ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2011 в 10:27:53
Stager04 написал : все отводы будут на сварке
Если всё равно варить, стоит сместить байпас. И заменить радиаторы на конвекторы. :D
/random
/random
12.08.2011 в 16:36:14
Stager04 написал : Можно ли так подключать радиаторы или надо переделывать?
У Вас грубейшее нарушение. - запорная арматура на стояке Смотрите Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП ( в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП, от 22.03.2011 N 85-ПП)
p { margin-bottom: 0.21cm; } 3. Не допускается переустройство помещений, при котором:
p { margin-bottom: 0.21cm; } 3.6. Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/explpa/D834607E18325C544325711D00394330
Stager04
Stager04
14.08.2011 в 23:56:22
ВТБ! написал : И заменить радиаторы на конвекторы. :D
Радиаторы уже куплены, что их выкидывать, "чтоль". Радиаторы будут подключаться по "диагонали" (псевдодиагональ через радиатор)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2011 в 09:42:34
Stager04 написал : псевдодиагональ
Удлинитель потока внутрь коллектора? Внутрь верхнего коллектора, надеюсь?
gdv
gdv
Барнаул
15.08.2011 в 10:14:34
Не стал плодить тем, т.к. у меня схожий вопрос. :) Радиатор подключен металлопластиком, подача снизу. Простоял сезон. Сам радиатор горячий только сверху, низ его всегда комнатной температуры. Стравливание воды через кран Маевского не дает постоянного результата. Есть подозрения, что причина в расположении байпаса. Т.е., поток идет снизу в байпас, поднимается до верхней трубы, там делится: бОльшая часть уходит налево в стояк, а очень незначительная направо в радиатор. Собираюсь переделывать подключение на полипропилен и изменить схему подключения: сделать вместо нижнего тройника уголок, байпас между горизонталями (как бы вправо сдвинется), дальше - "американки" как есть. Предполагаю, что в этом случае поток пойдет через радиатор и только меньшая его часть через байпас. Мне настойчиво предлагают ставить в байпас вентиль, но что-то сомневаюсь в правильности такого, да и где-то на этом форуме встречал, что так делать нельзя. Что скажут мастера?
SVKan
SVKan
15.08.2011 в 10:29:30
gdv А раздача точно снизу? В древней однотрубке обычно все таки сверху...
gdv
gdv
Барнаул
15.08.2011 в 10:46:01
Да, снизу. Дом 80-го года постройки, панельная 9-тиэтажка. У меня первый этаж, обратка идет с другой стороны окна (по этой же стене).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2011 в 12:56:39
gdv написал : Предполагаю, что в этом случае поток пойдет через радиатор и только меньшая его часть через байпас.
Да, но не факт, что горячими будут все секции: возможно, только ближние к подаче.
gdv
gdv
Барнаул
15.08.2011 в 13:05:41
ВТБ! А как сделать правильно? Чтобы все были горячими.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2011 в 13:08:38
gdv
Если циркуляция хорошая, то может помочь и то, что Вы задумали. Если нет, то можно попробовать удлинительную трубку в верхний коллектор.
mys
mys
15.08.2011 в 22:38:42
gdv, Все написали правильно, меняйте местоположение байпаса и делайте его на диаметр меньше подводящих труб, все должно прогреваться. Если хотите 100 % ый вариант - подключайте радиатор диагонально.
