Аватар пользователя
AndrisS
Рига
07.08.2011 в 14:39:31
Чепик написал : А в лаге и не обязательно,смысл прикручивания надо понимать. Надеюсь акумуляторным шурповёртом прикручивали,там надо прилично давить-что бы всё это прижалось качественно.
Дрелью прикручивал.... даа, смысл до этого не понял. Просто привык до этого сверлить отверстие перед закручиванием самореза. Но отверстие нужна была чтобы рейка (брускок) не раскололся. А тут брус 100 на 50 и сухой. Отверстие не надо было...
Чепик написал : На это надежд мало!..со временем-если лаги неизвестно по влажности,фанера не высший сорт-расшатается. Поэтому тут некоторые и я в том числе советовали на пва или любой дешёвый клей. Я хоть и бывший технолог,но с деревом какое то время поработал.Очень этот материал привередлив.
Лаги сухие. Ну над лагами пергамин....клей ... то-есть клей чтобы заполнить возможный зазор между лагой и фанерой? ... сейчас фанера прижата к лаге (зазора нет). Если клей, тогда нельзя прикручивать фанеры к лаге, пока клей не высох...Но фанера не ровная.... ну подумаю как лучше делать. Главное что понял почему скрипит и что делать чтобы не скрипело:)
Аватар пользователя
Чепик
07.08.2011 в 14:45:04
Нет,клей что бы в случае рассыхания или других неизвестных причин клей будет держать.Как то так.
Аватар пользователя
AndrisS
Рига
07.08.2011 в 14:47:36
Чепик Ндаа, но в моем случае над лагой пергамин (чтобы при трении фанеры о лаге не было скрипа). Тогда надо что то другое думать. Или приклеивать пергамин к лаге, потом фанеру к пергамину....но по-моему не будет держать
Аватар пользователя
Чепик
07.08.2011 в 14:51:13
AndrisS написал : над лагами пергамин....
..я не знаю для чего,но пергамин зачем?..значит у Вас что то с влажностью? Это частный дом или квартира?
Аватар пользователя
AndrisS
Рига
07.08.2011 в 14:57:42
Чепик это квартира. С влажностью все в порядке. До этого пол делали строители. Мне пришлось все переделать. Слышал как строители говорили что надо класть пергамин, они в одном объекте не положили и там скрипело. Моя мысль что есть возможность что фанера будет "ходить" не только вверх-вниз а также вперед-назад, на право-налево. Значит будет трение фанеры о лаге. И будет скрип или другой звук. Если между лагой и фанерой пергамин, тогда от трения скрипа или похожего звука не будет.... Такая моя мысль
Аватар пользователя
Чепик
07.08.2011 в 15:12:10
AndrisS написал : Такая моя мысль
..мысль немножко неправильная,то что строители не положили и скрипело ни о чём не говорит,возможно они за свою халтуру на это свалили(оправдание)! Моё мнение,пергамин Вам не нужен.Клей спасёт скрип,и правильное притягивание. Тем более 15 мм фанера!..по ней на танке можно ездить.
Аватар пользователя
AndrisS
Рига
07.08.2011 в 15:14:04
Чепик Ясно. Спасибо за информацию:)
Аватар пользователя
Gnawer
Ярославль
07.08.2011 в 16:19:20
До этого в фанере и в лаге сверлил отверстие 2 миллиметра диаметром. Саморез 4 мм диаметром. Думаю что отверстие в лаге было слишком большим и саморез не достаточно прижимал фанеру к лаге. Сейчас в лаге отверстие не сверлил вообще.
Скрип происходит от движения деталей относительно друг друга. При вашей частоте саморезов, детали не могут никак двигаться в стороны, только вверх-вниз. Это могло быть либо как здесь написано, от того, что отверстие в лаге было велико и саморез оттуда вырвало, либо ещё по одной причине: между лагой и доской было например 3 мм, при заворачивании доску не прижали как следует, и саморез потом удерживал обе детали на расстоянии своей резьбой. Если сделать отверстие в доске побольше, то вторая причина уходит.
Насчёт клея есть сомнения, по-моему, при такой механической нагрузке какая вырывает саморезы, клей ПВА просто отдыхает, особенно если уже постоял больше года. Но может быть я его недооцениваю. А саморезы в такой конструкции по любому начинает выпирать через несколько лет, по отзывам нескольких моих знакомых. Потому что дерево ходит, люди по нему ходят, и т.п. Это не значит конечно что присверливать бесполезно, ничего в мире нет вечного, но по любому это не навсегда.
