Скажите КАК выглядит именно парафиновая свечка? Цвет, вид? Я вчера какой-то белой старой круглой начищала - она крошилась и сыпалась, грани свечи становились стеклянно-блестящими., как будто я точила карандаш.. Это мог быть парафин???
05.08.2011 в 14:15:06
05.08.2011 в 14:17:15
От неё должен оставаться след, гладкий и плотный. То, что крошится - это нормально.
05.08.2011 в 14:27:03
Это парафин но к сожалению ни один из способов Вам не поможет конструкция не предназначена для большой нагрузки и её нужно либо переделать либо класть туда что ни будь полегче.
05.08.2011 в 14:52:47
Lusek написал : Ящик скользит не по дну своим основанием, а как бы чуть выше направляюштх планок, наклеееных на дно цоколя по периметру ящиков.
Если я правильно поняла, цоколь внутри полый. Значит, есть возможность внутри цоколя устроить слегка углублённое дно, а к дну ящиков, сзади, приделать пару-тройку мебельных роликов, чуть-чуть приподнимающих заднюю часть ящика над направляющими. Тогда основная нагрузка при выдвижении ящика будет приходиться на ролики, но внеше ничего не изменится. Правда, здесь требуется очень точный расчёт и надо придумать, как всё это (пол и ролики) смонтировать (снизу или сзади). Просто идея.
Возможно, специально делать "пол" внутри цоколя и не понадобится - можно просто подобрать ножки с роликами нужной высоты, чтобы ящик ездил по полу комнаты.
Другая идея - отказаться от принципиального нежелания создателей мебели не использовать металлическую фурнитуру, отодрать планки, по которым сейчас ездят ящики, и на их место поставить шариковые направляющие - мне кажется, они влезут в эти пазы. Если нет - чуть-чуть их расширить.
06.08.2011 в 12:17:14
Читаешь, и понимаешь, насколько сильнее был в старину средний пользователь такой мебели...
07.08.2011 в 11:11:35
Средний в ширину или в высоту? А может изготовитель обеспечивал легкое выдвигание?
07.08.2011 в 11:42:47
:-))) Знаете, когда я эти ящики пустыми выдвигала - было вполне удобно. Вот только, чтобы взяться двумя руками за ручки на краях ящика - приходилось растягиваться в "звезду". Но мебель эта предназначалась в квартиру дочери - а она у меня хоть и на фитнес ходит , но размах крыльев поменьше и вес 42 кг. :-)))
07.08.2011 в 12:02:01
Трудно понять, чем вызвано желание производителя дорогой мебели отказаться от применения современной фурнитуры. Если бы у ящиков были нормальные направляющие, никакого "растягивания в звезду" не понадобилось бы - ящик открывался бы при использовании любой ручки, а не обеих сразу. В Вашем случае установка фурнитуры не потребует серьёзной разборки ящиков, поэтому оптимальным решением я всё-таки считаю замену деревянных полозов на нормальную фурнитуру. И Вы сразу забудете о всех проблемах и будете открывать ящики одной рукой, играючи, при любой весовой категории :)
07.08.2011 в 12:11:25
Lusek написал : Нам и при заказе обясняли, что вся итальянская мебель из массива сделана без металлических
Кто Вам такое сказал? В топку! Настоящая как раз делается с использованием качественной фурнитуры.
В Вашем случае нужно устанавливать хотя бы шариковые направляющие вместо дер.рейки типа таких
@fev.santeh Инста
07.08.2011 в 12:12:21
Лида написал : Трудно понять, чем вызвано желание производителя дорогой мебели отказаться от применения современной фурнитуры. Если бы у ящиков были нормальные направляющие, никакого "растягивания в звезду" не понадобилось бы - ящик открывался бы при использовании любой ручки, а не обеих сразу.
Ну чего трудного-то ?:eek: На самом деле это вовсе не Дорогая Мебель, а маскируемая Недорогая под типа Респектабельную.:confused: Да и кризис в Италии - вон даже немцы уже злые до чёртиков - не хотят более помогать Итальянцам, Грекам, Испанцам с их экономическими проблемами ну в смысле Единой Эвропы . Экономят, видимо, итальяшки даже на недорогих направляющих - типа русские болваны и так всё схавают.:( Ещё и подводят "обоснованную" базу, скорее Лапшу на Уши
Lusek написал : Нам и при заказе обясняли, что вся итальянская мебель из массива сделана без металлических направляющих и т.д.
Ну старая поговорка - Не на... - не проживёшь !:(
07.08.2011 в 12:37:47
Да, современная мебель делается с современной фурниторой. Я от такой сама отказалась. Я заказывала мебель из "состаренной классики", естественно знала, трогала, ездила на выставки, нравилось и нравится. И фурнитуру я туда не хотела бы. Просто у меня была возможность заказать эту нижнюю тумбу с любым количеством ящиков, но мне вдруг захотелось иметь огромные, как сундуки. :-)) Но ничего, это с непривычки кажется, что сложно, думаю, "приездится, притрётся".. Просто если кроме свечи кто что придумает - буду благодарственнна!!!!
