Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 18:23:06
ВТБ! Неужели нагревая при этом верх радиатора? :) Воздух греет батарею? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2011 в 22:33:18
Kranoff
Охлаждая низ. :D
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 23:06:58
ВТБ! Ну а низ тогда энтот охлаждает воду в нижнем коллекторе? :D Которая поднимаясь, постепенно горячеет? :D:D:D:D:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2011 в 23:16:33
Kranoff
О каких отопительных приборах речь? И температуру чего меряем?
Если речь о типичных биметаллических радиаторах и о температуре лицевых элементов секций, то дело обстоит именно так, как я описал.
Или Вы о направлении движения теплоносителя в биметаллических радиаторах при нижней подаче? Тут есть варианты...
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 23:42:15
ВТБ! написал : Или Вы о направлении движения теплоносителя в биметаллических радиаторах при нижней подаче?
Здравствуйте, ну и как там на луне? :flirt Ну конечно об этом, об чём же ещё. Судя по разнице температур верхнего и нижнего коллектора, теплоноситель этот по радиатору движется в том же направлении, что и при подаче сверху:) , т.е. сверху вниз, получается в обратном тому, что по стояку. Каким образом он попадает наверх? По байпасу или первой секции при отсутствии байпаса. Вода, двигаясь сверху вниз, остывает, при этом нагревая металл, есс-но, больше сверху. Металл нагревает воздух, движушийся снизу вверх между пластинами, есс-но, до пиковой t в верхней точке радиатора. Так хоть логично получается:). Ну а вы говорите
ВТБ! написал : движение теплоносителя немного иное: по всем секциям снизу вверх
Как так может быть? Объясните сей процесс, вдруг я ошибаюсь ;)
ВТБ! написал : Тут есть варианты...
Вот с этого места подробней
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 08:58:53
Kranoff написал : подробней
1) Несмещённый незауженный байпас - просто отводы от стояка. Скорость (и даже направление) циркуляции значения не имеют - только температура. Движение теплоносителя во всех секциях сверху вниз, температура теплоносителя значимо меняется по вертикали, автобалансировка между секциями.
Остальные варианты со смещённым и/или зауженным байпасом (либо он вовсе отсутствует/перекрыт).
2) Хорошая циркуляция - конкретные значения зависят от числа секций, модели радиатора, температур теплоносителя и воздуха и т.д. Движение теплоносителя во всех секциях снизу вверх. В граничном диапазоне расхода состояние неустойчивое, норовит "свалиться" к следующему варианту. Диагональное подключение позволяет снизить требования к циркуляции.
3) Недостаточная циркуляция. В некоторых секциях (не будем рассматривать отдельные каналы - ладно?) движение снизу вверх - как правило в ближниж к подаче. В остальных секциях - сверху вниз, причём крайне медленное.
4)Плохая циркуляция. Теплоноситель поднимается вверх по ближней к подаче секции и опускается вниз по остальным. Чем меньше расход теплоносителя, тем равномернее прогрев, но тем ниже температура теплоносителя. Вот и "зажимают краны" в попытке найти экстремум. :) :(
Свернизкую циркуляцию рассматривать не станем - неинтересно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 09:10:41
Kranoff написал : Судя по разнице температур верхнего и нижнего коллектора
Вы судите по тем случаям, с которыми встречались. Не стоит обобщать.
Вставленная в верхний коллектор трубка ограничивает проход верхнего коллектора и создаёт значимое гидравлическое сопротивление: больше ближе к подаче, дальше - меньше. В результате подобной балансировки мы переходим от третьего варианта ко второму при меньшем расходе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 09:15:55
P.S. На всякий случай напоминаю, что всё это относится только к тонкотрубным радиаторам: у панельных большое внутреннее сопротивление; у чугунных большое сечение и возможно встречное движение внутри секции.
Kranoff
Kranoff
28.08.2011 в 09:33:25
ВТБ!, Ну так приведите пример, когда верхний коллектор холоднее нижнего. Ведь при движении из точки А в точку Б теплоноситель обязан остывать, грея металл, а, соответственно, и металл в точке Б обязан быть холоднее, т.к. в нём более холодный теплоноситель, нежели в точке А. Разве может быть по-другому? Ссылку. Что-нибудь. ЗЫ: даже конвекция воздуха поддерживает этот процесс.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 09:50:22
Kranoff написал : приведите пример, когда верхний коллектор холоднее нижнего
Опять двадцать пять. Вам какую температуру надо? Теплоносителя или металла? Если металла, то в какой точке?
А главное, какое всё это имеет отношение к обсуждаемой теме? :)
При хорошей циркуляции температура теплоносителя во всей батарее почти одинаковая.
Kranoff
Kranoff
28.08.2011 в 10:03:15
ВТБ! написал : При хорошей циркуляции температура теплоносителя во всей батарее почти одинаковая.
Согласен. Только всё равно есть это "почти", а иначе и быть не может;)
ВТБ! написал : Вам какую температуру надо? Теплоносителя или металла?
Ну это довольно взаимосвязанные вещи. Металла, конечно:) . Докажите вашу точку зрения. Ссылочка не помешала б;)
ВТБ! написал : какое всё это имеет отношение к обсуждаемой теме?
Вообще-то самое непосредственное. Тема про подключение батарей, не так ли?
ЗЫ: вообще подключение подачи вниз изначально- изъян