Так а не должно быть трения, тогда и скрипа не будет.
Аватар пользователя
Чепик
07.08.2011 в 16:26:38
Gnawer написал : Но может быть я его недооцениваю.
Я Вас убежду,клей Вы не дооценили,представьте на лагах клей,при притягивании(правильное притягивание)клей аж выдавливается,через сутки он схватит так что шурупы можно смело выкручивать.Шурупы уже не нужны.Они свою роль сыграли. Почему я так уверенно говорю,много лет работал с деревом.Да и сами посмотрите на мебель из дерева(массив),явно везде присутствует клей. Нам заказы из дерева приходили естественно от крутых распальцованных(другие это себе позволить не могли),мы дерево распиливали примерно 40 на 40 мм и склеивали при правильной укладке что бы не повело!..так я сам не мог отличить где склеено,естественно пресса были высшего качества,не похвалюсь-но мы их(пресса) сами изобретали,сваривали,винты под наш шаг заказывали,благо арендовали помещение на "Салюте". Если кто не знает"Салют"это где собирают и испытывают двигатели для наших космических кораблей.
Аватар пользователя
e-babay
07.08.2011 в 17:32:59
Чепик написал : Тем более 15 мм фанера!..по ней на танке можно ездить.
На танке можно ездить, если фанера березовая. А здесь, судя по размеру 1220х1900, скорее хвойная. Она не очень прочная. Хотя лаги стоят достаточно часто, прогибаться не должна по идее.
Аватар пользователя
Чепик
07.08.2011 в 17:42:44
e-babay написал : прогибаться не должна по идее.
Если фанера горбатая,а тс такую отписал!..при притягивании она станет правильная,всё что гнётся-выпрямляется!..А ТС шурупы хреначил каждые 150 мм.
AndrisS написал : Расстояние между саморезами 15 сантиметров.
Вообще то наверное правильно,не знаю,с такими нагрузками ещё не испытывал,а так как предстоит то я лично заинтересованный по нагрузкам по полам. Интересно,что скажет автор темы когда всё сделает.И как сделает.
Аватар пользователя
ZurabK
17.09.2011 в 00:38:59
Я вот тоже прикручивал фанеру к лагам саморезом по дереву диаметром 4,2 мм предварительно сверлил отверстие сверлом на 3 мм практически только на глубину фанеры. После прикручивания, саморезы в фанере, издавали потрескивания или стуки. Может сверло взять на 4 мм?
Аватар пользователя
SergeyE
17.09.2011 в 13:16:51
я бы дополнительно начал прикручивать фанеру от центра, а уже потом сверлил дырки в краях
Аватар пользователя
Грэй
17.09.2011 в 15:55:19
ZurabK написал : Я вот тоже прикручивал фанеру к лагам саморезом по дереву диаметром 4,2 мм предварительно сверлил отверстие сверлом на 3 мм практически только на глубину фанеры....Может сверло взять на 4 мм?
сверло надо взять на 4,2 мм или больше.
Аватар пользователя
02.12.2013 в 06:55:31
AndrisS написал : Вопросы 1) сколько саморезов надо на например 1 квадратный метр? Понимаю что саморезы нужны чтобы лист фанеры "не ходил". Или у саморезов еще какая нибудь функция? В моем случае получается чем меньше тем лучше... 2) Как проконтролировать чтобы не скрипело? Вкручивать несколько, проверят, потом опять несколько, опять проверят...? Есть ли какой то порядок как надо их вкручивать (я начинал с одного края и "шел" к другому. Может надо по диагонали или еще как то) 3) делаю ли я что то не правильно?
Шаг между саморезами используем 10-15 см. Вообще интересная у Вас проблема. Работаем с фанерой по лагам около 5 лет и ни разу такого не было. Мои предположения:
  • фанера слишком тонкая. Мы не используем фанеру менее 18 мм толщиной ( проверьте так - накиньте второй слой фанеры в том месте где скрипит) -лаги не прикручены к основанию
  • лаги плохо прикручены к основанию (анкер не правильной длины - расперло в пустотах перекрытия, а фанера при прикручивании вытягивает его)
    Некропост
Назад
