stell
stell
01.08.2011 в 16:06:33
Прошу помощи у знающих людей или те кто с этим сталкивался. Ситуация следующая. Новостройка, от стояка отходит металлическая труба 1/2'', потом стоит запорный кран, обычный фильтр сетчатый, счетчик, и регулятор давления. Далее от регулятора я подсоединил МП 20-тка и сделал разводку. Разводка простая. 1 тройник, к одному концу тройника подходит труба от регулятора давления, из второго конца тройника труба идет на кухню(мойка), из 3-го конца тройника труба идет на смеситель в ванну. Вот и вся разводка горячей воды. Проблема в следующем, когда открываю чуть чуть запорный кран на входе вода из смесителя в ванной течет хорошо, как ручку этого крана доведу до половины либо до полного открытия, происходит звук "тынннн" (похоже видимо на гидроудар) и вода из горячего крана начинает течь маленькой струйкой. Смеситель в ванной новый. На конце трубы которая подходит к мойке на кухне стоит пока заглушка. В чем может быть проблема? уже незнаю куда смотреть. Регулятор давления тоже пытался отрегулировать, но на напор воды никак не реагировал. Манометра на регуляторе давления горячей воды нет.
01.08.2011 в 16:10:21
На обоих смесителях происходит подобная картина? Если да - то регулятор давления виноват.
stell
stell
01.08.2011 в 16:16:03
нет, на холодной воде все нормально, причем на холодную у меня разводка более муторная, только вот когда открыт хол. кран на смесители ванной и воду в унитазе спускаю напор падает, думаю что несправляется регулятор давления, хотя по манометру на холодной воде видно что давление поднимается.
01.08.2011 в 16:23:11
stell написал : нет, на холодной воде все нормально
Причем здесь ХВ? На ГВ у вас два смесителя - кухонная мойка и ванная. На обоих такая картина?
stell
stell
01.08.2011 в 16:25:27
Юбер написал : На ГВ у вас два смесителя - кухонная мойка и ванная. На обоих такая картина?
Я же писал что смесителя на мойке пока нет, там стоит заглушка, я пока ремонт на кухне еще не сделал, только подводку.
stell
stell
01.08.2011 в 16:26:40
я тоже грешу на регулятор давления, если его менять, то лучше это сделать и на холодную? А почему когда чуть чуть запорный кран открываю то напор хороший идет?
01.08.2011 в 16:35:11
stell написал : если его менять,
А он вообще вам сильно нужен? У вас сильный напор в доме?
stell
stell
01.08.2011 в 16:45:49
Юбер написал : А он вообще вам сильно нужен? У вас сильный напор в доме?
на знаю сильный или нет, дом 16 этажный. была следующая ситуация, до регулировки регулятора давления, на горячей воде был почти по максимуму закрыт(т.е. давление было выставлено на минимум), а на холодной воде было наоборот на максимуме. открыл краны на смесителе в ванной и спустил воду в унитазе. После того как начала вода набираться в бачок, по холодной воде пошли гидроудары(тыннн,тыннн), как будто на дискотеку попал. После этого думаю они нужны.
01.08.2011 в 16:58:53
stell написал : После этого думаю они нужны.
Ну, раз на ХВ все нормально, то меняйте на ГВ.
stell
stell
01.08.2011 в 17:05:23
Юбер написал : Ну, раз на ХВ все нормально, то меняйте на ГВ.
Тогда не посоветуете какой взять? чтобы не самый дорогой, но и не такой чтобы через месяц сломался. Думаю до 1000-1200 р. уложиться. И если уж менять на горячей то надо наверное лучше сразу заменить на холодной, а то вдруг сломается в самый неподходящий момент.
03.08.2011 в 12:08:46
stell, Фото вводного крана, направление стрелки на корпусе крана?
