Dmitry.G
Dmitry.G
28.07.2011 в 18:42:30
Добрый день! Необходимо подсоединить новый кабель ВВГ (3 жилы по 6 квадратов) к уже проброшенному кабелю ВВГ (3 жилы по 4 квадрата). Уже проброшенный кабель - почти внатяг. Оттянуть от штробы можно лишь на несколько сантиметров. Сам вижу 3 варианта действий 1) Разрезать старый кабель, поставить 2 монтажные коробки. В одной из них соединить новый, старый кабель и кусок кабеля до второй коробки. Во второй - соденить старый кабель и кусок от первой коробки. 2) Раздвинуть жилы старого кабеля, снять изоляцию, обмотать вокруг них жилы нового кабеля. Пропаять. 3) Соединить на орехах. Соединение должно быть необслуживаемым.
Минусы первого способа - муторность +лишнее соединение. Второго - пока не вижу Третьего - винтовое соединение вроде как требует периодической ревизии...
Посоветуйте, пожалуйста что в данной ситуации сделать?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.07.2011 в 19:18:34
А если в гильзы и опрессовать и сверху термоусадку
services
services
28.07.2011 в 19:31:14
Dmitry.G написал : Уже проброшенный кабель - почти внатяг.
Гильзы не катят. Накрутить в разбежку, и опаять...
Dmitry.G
Dmitry.G
28.07.2011 в 21:12:22
services написал : Гильзы не катят. Накрутить в разбежку, и опаять...
В разбежку - те с расстояниями между проводами (те со сдвигом вдоль старого кабеля)?
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 21:19:05
Dmitry.G . понимаете что человек хочет воровать электроэнергию, незаконное подключение и необслуживаемое соединение? закройте тему
Dmitry.G
Dmitry.G
28.07.2011 в 21:24:03
Anat78 написал : Dmitry.G . понимаете что человек хочет воровать электроэнергию, незаконное подключение и необслуживаемое соединение? закройте тему
Знаете ли, я зарабатываю достаточно, чтоб оплачивать ЭЭ. И поэтому попрошу без оскорблений. Если интересны детали: нужно подключить водонагреватель и печку (кухня переносится) в новостройке. Текущая проводка - дохлая (на розетки - 1,5 квадрата идет!!). Хочу цепануться к старому печному кабелю (в коридоре СВОЕЙ квартиры) и от него бросить 6квадратов. При этом хочется не разрывать старый печной кабель (вдруг придется печку на старое место ставить)
Была идея пробросить шестерку в щиток, но необходимого инструмента (бур на 70 см) у меня нет
юра Т
юра Т
28.07.2011 в 21:25:17
Anat78 написал : понимаете что человек хочет воровать электроэнергию
да вроде на кухне что то мутит...
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 21:31:07
тогда только обслуживаемое соединение
Dmitry.G
Dmitry.G
28.07.2011 в 21:33:57
Anat78 написал : тогда только обслуживаемое соединение
Почему? Хочется сделать соединение и закрыть его штукатуркой навека
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.07.2011 в 22:56:52
Dmitry.G написал : Почему? Хочется сделать соединение и закрыть его штукатуркой навека
А "товарищЪ" ПУЭ- возражает, во втором разделе. Есть правда оговорка: кроме как для кабельных муфт (и герметизированных необслуживаемых соединений). По САБЖ-у могу рекомендовать выполнение ответвительной Т-образной муфты. Отпайку выполнить кабелем сходным с магистральным и равного сечения. В данном случае- предпочтительна пайка бандажной скрутки (лучше конечно заливкой в съемной опоке, но это будет чересчур сложно для Вас технологически), зачищаем 30 мм(+/- 5мм) изоляции жил, облуживаем, выполняем бандаж медной проволокой Ф0,4-0,5 мм (первые и последние три витка плотно, средние с зазором 2-3 мм) опаиваем. Изолируем лентой ЛЭТСАР соединение каждого проводника, затем все вместе. И сверху пару слоев ленты ПВХ (коль соединение будет заштукатурено).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.07.2011 в 23:06:00
Dmitry.G написал : Если интересны детали: нужно подключить водонагреватель и печку (кухня переносится) в новостройке.
Не проще ли кинуть новый кабель от эл.щита ??? тем более у вас новосторойка. Сделать нормальную эл.проводку и забыть о проблеме ??!!
