Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2011 в 00:12:42
Смысл к 4 квадратам цеплять 6? Сложнее подцеплять, не во все клеммники другой конец влезет, непослушнее толстый кабель.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.07.2011 в 18:46:11
для безобрывного соединения 4+4 квадрата есть Scotchlok 562 http://www.electro-mpo.ru/card10162.html#.TjLGUm8ZlC0 Правда, не уверен, что их вот так вот можно замуровать под штукатуркой.
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2011 в 18:53:30
Netlog написал : для безобрывного соединения
Для соединения он может быть и прокатит, а вот как быть с токовыми нагрузками?...;) Ну а замуровывать соединение всё равно не стоит...
DIVAS
DIVAS
29.07.2011 в 19:05:01
Dmitry.G написал : Была идея пробросить шестерку в щиток, но необходимого инструмента (бур на 70 см) у меня нет
А вам не кажется, что было бы всё-таки лучше найти бур и сделать нормально? Ведь цельный кабель от щитка по всем понятиям будет на порядок лучше чем необслуживаемое сращивание в стене. Не говоря о том что такая идея сама по себе - нарушение всех правил электромонтажа, а прикручивание 6мм к 4мм - вдвойне. Купите лучше бур и сделайте как положено. ЭНКОРовские и китайские буры сейчас стоят копейки - 16х1000 на SDS+ можно купить за 500-600 р. На одну дырку его хватит и ещё останется.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.07.2011 в 19:24:39
sergey_sav написал : Для соединения он может быть и прокатит, а вот как быть с токовыми нагрузками?...;)
3М - не самая поганая фирма :)
Сам бы давил ГМЛ, разрезав ВВГ 3х4, и соединив его потом встык, с термоусадкой и на каждую гильзу, и на все три сразу. правда клещами трудно подлезть будет. Если загвоздка всего лишь в буре - в чёрту зажимы, орешки и прочее.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.07.2011 в 19:26:41
Можно попытаться взять в прокате на один день перфоратор максовский. Или не торопясь бурить перфом SDS+. Без фанатизма и часто вытаскивая шлам. А буры китайкие SDS+ есть в магазинах до 80 см длиной. И стоят эти буры не дорого..
ИМХО (IMHO)
Dmitry.G
Dmitry.G
29.07.2011 в 22:32:25
Отчитываюсь :) Идею с пробуром до щитка отложил, так как помимо этого встает проблема проброски по кабель каналу (опыта нет, а толкового электрика найти не смог). Зачистил старый кабель на длину 30 (+- 5 мм ;) ), жилы нового слегка (2-3 оборота) обмотал вокруг старого кабеля (опыт пайки есть - 10 лет электронщиком), пропаял, окрутил бандажем из медной проволки, еще раз пропаял, тщательно обмотал каждую пайку матерчатой изолентой (хз как она по науке называется - черная и жутко липкая), все кабеля до наружней изоляции обмотал изолентой (ПВХ), всю эту конструкцию обмазал силиконовым герметиком и похоронил в штукатурке. :)
Старый кабель запитан через 2 УЗО и 1 автомат (автомат 50 А -> АД 63А 30 мА -> ВД 40А 30 мА (будет в дальнейшем заменен на 40А 10-20 мА))
services
services
29.07.2011 в 23:45:19
Dmitry.G написал : автомат 50 А
не много для 4-ки
Dmitry.G
Dmitry.G
29.07.2011 в 23:46:46
services написал : не много для 4-ки
Это вводной автомат на квартиру
services
services
29.07.2011 в 23:48:15
Netlog написал : http://www.electro-mpo.ru/card10162.html#.TjLGUm8ZlC0
использовал в авто, показали себя не с лучшей стороны ) фУфло короче )
services
services
29.07.2011 в 23:50:33
На 4-ку надо 25 А автоматик !
