als77
als77
Магадан
14.10.2012 в 01:42:20
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите какой фундамент выбрать под дом почва(согласно вашим советам) супесь и суглинок, участок располагается на склоне, рельеф местности холмистый(точнее на сопке),участок под уклоном считаем на 26 м по ширине, верхняя отм.0, нижняя отм.-1 м, далее резкий уклон и дорога вдоль этих 26 м с верхн.отм. -1,9 м и нижн.отм. -2,9 м. Сам участок расположен на перекрестке дорог,обе дороги имеют уклон. Одна дорога расположена выше участка, другая ниже,я описал отметки нижней. Несмотря на то, что участок имеет уклон, а уровень дороги находится на 2,8 м ниже верхней нулевой точки участка, выкопав яму в районе отм.0, она на следующий день была заполнена водой до отм.-1м. ВОПРОС: какой фундамент нужно использовать и как правильно организовать очередность работ, нужен ли водоотвод. Дом планируется монолитно кирпичный(шлакоблок или керамзитобетонный блок), два этажа, второй деревянный, подвал, глубина подвала -0,6 м от отм.0, высота 1-го этажа +1,3м от отм 0, дом с гаражом, пол в гараже бетонная плита опирающаяся на фундамент дома. Фундамент планировался в высоту две бочки(их высота 1,8м) набитые камнями и залитые бетоном расстояние между бочками 2м, далее ростверг(ленточный фундамент), ширина 0,4 м, высота 0,5м. Буду очень благодарен если поможете советом. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2012 в 02:45:22
als77, конечно поможем!
независимо от фундамента электропроводку необходимо делать 3-х жильным кабелем. на свет - 3х1.5 под автоматом С10, розетки - 3х2.5 под автоматом С16. все линии под узо + желательно вводное селективное узо. системв заземления зависит от состояния электросети поселка. если есть возможность - можно сделать ввод кабелем под землей. а вот тут в фундаменте надо предусмотреть отверстие, чтобы потом не перфорировать
Cimmer
Cimmer
14.10.2012 в 03:18:03
Я бы добавил - поскольку дом жилой, то кабель должен использоваться ВВГнг-LS. А если ввод планируется в грунте, то следует изучить соответствующий раздел ПУЭ.
almeca
almeca
Пенза
14.10.2012 в 21:35:50
als77 написал : подскажите какой фундамент выбрать под дом
Вы конечно извините, но на основании этих данных расчитать фундамент нельзя.
als77 написал : почва(согласно вашим советам) супесь и суглинок,
Как это почва может быть согласно советам? Нужно точно знать какой грунт.
als77 написал : Дом планируется монолитно кирпичный(шлакоблок или керамзитобетонный блок),
Так все-таки монолитный, кирпичный или блочный?
als77 написал : второй деревянный,
Сруб или щитовой? Если щитовой - какая засыпка?
als77 написал : глубина подвала -0,6 м
Стены подвала из чего? Подвал расположен под всем домом?
als77 написал : дом с гаражом,
Гараж примыкает к дому? Из чего сделаны перекрытия? Какая крыша? Короче нужны план и разрез.
als77 написал : Фундамент планировался в высоту две бочки(их высота 1,8м)
Обеих или каждой? И что, планируете копать яму, ставить бочки, закапывать и заливать бетоном? И вообще для дома высотой примерно 9м буронабивные сваи вряд ли пройдут...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
15.10.2012 в 08:39:32
Молчаливый написал : Значит делают всётаки, но из ОСП. Быстрее так думаю, проше. А в ребрах жёсткости ОСП нуждается, или и так выдержит бетон? И понятия не имею о нагрузке создаваемой жидким бетонам.
Нагрузка очень большая и зависит от высоты бетонируемой конструкции. Цена плит ОСП намного больше обрезной доски 30-ки, да и размеры их не позволят использовать их для опалубки полностью, останутся обрезки, но это дело хозяйское. Я летом заливал ленту высотой 80 см, опалубку строил из 30-ки (5 досок), столбики из 40-ки. Сороковку сначала пилил на куски примерно по 1,15 м, а потом распускал на 3 бруска на циркулярке. Собирал на саморезах. После демонтажа опалубки столбики сложил в качестве дров для шашлыка, а доски практически не пострадали, на крышу пойдут.
Молчаливый написал : Клеёнка, которой опалубку снутри покрывают, сверху на песке тоже должна быть? Смотрел тут фотографии, не ставят, только на опалубку. Гиброизоляция основания фундамента всётаки получается.
Я наружную опалубку "накрыл" рубероидом, песочек - к доскам. Опалубку снял - фундамент снаружи ровный и покрытый ридроизоляцией ;) Повторять этот подвиг по внутреннему периметру было лень, трудоемкое занятие. Купил полиэтилен и "повесил" его на опалубку за 1 вечер. Полиэтиленом значительно дешевле и быстрее получается, поэтому если внешний вид фундамента не имеет значения (будет отделываться плиткой, например), то не стоит заморачиваться. Как правило используют полиэтилен. Песок от фундамента изолировать не нужно.
