Доктор Ливси написал : Но думаю смысл понятен
Ув. Доктор. Наше мнение автору не нужно. Единственно. Хотелось бы в нашем Городе Мастеров узнать, судьбу этого полена.
20.02.2012 в 09:57:41
20.02.2012 в 15:29:58
Тут по моему многие зациклись на вытаскивании/забивании полена глухарем/шурупом. Один раз промелькнуло про сверло-перо по дереву, но не развили мысль. Мое мнение приварить к трубе предыдущего размера перо самого большого размера(можно сделать самостоятельно) и высверлить сквозную дыру, а уж потом либо расколоть и обрушить вниз, либо сварганить приспособу по типу гарпуна для ружья подводной охоты, т.е просунуть в дыру, плашки разойдутся и выбивать вверх. Перфоратор не пойдет, он работает только на забивание.
Тема интересна и всегда будет актуальна, но практически пока не решена.
20.02.2012 в 16:44:07
Владимирр написал : высверлить сквозную дыру, а уж потом либо расколоть и обрушить вниз,
Бревнышко расклинено. При отверстии в нем, его не просто расколоть - все стенки по периметру обжаты.
20.02.2012 в 21:38:28
ВВС-Рязань написал : Единственно. Хотелось бы в нашем Городе Мастеров узнать, судьбу этого полена.
Да, интерес огромный.....:)
21.02.2012 в 06:16:46
ВВС-Рязань написал : Бревнышко расклинено. При отверстии в нем, его не просто расколоть - все стенки по периметру обжаты.
Да вот как раз уже не обжато, стоит только загнать между трубой и оставшейся стенкой полена ту же заточенную арматурину и полено растколется(лопнет вовнутрь)
21.02.2012 в 09:17:00
Владимирр написал : полено растколется(лопнет вовнутрь)
Даже, гипотетически, можно предположить, что полено расколется. Может быть. А как из скважины с глубины около 20 м достать осколки бревна? На мой взгляд, извлекать необходимо как можно целым бревно.
21.02.2012 в 12:29:21
ВВС-Рязань написал : А как из скважины с глубины около 20 м достать осколки бревна?
При большом желании можно без особого напряга. Подгоняется водовозка и насосом накачивается полная скважина, а дерево как известно плавает.
ВВС-Рязань написал : На мой взгляд, извлекать необходимо как можно целым бревно.
Я же предложил второй вариант и он наиболее предпочтителен и менее затратен.
21.02.2012 в 12:36:04
Владимирр написал : Подгоняется водовозка и насосом накачивается полная скважина, а дерево как известно плавает.
Неожиданно. Оригинально. Еще найти водовозку с чистой водой. Вариант. Браво тезка!!!!!!!!!!!! Но расколоть бревно?
21.02.2012 в 13:47:24
Что-то я не понял. Навскидку не очевидно. Если у меня в скважине на зеркале мусор плавает, а меня это раздражает, то я что ли могу струю воды от моего скважинного насоса направить обратно в ствол скважины и быстро поднять уровень зеркала (-20 метров) до уровня земли? И чайным ситечком мусор отчерпать? Что скажут гуру? Быстро не соображу.
21.02.2012 в 14:15:20
box415, Если при откачке воды уровень в скважине не понизится, то реально устроить излив воды. А почему Вы считаете, что в скважине плавает мусор?
21.02.2012 в 14:31:11
box415, И еще. При заполнении скважины у Вас не должны быть соединения электрического кабеля.
