kukurund
kukurund
17.08.2011 в 00:02:24
В итоге заказал вместо тех листов шлифовки новые, ЛДСП. Посоветуйте чем лучше промазать края, прежде чем убирать в профиль, что бы не источали. На фирме где делал распил посоветовали ПВА... обычная кромка дороговато выходит да и муторно...
chico63
chico63
Щелково
17.08.2011 в 09:53:28
Можно и нейтральным силиконовым герметиком, прозрачным, ессно.
Klausss
Klausss
22.08.2011 в 07:11:30
kukurund написал : Посоветуйте чем лучше промазать края, прежде чем убирать в профиль, что бы не источали.
Интересно ведет ли кто-нибудь статистику пострадавших от "источения" за последний месяц, квартал, год? :) Мне кажется люди должны пачками лежать.... :scare
kukurund
kukurund
22.08.2011 в 16:17:37
канцерогены они себя сразу не проявляют...
22.08.2011 в 19:29:20
Добрый день! Хочется сделать шкаф-купе из мебельного щита (сосна) (ЛДСП по идейным соображениям не рассматривается). Встал вопрос такого рода: двери ожидаются размера 2400х90 мм. Если я правильно понимаю, то высока вероятность того, что мебельный щит поведет. Есть ли на рынке алюминевые профили, в которые можно будет вставить мебельный щит толщиной 18 мм? (я таких не нашел, максимум что видел - под ДСП 16мм, но там были только профиль-ручка, т.е. профилей для горизонтальных связей, никаких не было). Да и вообще, если удастся найти профиль под материал толщиной 18 мм, то "упаковываение" мебельного щита в коробку из алюминиеваго профиля, спасет двери или их все равно "поведет"?
Какие вообще есть варианты? Или спасение - только жесткий каркас из дерева? Но этот бутерброд же не 18 мм толщиной получится, а 30-40 мм, верно?
Еще читал про столярные плиты - мебельная плита, с двух сторон заклееная в шпон. Не так давно на даче, разбирали старый шкаф - судя по всему он был сделан из столярной плиты - шкафу точно более 50 лет, но стенки и двери его не повело. Кто знает, подскажите, пожалуйста, столярная плита в плане устойчивости геометрических размеров, лучше или хуже ЛДСП? В том что столярная плита лучше мебельного щита, как бы почти уверен :)
Заранее спасибо всем ответившим :)
FTO_MAN
FTO_MAN
22.08.2011 в 22:09:25
поведет даже с профилем алюминиевым. Для дерева нужны принципиально другие технологии - филенка-обвязка. - примерно так. Тогда свободная филенка может "дышать" в обвязке и ничего у вас не поведет. Еще вариант, что-то типа тамбурата сделать: 2 слоя тонкой фанеры 4 мм, между ними вразбежку вклеить бруски необходимой толщины. По периметру более толстые бруски (чтобы скрыть кромки фанеры) или приклеить кромку из шпона. Таким способом можно сделать довольно большие и в тоже время легкие плиты.
chico63
chico63
Щелково
22.08.2011 в 22:49:22
FTO_MAN написал : Тогда свободная филенка может "дышать" в обвязке и ничего у вас не поведет.
Те мебщиты, что сейчас продаются в магазинах иногда года через 2 в квартире с нормальными условиями тААк ведёт, что даже обвязка вряд ли спасёт . У меня дубовый мебщит шириной 1200 мм и диной 2000 мм согнул немного даже 4 сосновых бруска 40х40х1100 и 2 дубовых рейки 18х80х1100 , привернутые поперёк ламелей щита . Примерно миллиметра 4 на длине 1200 мм серп сейчас.Но в кровати ( основание под матрас) этого не слишком заметно, тем более что щит лежит на уплотнителе по всему периметру прилегания .
Сомневаюсь насчёт обвязки для подобного щита . А уж про любые профили для шкафов-купе даже и говорить не стоит. Надо менять "религию" , если хочется именно купе. Тем более, что можно при Вдумчивом подходе свести практически на НЕТ "вредность ЛДСП" .
ant12330
ant12330
22.08.2011 в 23:20:26
Дверь.
ant12330
ant12330
22.08.2011 в 23:53:03
3Дверь "под обои", дешевая, легкая и прочная. Оргалит лист - 200 руб. Дубовые рейки 2 шт (снизу-сверху) - 120 руб, Сосновые рейки 6 шт - 13 руб. Ручки для жесткости - 700 руб. Итого: 1033 руб. дверь размером 2700*90мм. Забыл добавить, что буду клеить не обои, а текстуру делать и сусальном золотом заклею :yu ....ладно не золотом, но поталью точно,;) а то дверей 3 штуки....накладно золотом получится.
chico63
chico63
Щелково
23.08.2011 в 00:17:44
ant12330, - а ролики Хде стоять будут ? Можно и в Аристо засандалить вовнутрь лист или два ХДФ ( оргалита) с уже готовым колЁром .Нужные уплотнители всегда есть в продаже. Зато сама дверь уже нормальная, и с профилями под нижние и верхние ролики.
ant12330
ant12330
23.08.2011 в 21:15:53
chico63, Ролики сверху.