Молчаливый написал : Ещё важный вопрос: Почему никто не пишет про дренаж? Соседнию тему читал, там где с гаража начали стройку под Уфой, тоже не слово про дренаж. Ещё интересно узнать: скважину непосредстванно под домом делают? Боятся тогда что зимой без воды останешся не надо будет.
У нас никто не делает дренаж (я не видел). Степь у нас, сухо, УГВ от 6 метров. Скважины под домом делают достаточно часто. Особенно сейчас, когда появились надежные циркуляционные погружные насосы по приемлемым ценам. При планировании места расположения скважины стоит лишь учитывать, что незначительный шум насаса все-же будет и что иногда этот насос придется из скважины вынимать.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
15.10.2012 в 08:53:48
als77 написал : ...выкопав яму в районе отм.0, она на следующий день была заполнена водой до отм.-1м. ВОПРОС: какой фундамент нужно использовать и как правильно организовать очередность работ, нужен ли водоотвод. Дом планируется монолитно кирпичный(шлакоблок или керамзитобетонный блок), два этажа, второй деревянный, подвал, глубина подвала -0,6 м от отм.0, высота 1-го этажа +1,3м от отм 0, дом с гаражом, пол в гараже бетонная плита опирающаяся на фундамент дома. Фундамент планировался в высоту две бочки(их высота 1,8м) набитые камнями и залитые бетоном расстояние между бочками 2м, далее ростверг(ленточный фундамент), ширина 0,4 м, высота 0,5м....
Что-то ужасное Вы описали... Бочки, камни, без арматуры чтоли??? Подвал высотой 1,9 метра :( Зачем он Вам такой??? Наверное нужен чертежик, а то непонятно, где Вы говорите о потолке (-0,6 это пол или потолок подвала?), где о поле (+1,3 - это пол первого этажа?), и где собственно верхняя плоскость ростверка планируется.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
15.10.2012 в 09:02:02
Молчаливый написал : Разве, это нефтепродукт всётаки.... Если в яндиксе набрать: утепление фундамента, то 90% это из пенопласта или мин.ваты.
Ну не знаю, мой Яндекс говорит: - "Пенополистирол". Я ему верю ;)
18.10.2012 в 15:18:47
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с типом фундамента. Дом из газосиликата с кирпичной облицовкой, ~10х10, 2 этажа, бетонные перекрытия. По составу грунта сказать затрудняюсь пока, вроде суглинок, УГВ низкий. Глубина промерзания для местности 1,3-1,4 (в разных таблицах по разному). Если этих данных достаточно, то что бы посоветовали? Заглубленная ниже глубины промерзания лента хороша, но недешева, возможны ли для моих условий более дешевые, но не менее надежные варианты фундаментов? Спасибо.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.10.2012 в 15:55:26
rva написал : ...Дом из газосиликата с кирпичной облицовкой, ~10х10, 2 этажа, бетонные перекрытия... Заглубленная ниже глубины промерзания лента хороша, но недешева, возможны ли для моих условий более дешевые, но не менее надежные варианты фундаментов?
2 этажа, большой дом, бетонные перекрытия ... а лента кажется Вам дорогим вариантом??? Такой дом я строил бы (да и построил собственно ;)) с подвалом. Заглубился бы на 1,9 метра под землю, залил армированную ленту 400х600 (400 - высота). На ленту сборный фундамент из 4 рядов блоков ФБС, далее бетонные перекрытия 4*0.6 - 1.5 +0.2 = 1.1 (уровень пола 1-го этажа). В подвале чудесно размещается рукотворный холодильник кубов на 8, котельная, тренажерный/бильярдный зал и сауна. Впрочем можно без сауны, некоторым в подвале не нравится, им принципиально на улице. Речь о том, что если у Вас УГВ низкий, это можно и нужно использовать! Стройте с подвалом, Вы еще определитесь, что там разместить. Если позволяет материальное положение, то 5 рядов блоков лучше, чем 4. Потолок выше. Только глубину нужно будет увеличить, делать крыльцо больше метра не красиво и не удобно.
18.10.2012 в 16:07:08
Alex.W Подвал и связанное с этим значительное удорожание мне не нужны :) Бюджет весьма ограничен, поэтому необходимо выбрать максимально дешевый, но качественный вариант конструкции. Итак, кроме заглубленной ленты возможны надежные варианты?
19.10.2012 в 15:32:59
В более раннем посте игорь3: "Минимум снять дерн и еще 20 см под засыпку песком. Максимум зарыть почти всю ленту (60см траншея, 20см песок и фундамент тогда хоть на 10 см получится выше уровня земли)." Просьба более обоснованно ответить - зачем углублять МЗФ? AlexW пытался, но я сним не согласен. Весной, несмотря на переизбыток воды в почве, при достаточной площади опоры МЗФ - он "тонуть" не будет. Тогда зачем заглублять?
