ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2011 в 09:30:57
Палецкий написал : раньше как бы их небыло?!
Скорее всего раньше байпаса не было вовсе, а отопительные приборы были или чугунные, или стальные с оребрением. Судя по замене, скорее второе.
А десять секций Sira RS 300 при нижнем подключении - это приговор. Вентиль на байпасе не будет открываться никогда - и даже это не гарантирует успеха.
Stager04
Stager04
09.08.2011 в 16:58:00
Я никуда не пропал, я так помягче сказать в шоке, исполнением работы данного сантехника, и при этом я так и не понял нужно переделывать отопление или нет. Трубы 3/4 все. Терморулятор автомат, я всетаки решил заменить на ручной, начитавшись форума, а вот по поводу остального.........
Basil79
Basil79
09.08.2011 в 18:53:20
Stager04 написал : Я никуда не пропал, я так помягче сказать в шоке, исполнением работы данного сантехника, и при этом я так и не понял нужно переделывать отопление или нет.
в шоке от исполнения, и, при этом, не понял переделывать или нет. :)) Стажер! Твоя батарея будет работать! Только не перекрывай кран на стояке (забудь о нем! Его нет!), иначе соседей действительно будет жалко. Термостат чистить надо будет...если по трубам течет жижа вместо воды. Такое встречается, но сильно редко. Если дом новый и наружные сети новые, то все будет нормуль.
mys
mys
09.08.2011 в 19:36:25
Пока не начнут топить, все равно не узнаете КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ :confused: Оставьте все как есть, если будет плохо прогреваться или забьется термостатический вентиль - тогда переделывайте. Менять автомат на ручной не вижу смысла, если будете переделывать тогда поставьте перед вентилем шаровый кран, тогда сможете его снять и почистить. Вот примерно так это должно выглядеть, вариации с элементами могут быть разные, но последовательность сборки такая.
Stager04
Stager04
09.08.2011 в 20:24:44
Basil79 написал : в шоке от исполнения, и, при этом, не понял переделывать или нет. :)) Термостат чистить надо будет...если по трубам течет жижа вместо воды. Такое встречается, но сильно редко. Если дом новый и наружные сети новые, то все будет нормуль.
Дом 1973 года постройки, что там течет в трубах незнает никто, местные сантехники из управляющей организации отговаривают ставить термовентили автомат, сказали, что забьется через две недели. Дом в Москве ЮЗАО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2011 в 20:37:50
Basil79 написал : батарея будет работать
Но очень, очень плохо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:48:35
Stager04 написал : местные сантехники из управляющей организации отговаривают ставить термовентили автомат, сказали, что забьется через две недели.
В таком случае есть смысл прислушаться к мнению местных сантехников и перестраховаться вентилем перед автоматом ..или убрать автомат ..жар костей не ломит ..можно форточкой регулировать температуру в комнае :)
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 13:10:57
форточка оптимальней всего. и воздух свежий и забиваться нечему. а термоголовки это для котеджей, с их помощью и топливо экономней расходуется, а в квартире сколько не регулируй-заплатишь все равно одинаково...
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2011 в 01:51:59
Олегович написал : термоголовки это для котеджей, с их помощью и топливо экономней расходуется, а в квартире сколько не регулируй-заплатишь все равно одинаково...
Совершенно с Вами согласен!
Stager04
Stager04
11.08.2011 в 23:20:46
Да дело не в экономии, ребенок(маленький) по полу ползает, поэтому форточки отпадают, теперь ищу ручные вентили, какой фирмы лучше поставить? По поводу отопления, будет переделывать другой сантехник, подключать наверное будет по диагонали и все отводы будут на сварке (сейчас вся система смонтированна на муфтах, сгонах, на резьбе короче, смотрится не очень красиво)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.08.2011 в 00:51:09
Stager04 написал : теперь ищу ручные вентили, какой фирмы лучше поставить?
Я бы порекомендовал Вам клапан Данфос для однотрубки. Без термоголовки он будет полноценным ручным вентилем. И все-таки, лучше в Вашей ситуации докупить и головку. Вот, прочтите статью по этому клапану http://danfoss-time.ru/articles/?id=14
