16.03.2014 в 06:32:13
lexa8429 написал : иногда без расчётов стоят дома дольше и лучше чем с расчетами Ведь наши деды строили и не чего не насчитывали и дома стоят по сто лет и не чего с ними не происходит а сейчас все такие умные стали каждый говорит свое по одному и то уже фундаменту а гарантию в сто процентов за качество сейчас не кто не даст
Наши деды строили из соломы,тростника, глины(в деревнях) ,они не тяжёлые,фундамент под такой дом сделать проще...Строительство же в городах административных зданий,церквей происходило под руководством инженеров... В деревнях же видел немало(деревянный дом обложенный кирпичом) построенных народными умельцами,которые лопались через несколько лет эксплуатации. Причина -неглубокий фундамент,20-30см и сама бетонная лента не более 20см,или вообще его отсутствие,щебень,битый кирпич...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
17.03.2014 в 20:03:06
игорь3,
18.03.2014 в 19:46:48
игорь3, Развейте мои сомнения или раскритикуйте, как уж получится с профессиональной точки зрения. Запланировал строительство хоз блока (гараж, летняя кухня, навес) все на едином фундаменте и под одной крышей. Грунты следующие: 0.3м плодородный слой, до 1.5 метра жёлтый песок с большим количеством вкрапления красной и серой глины, чем глубже тем больше серой ( это супесь, суглинок или еще что не знаю). далее метров до 4 идет сплошная серая глина, потом с 4 до 8-9 крупный белый песок (первый водонос), с 9-18 серая глина, с 18 до 24 крупный белый песок (второй водоносный слой) дальше не знаю. УГВ 1-1,8м в разное время года. Нормативная глубина промерзания считается 1,2м. Площадка ровная. Строение планирую из газосиликатных блоков (D500) стена 250мм, высота 3000мм, основные размеры на картинке. Планирую МЗЛФ: ширина 250мм, высота 500мм, заглубление 300-400мм, на песчаную подсыпку 100-150мм, армирование 2+2 арматура №10-14 с вертикальными рамками из 6мм проволоки через 500мм. С бетоном не определился, есть от М100 до М300 Вроде уже прочитал массу литературы и форумов, но сомнения остались. Правильно ли выбран тип и размер фундамента, нет ли перебора или еще хуже не слаб ли? Особо беспокоит терраса: колонны из 200мм асбестоцементной трубы с заливкой бетоном и увязкой арматуры в трубе и фундаменте. Связывать ли верх колон? Чем и как? Опять же стен нет, нагрузка на фундамент в этом углу меньше. Угол северный.
24.03.2014 в 22:59:32
Специалисты, откликнитесь!
25.03.2014 в 11:04:28
Grey64 написал : Специалисты, откликнитесь!
:) По несущей способности фундамент пройдет, плохо, что уровень грунтовых вод выше глубины промерзания - будет пучение. Лучше откопать под фундамент траншею 1,5м глубиной и засыпать песком. Бетон для всех лент достаточно М150, кроме участка с колоннами, там лучше М300 и армирование немного другое. Будет нагружен угол - наружная стена кухня-терраса, в процессе кладки нужно армировать швы. Колонны связывать нужно, как - зависит от конструкции крыши. Кстати, нагрузка на фундамент на террасе меньше не будет, у вас колонна будет весить тонну, почти как 3м кладки.
25.03.2014 в 19:12:13
Подскажите как правильно армировать участок террасы и можно ли по длинной стороне 2 колонны заменить на одну? Арматуру сегодня привезли А500С d12. И еще вопрос можно ли уменьшить высоту фундамента до 400 мм? Хочется уложиться в один миксер, унас максим 6 м.куб.
25.03.2014 в 19:18:18
Grey64 написал : армировать участок террасы
Нарисую. Чуть позже.
Grey64 написал : 2 колонны заменить на одну?
Да всё можно, но фундамент изменится....
Grey64 написал : уменьшить высоту фундамента до 400 мм?
Под стены из блоков - можно, а вот на террасе - прикинуть надо... Вы скажите - выше -то что будет? Крыша какая?
25.03.2014 в 19:54:44
Холодный чердак. Планирую балки деревянные 100*150 стропила 50*100 шаг 0,8м обрешотка из 25 доски накрывать хотелось бы металочерепицей, но будем смотреть по возможностям не исключен и шифер. По моим прикидкам с учетом угла крыши
25.03.2014 в 21:24:05
Grey64 написал : получилось 199 кг/м2.
Ух ты... Это что, с учетом веса конструкций? Да вам 150кг только временную надо брать...Да снег минимум 80...
25.03.2014 в 21:37:07
almeca написал : ух ты... Это что, с учетом веса конструкций? Да вам 150кг только временную надо брать...Да снег минимум 80...
Да это с учетом всей возможной массы крыши, снега и ветровой нагрузки по максимуму для шифера и утепленного перекрытия. Sg=120-140кг/м2 по нормативу, уклон крыши 25°
25.03.2014 в 21:43:56
Grey64 написал : 120-140кг/м2
2-район, ну примерно 50кг конструкция крыши будет... Но временную учитывать надо обязательно, это нагрузка от лично вас с помощником.... Давайте завтра нарисую вам, сегодня что-то лень уже...
