Рома
Рома
Челябинск
31.07.2011 в 19:23:06
Грэй написал : а вы ваще, с какой целью штукатурите?
marigtn написал : я штукатурю с такой же целью как и все.
Вопрос с подсмыслом. Вам намекают. Одно дело стены под оклейку обоями, где можно недорогой гипсовой шпатлевкой подчистить и клеить обои и другое дело под окраску. И повторная штукатурка уже будет издевательством. Т.е. все неровности качественной штукатурки в пределах шпателя. Под обои достаточно как Вам написАли проверить правилом и обратить внимание на место плинтусов (даже пластиковый плинтус с резинкой не скрывает неровность 3-4 мм) и наличники дверей и откосы естественно они включая геометрические размеры - параллельны с окном и развернуты под одним градусом. Прочность штукатурки проверить будет трудно, она еще и не созрела как надо.
mihamaster
mihamaster
31.07.2011 в 19:48:53
marigtn написал : с помощью мастеров ,которым не очень доверяю
Ну,а это совсем не хорошо.Желательно найти кому можно доверить.Тем более
marigtn написал : ,впереди ремонт всей квартиры
marigtn
marigtn
Гатчина
31.07.2011 в 20:17:23
Рома,Я в курсе,что под обои и под покраску стены готовятся по-разному ,хочу проверить качество укладки штукатурки,чтоб когда я случайно хлопну дверью,она не отвалилась вместе с обоями.По-моему,косяки со шпаклёвкой исправить легче ,чем косяки со штукатуркой.Когда можно проверять прочность штукатурки,перед шпатлевкой уже будет можно?И как-простукиванием.?Стены будут оклеиваться.Хочу прошпаклевать ЛР+
marigtn
marigtn
Гатчина
31.07.2011 в 20:23:06
н
mihamaster написал : Ну,а это совсем не хорошо.Желательно найти кому можно доверить.Тем более
Недоверие появилось в процессе общения с мастерами,в результате наблюдения за их работой.Коней на переправе не меняют.По окончании ремонта в этой комнате буду искать других мастеров.
Рома
Рома
Челябинск
31.07.2011 в 20:26:20
marigtn написал : она не отвалилась вместе с обоями.
Не отвалится. Ротбанд крепкий материал. С Вашей кирпичной стены не отвалится.
marigtn
marigtn
Гатчина
31.07.2011 в 20:57:00
С
Рома написал : Не отвалится. Ротбанд крепкий материал. С Вашей кирпичной стены не отвалится.
А с межкомнатных перегородок?они не кирпичные:)
Umka
Umka
31.07.2011 в 23:08:29
а какие?....раньше под правило долларовую бумаженцию сували:скоко всунет хозяин стоко и снимет с мастера....во как...а вобще есть нормы там сказано что по вертикали на 3 м допуск что то 3 что ли мм и на горизонталь.....вобщем можно при желании найти....токо я вас уверяю на ровной отшпаклёваной хорошо стене даже покрашенной можно и не заметить эти 3-4 мм....вот такой облом зрения....так что если нравиться принимайте правилом.(ну место установки дверей конечно.....!!!!!)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 23:17:34
marigtn написал : хочу проверить качество укладки штукатурки,чтоб когда я случайно хлопну дверью,она не отвалилась вместе с обоями.
Наличие агдезии штукатурки к основанию проверяется, когда она полностью высохнет (визуально) ..простукиванием по условной сетке, скажем 50х50см. В тех местах, где штукатурка будет бухтеть (издавать глухой, пустой звук) агдезии нет и тогда ее (определенный участок) надо перештукатуривать
koris
koris
Волгоград
01.08.2011 в 08:07:29
Рома написал : Ротбанд крепкий материал. С Вашей кирпичной стены не отвалится.
есл только основа была обеспылена-прогрунтована...
всё в голове (с)
marigtn
marigtn
Гатчина
01.08.2011 в 14:21:54
Палецкий написал : Наличие агдезии штукатурки к основанию проверяется, когда она полностью высохнет (визуально) ..простукиванием по условной сетке, скажем 50х50см. В тех местах, где штукатурка будет бухтеть (издавать глухой, пустой звук) агдезии нет и тогда ее (определенный участок) надо перештукатуривать
Что такое условная сетка?
marigtn
marigtn
Гатчина
01.08.2011 в 14:29:15
Umka написал : а какие?....раньше под правило долларовую бумаженцию сували:скоко всунет хозяин стоко и снимет с мастера....во как...а вобще есть нормы там сказано что по вертикали на 3 м допуск что то 3 что ли мм и на горизонталь.....вобщем можно при желании найти....токо я вас уверяю на ровной отшпаклёваной хорошо стене даже покрашенной можно и не заметить эти 3-4 мм....вот такой облом зрения....так что если нравиться принимайте правилом.(ну место установки дверей конечно.....!!!!!)
В комнате только одна стена кирпичная ,остальные выглядят так:бетон на каких то деревяшках.Сверху не доходя до потолка,тоже деревяшка, а сверху деревяшки пакля.
