Stager04
Stager04
16.08.2011 в 08:48:15
ВТБ! написал : Удлинитель потока внутрь коллектора? Внутрь верхнего коллектора, надеюсь?
А это обязательно?, если да как она (эта трубка) выглядит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2011 в 10:22:17
mys написал : Если хотите 100 % ый вариант - подключайте радиатор диагонально.
Это вовсе не гарантирует успеха при подключении снизу вверх.
Stager04 написал : это обязательно?
Нет, требуется только в том случае, когда прогреваются только ближние к подаче секции.
Здесь обычно "колхозят" из МП16: фитинг НР вкручивается в свободные витки проходной пробки (герметичность не требуется) - и труба почти на всю длину коллектора (примерно до предпоследней секции).
mys
mys
16.08.2011 в 13:00:08
ВТБ! написал : Это вовсе не гарантирует успеха при подключении снизу вверх.
Конечно, я выше писал про это, будут потери. Но если все сделать правильно при диагональном подключении - успех гарантирован. А ещё меня смущают пластиковые трубы. Дети иногда встают на них, на какой вес они расчитаны ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2011 в 13:36:28
mys написал : если все сделать правильно при диагональном подключении - успех гарантирован
Нет, будет зависеть от циркуляции.
Ни на какой - нельзя на них вставать. :(
Portfel
Portfel
18.08.2011 в 10:20:18
Дабы не плодить, а собрать в одной теме варианты подключения. К зиме и ребенку меняю радиаторы, старые радиаторы были узкие и подключались без конфигурационных изысков, напрямую к байпасу. С новыми так не выйдет.
Подскажите пожалуйста, как вернее подключить (выделенные красным трубы) по 1 или 2 схеме? Или надо убирать "верхний" изгиб путем отрезания части стояка и по другому никак (не потечет наверх или сверху)?! Стояк 3/4 в комнате и 1/2 на кухне. Спасибо. З.ы. Еще бы немного ликбезу )). Сантехник когда краны ставил приговаривал, что сечение крана должно быть поменьше, но почитав форум я вроде как понял, что наоборот, байпас д.б. меньше крана, чтобы допсопротивление толкало воду в батарею ?!
mys
mys
19.08.2011 в 11:11:34
ВТБ! написал : Нет, будет зависеть от циркуляции.
У меня обычная старая шеснадцатиэтажка, в комнате RS - 12 секций, дальше 2 метра трубы на кухню, там RS - 6 секций. Запитаны от одного стояка в комнате диагонально. Итого 18 секций, прогреваются на ура все, а у gdv всего восемь.
Когда ставили, ради интереса подключили сбоку, результат - 10 секций горячие, две последнии теплые, на кухню вода вообще не дошла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2011 в 11:44:33
mys написал : результат - 10 секций горячие, две последнии теплые
Отличная циркуляция. Но она такая не у всех и не всегда.
Без схемки непонятно подключение второго радиатора. Ни по временной схеме, ни по постоянной.
mys
mys
21.08.2011 в 20:51:13
ВТБ! написал : Без схемки непонятно подключение второго радиатора.
Вот схемка. Подача воды в доме снизу. Все 18 секций греются хорошо, хотя на кухне радиатор чуть горячее, но это и понятно.
24.08.2011 в 15:30:46
Приветствую всех! Собралась менять древнюю батарею. Но изучив проблему, сделала вывод: если подача теплоносителя снизу – делов не будет!
Хотела биметалл 10 секций поставить с отсекающими кранами, без терморегулятора. Вообще, есть удобоваримые варианты подключения для нижней подачи??? Пока обдумываю кисловатые варианты:
  1. Чтоб не переплачивать, вместо 10-ти, 6 секций поставить, все равно половина холодной будет.
  2. Кренделя крутить? (нижний выход наверх заводить, а верхний – вниз) это ж сколько дополнительных соединений, а значит, рисков. Про эстетику молчу уже.
  3. Диагональное подключение - спасет ли? Может, не биметалл, а чугун, или, вообще, конвектор поставить?
    Что бы грамотный спец для себя в этом случае сделал?
Неужели только так?!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2011 в 16:24:29
In_Ka
Ещё есть вариант с удлинительной трубкой в верхний коллектор.
25.08.2011 в 16:15:01
ВТБ!,
Э-э-э... Простите лузершу, а подробнее. Это как?
