Фру Снорк
Фру Снорк
08.08.2011 в 08:49:41
Мастер сделал мне разводку в санузле. Меня насторожил вид трубок, которые теперь у меня в шкафу - были пластиковые белые, а теперь железного цвета, похожие на шланги от душа. Нашла в инете - гофротруба из нержавейки. Так вообще можно делать?
08.08.2011 в 09:21:35
Фру Снорк, По мне, трубы Кофулсо не особо хорошее решение для внутриквартирного водопровода. Лучше медь, PEX. ПП (если бюджет нормальные материалы не тянет)
Фру Снорк
Фру Снорк
08.08.2011 в 09:28:11
А в чем могут быть проблемы? Заставлять переделывать что ли?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2011 в 13:34:37
Фру Снорк написал : А в чем могут быть проблемы?
да ни в чем, это сугубо личное мнение отдельно взятого мастера
Фру Снорк написал : Заставлять переделывать что ли?
а вы можете заставить переделывать просто потому что вам на форуме незнакомый человек сказал что не очень вариант...возможно он просто предпочитает работать с другими материалами по своим сугубо личным причинам (наличие инструмента, близость и выгодные условия у поставщиков, наличие опыта с определенным материалом).
от себя лично скажу, что целиком водопровод из нержавейки не делаю, но подводки к смесителям, водонагревателям и унитазу делаю с некоторых пор только из неё.
Фру Снорк
Фру Снорк
08.08.2011 в 14:23:21
Спасибо, успокоили. Именно так он и сделал. На основании одного мнения не заставила бы переделывать, конечно, просто начала сомневаться.
Xilinx
Xilinx
08.08.2011 в 16:46:14
Судя по испытаниям(110 атм.), опубликованных на этом форуме, вещь достойная. Cсылка на испытания трубы Кофулсо Вопрос в тему , а можно им шланг для стиральной машинки сделать ? Или шланг должен быть только из диэлектрика ? А если для Кофулсо переходники под 10 мм для смесителей ? Спасибо !
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2011 в 16:50:56
насколько я знаю на рынке присутствует либо паленый китай Zorg, с понтом дело чехия...либо достойный но не дешевый итальянский вариант Idrosapiens, у производителей нержавейки подводку для смителей я не встречал...
по моему мнению не стоит экономить на самом слабом звене в квартирном водопроводе, прорыв гибкой подводки-самая частая причина протечек...
Tile_EXP написал : По мне, трубы Кофулсо
а разве топикстартер упомянул производителя? есть еще Lavita, Hydrosta, Joon-Won Flexible...хотя в принципе наверное одинаково...все Ю.Корея
binni
binni
08.08.2011 в 20:38:09
Сантехник знакомый говорил (да и тут на форуме проскакивало), что при определенном напоре эта подводка начинает шуметь и вибрировать. Есть у кого такие проблемы?
kissik
kissik
Орел
08.08.2011 в 23:24:30
насчет подключения смесителя - подключал через переходники для металопласта ксмесителю, только вместо МП испоьзовал гофра -флекс (тот же кофулсо с накидными гайками). Здесь слабое звено именно эти самые китайские переходники. Делал их гофра-флекс удлинитель для Стиралки, подключал газовую колонку. Короткие отрезки не шумят, а вот длинные, мне кажется, вполне вероятно.
aura
aura
08.08.2011 в 23:51:25
гофра просто по определению будет шуметь. главное чтобы ее не гнули много раз по одному месту - она все-таки тонкостенная и это чревато последствиями.
fontanero
fontanero
09.08.2011 в 00:17:32
Крепить надо. И трубы и сильфонную подводку. Не должно все это свисать петлями и торчать бубонами. И шуметь ничего не будет.
