10.01.2015 в 15:33:58
Олегович, Все что не дается все в Китае
10.01.2015 в 15:37:05
VN8, а увас медь или пластик и ванны исключительно из китайской пластмассы впариваемые вам ака акриловые?
10.01.2015 в 15:43:19
Prok12, и чем они лучше дизайном качеством? Качество без слез не взглянешь перед покраской требуется тщательная шилифовка, дизайн тоже времен очакоа и поколений крыма, но на ретробатрейки не тянут убогость изготовления просто в глаза бросается. А критика китайских идёт исключительно от рукожопов никогда не читающих инструкции. Им китайцы пишут русским языком бараны перед установкой сделайте протяжку батарейки, ноль эмоций мало того этот рукопжоп видя что прокладка между секциями деформирована, будет тупо ставить батарею, а потом когда она через пару дней или сразу потечет начинает на всех сайтах гадить. В третьих большинству рукожопов термин опрессовака вообще не знаком, а снипы и госты это для ботанов мы круче вареных яиц.
10.01.2015 в 15:46:55
Prok12, и чем они лучше дизайном качеством? Качество без слез не взглянешь перед покраской требуется тщательная шилифовка, дизайн тоже времен очакоа и поколений крыма, но на ретробатрейки не тянут убогость изготовления просто в глаза бросается. А критика китайских идёт исключительно от рукожопов никогда не читающих инструкции. Им китайцы пишут русским языком бараны перед установкой сделайте протяжку батарейки, ноль эмоций мало того этот рукопжоп видя что прокладка между секциями деформирована, будет тупо ставить батарею, а потом когда она через пару дней или сразу потечет начинает на всех сайтах гадить. В третьих большинству рукожопов термин опрессовака вообще не знаком, а снипы и госты это для ботанов мы круче вареных яиц. ssolovov, милый ты о чём пишешь сам то понимаешь причём нержавея и левандосовские фитинги, а то фитинги ставим производства на коленке, а виновата гофра, с хреновыми фитингами любая подводка плохой будет, поверь резиновая даже в оплетке из нержавеи ни чуть не лучше и болезни одни и теже ломаются на тех же фитингах.
10.01.2015 в 15:48:27
ну это из раздела рукожопства член не стоит а виноват презерватив гнётся сцуко
10.01.2015 в 15:54:14
Виктор_Ч, а зачем вам вообще нужны фитинги? гофру вы спокойно уложете как вашей душе угодно естествеенно с соблюдением радиуса сгиба, а фитинги только на подключении к стояку котлу они в пол заливаться не будут по любому и то можно просто развальцевать и накидной гаечкой с фторопластовой прокладкой прикрутите. а если кончики выхода бака острые поставьте переходник типа евроконус плоскость и будет вам счастье.
10.01.2015 в 16:00:48
Prok12, а причем здесь бак из нержавеи вы уважаемый путаете теплое с мягким. Во первых бак должен держать определенный объем воды и толщина стенок бака зависит от от того количества воды на который он рассчитывается, на трубе того объема воды как на баке одномоментно быть не может соответственно и стенки можно сделать гораздо тоньше. И потом 99% т.н. европейцев делается в том же самом Китае, с вас дерут бабки лишь за бренд, а изготовитель тот же дядя Ляо и нержавея та же самая.
10.01.2015 в 16:03:00
Фру Снорк, а вы считаете, что пластик надёжней стали? Видимо в школе физику вы прогуливали
10.01.2015 в 16:04:28
Фру Снорк, проблемы обычно бывают с головой, подводка сделанная грамотным сантехником и в соответствии с правилами проблем не вызывает. Но беда в том, что грамотных сантехников(особенно трезвых) не бывает, так же как и не бывает идеальной подводки, каждая имеет свои плюсы и минусы, но по опыту пластик на подводку не ставлю лет пятнадцать, либо нержавею или как временное резинку в оплетке.
10.01.2015 в 16:07:30
рекомендую - менять старую гп на новую гп. но менять всю - какая есть в доме не реже раз в 5 лет. начать можно с этого года 2015 - следующая смена 2020 и т.д.
просто и надежно.
10.01.2015 в 16:10:12
VN8, кстати поддержу Равшана чугунная ванна лучшее, что могло придумать человечество вряд ли какая другая простоит без замены пятьдесят четыре года и как новенькая, причем отечественная импортных тогда для простого люда не ставили, и чего в эту ванну не падало и плитка со стен и гаечные ключи и молотки пьяных сантехников, стоит старушка и не променяю ее на любую новомодную стальную или акриловую.
