DImanK
DImanK
Белгород
01.08.2011 в 09:14:54
Палецкий написал : Один мешок? Ну, ладно, поищите еще Юнис-гранит
Да какой же один то, на 16.4 квадрата там нужно где то 3-4 мешка..
А какой все же клей лучше? Ivsil PROFIT vs Ivsil Гранит? Про гранит, в описании сказано, что для особо жестких условиях эксплуатации (перепады температур и повышенная влажность)
DImanK
DImanK
Белгород
01.08.2011 в 11:56:48
Мда, все довольно печально ( проехался по ряду крупных оптовых баз города, в наличии всякие "Юнисы", Евроэлы, Волма (или чето такое), и еще какая то хрень. Нашел в одном месте Церезиты, но там нету СМ 17го.. Ивсил пока что не обнаружен
DImanK
DImanK
Белгород
01.08.2011 в 20:12:56
Ивсил обнаружился ))) Это радует. Вопрос еще созрел, а надо ли при этом всем использовать еще бетоноконтакт? Некоторые советуют его использовать, некоторые говорят что ненужно..
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:21:57
DImanK написал : Да какой же один то, на 16.4 квадрата там нужно где то 3-4 мешка..
Мне по фото показалось, что там ступенек всего-ничего :) Мешком 5-6 квадратов можно уложить. По Ивсилу не скажу ...не приходилось им работать
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:26:48
DImanK написал : Про гранит, в описании сказано, что для особо жестких условиях эксплуатации (перепады температур и повышенная влажность)
Это то, что нужно
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:27:42
DImanK написал : надо ли при этом всем использовать еще бетоноконтакт?
В Вашем случае не надо. Используйте везде грунт Церезит СТ17 ..надеюсь он есть в продаже
FrОgy
FrОgy
01.08.2011 в 21:32:51
А для чего предлагают бетоноконтакт, в качестве грунтовки? В принципе грунтовать поверхность можно и нужно, но обязательно ли бетоноконтактом, не знаю... Мои лестницы грунтовали универсальной грунтовкой, которую можно применять для наружних работ... не помню сейчас её название.
DImanK
DImanK
Белгород
01.08.2011 в 21:44:05
Нам тоже самое сказали, что снимут крошащийся кирпичь, затем прогрунтуют, и затем, на сетку М300 будут класть для создания укрепляющего слоя. На который в последствии будут ложить плитку.
Мастер сказал, что бетоноконтакт тут не нужен, нужна обычная грунтова но только ДЛЯ НАРУЖНИХ работ и все.
Корректно ли это все?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:48:03
DImanK написал : Корректно ли это все?
Очень корректно :)
DImanK
DImanK
Белгород
01.08.2011 в 22:15:50
Палецкий написал : Очень корректно :)
Отлично! Завтра бригада к работам приступают. М300 закуплен, сетка тоже, вот только с плиточным клеем осталось определиться.
koris
koris
Волгоград
01.08.2011 в 22:37:43
FrОgy написал : А для чего предлагают бетоноконтакт, в качестве грунтовки?
бетоноконтакт - это грунтовка для невпитывающих поверхностей, для чего его суют во все дырки - для меня загадка...
всё в голове (с)
