jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.08.2011 в 12:56:17
александор написал : да уж какой диолог, дошло ,что уже как кошку тычу, и бестолку. какой тут кпд?
Насчёт КПД абсолютно согласен. Если почва мягкая то идёт а если асвальт то лучше обычную фрезу. А удобства с электродвигателем и в теплице самое то ;)
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.08.2011 в 13:16:42
александор написал : фаза, заметил одним электрикам это нравится. .
Мы электрики народ упрямый нас сколько током не бьет всё равно пальцы в розетку суём :D Надо учится на чужих ошибках но на своих интересней:p
Lysenko
Lysenko
Харьков
15.08.2011 в 16:21:28
александор написал : Lysenko, а тебя лузенко ,как понимать?
Так и понимать
Lysenko написал : очень хорошая и качествення работа
фаза
фаза
15.08.2011 в 23:21:22
Lysenko написал : фаза Молодец.очень хорошая и качествення работа,больше фото а лучше видио работы в разных условиях.
Спасибо.По поводу фото что именно интересует,сфотографирую, а по поводу видео это надо кума просить а то с моего телефона видео очень плохого качества, точнее маленький размер и при увеличении превращается в цветные кубики.Буду у кума на огороде постараюсь сделать видео.
Lysenko
Lysenko
Харьков
16.08.2011 в 08:31:37
александор написал : как хамелион,если мягко?
Целесообразность применения не обсуждаем,сам агрегат сделан очень качественно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.08.2011 в 10:52:16
Собственно фреза вертикальная или горизонтальная - в чем разница в результате? Дума, что более интерестно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
Андриенко
Андриенко
16.08.2011 в 14:14:19
pelipenko написал : Дума, что более интерестно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
А я подумываю о двух секциях для прополки междурядий. И еще чтоб ширину между фрезами можно было менять.
фаза
фаза
16.08.2011 в 23:39:15
pelipenko написал : Собственно фреза вертикальная или горизонтальная - в чем разница в результате? Дума, что более интересно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
При одной секции ВФ будет выброс земли на одну сторону и чем больше обороты тем сильнее будет выброс,плюс к этому в обратную сторону будет уводить навеску или мотоблок, то с чем будете агрегатировать.Посмотрите видео на ютубе об таких плугах, там опороное колесо немаленькое и стоит под 45гр к борозне.Для междурядной обработки не самый лутший вариант, а если просто для обработки земли то соответственно тянуть легче будет чем плуг, ведь агрегат то активный.Об разнице точно пока не скажу, был только пробный выезд и на весьма малом участке,но по идее должно меньше перемешивать верхние и нижние слои грунта, к чему я и стремлюсь, то есть к так называемой безотвальной технологии.
фаза
фаза
16.08.2011 в 23:46:07
Андриенко написал : А я подумываю о двух секциях для прополки междурядий. И еще чтоб ширину между фрезами можно было менять.
Так у меня и задумано.Для сплошной обработки 6 секций, а для междурядной 2 внутрение фрезы снимаются.И получается 30см фрезеруем,30см без фрез то есть рядок с картохой,и опять 30см фрезеруем.точнее там не 30см а 33 или 34см захвата на двух фрезах.Соответственно междурядие 60см.Так я себе задумал, а что получится покажет следующий сезон.
Андриенко
Андриенко
17.08.2011 в 08:53:05
фаза написал : При одной секции ВФ будет выброс земли на одну сторону и чем больше обороты тем сильнее будет выброс,плюс к этому в обратную сторону будет уводить навеску или мотоблок, то с чем будете агрегатировать
А если две фрезы, то они должны вращаться в разные стороны? Получится и активный окучник?
NAP
NAP
Сумы
17.08.2011 в 12:09:29
фаза,Молодец!!! Я рад за Вас! Для не верящих: "как я не кричала было бесполезно ...." Девайс собран и самое главное работает. Успеха. И подробных отчетов о самой конструкции. Не плохо было бы эскизы узлов.
