#2552709
Добрый день!
Помогите пожалуйста советами, купил кухонную вытяжку. Вес ~25кг. Вешается вытяжка на металлическую пластину закрепленную к стене.
Пластина 25х4см. В ней три отверстия под шурупы на расстоянии 11,5см друг от друга.
Место подвеса вытяжки - вентиляционная шахта, обшита листом гипсокартона.
Просверлил пробное отверстие, сверло прошло как по маслу, за ГКЛ на расстоянии как минимум 10см - пустота.
Подскажите, как закрепить вытяжку?
есть опасения, что если использовать дюбели для ГКЛ , то крепление может отвалиться вместе с дюбелями, а если использовать бабочки, то полностью отвалится кусок гипрока под размер пластины.
Или 25кг это нормальный вес?
я думал опытные мастера сталкивались с такой ситуацией.
Можно попробовать дополнительно зацепиться за какой-то ландшафт вокруг места крепления. Например за ближайшие шкафы, которые висят на нормальной стене.
не, там как раз поворот кухни идет и по этой стене только плита и над ней вытяжка.
есть боковая стена еще (тоже короб из ГКЛ - зашиты трубы), но к ней стенка вытяжки не прилегает, а будет на расстоянии 10-15 см
Если за обшивкой из ГК (после 10 см) стена, то бурите в ней отверстие 10, берете шпильку, на конец наворачиваете (чуть чуть) забивной анкер , вставляете в отверстие, забиваете через шпильку, шпильку закручиваете до упора, одеваете пластину, закручиваете гайку. Повторяете еще раз для второй шпильки.
по такой технологии надо ли как-то обработать итверстие в ГК? ведь практически вся нагрузка будет вертикальная, т.к. будет рычаг у шпильки, который будет давить на лист ГК. не раскрошится под нагрузкой?
Еще как вариант. Отрезаете 2 куска потолочного профиля см по 20. вырезаете в ГК отверстие и через него вставляете внутрь эти обрезки. пришурупливаете, отверстие заклеиваете вырезанным куском, к профилям уже крепите пластину.
orphelin написал :
Шпильку опирать на ГК нельзя, сделайте внизу зазор. Шпилька 10 мм длиной см 20 не согнется, две точно, а если взять 12 или 14, то тогда насмерть будет стоять.
orphelin, второй вариант типа так : только отверстие поменьше
orphelin написал :
Непонятна конструкция, а там есть хоть какое нибудь плечо (расстояние) между отверстиями по высоте?
Может фото или инструкция по установке поможет?
По креплению возможно ничего сложного нет, надо в пустоту под г/картон чтонибудь заполнить/заложить.
По нижний отверстиям - опорные какие нибудь бруски, проставки и т.п.
По верхним отверстиям достаточно шпильки длинные.
Если плечо недостаточно, то все претензии предьявляйте продавцу вытяжки.
Вариантов крепления вытяжки - много.
Что необходимо конкретно - надо смотреть по месту.
вот как выглядит пластина на которую вешается вытяжка
Да всё просто
Вырезаете выше прямоугольное отверстие ,вставляете закладную в район крепежа вытяжки из фанеры и крепите её свозными через гкл (заранее подумать о закладных слабо?) Идеально получится если фанеру удастся закрепить к профилю.
Раньше отказывался от монтажа,когда был не уверен в качестве стены,у нас в договоре было это прописано.
Все варианты со шпильками-фуфло,проходили не раз,знаем
@fev.santeh Инста
Подумайте над подвесом к потолку. Например, если стиль хай-тек, то блестящими тросами или на цепочках подвесить к потолку. Стенка будет служить лишь фиксатором от качаний. Подвесы в потолок бить не напрямую, а через какую-нибудь декоративную планку. Тогда вынужденное решение будет смотреться как креатив.
у меня там натяжной потолок над вытяжкой, так что такой вариант только с привлечением потолочников возможен.
Фигня вопрос. В натяжном в месте проколов дюбелями наклеиваете пластик на суперклей, в пластике заранее делаете ровные отверстия. После наклейки прокалываете отверстия, длинным буром засверливаетесь в потолок и ставите металлический анкер (в потолок только металл!). Примеряете шпильку, отпиливаете необходимую длину, вкручиваете. Все, получаете надежное крепление к бетону. Пластик с проколами закрываете либо отдельными чашками либо цельным элементом гармонирующим по стилю с остальным интерьером. К шпилькам можно прикрутить любое удобное вам крепление для цепочек, тросов, штанг, иных элементов подвеса.
Чем так извращаться с потолком, проще будет сломать целиком гипсокартон, поставить внутрь закладную и восстановить его обратно.
Gnawer написал :
Вот и я про то же. Извращенцы ,советуют всякую муйню . Есть шанс угробить и потолок и вытяжку .
Мишутк написал :
А всё г.....о от бура осядет благополучно на потолке,только с внутренней стороны.Ни каким пылесосом туда не подлезешь.
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
а чем это грозит? ну если там не гора скапливается, а кое-где лежат цементные крошки.
ps. вытяжку подвесил вчера. пока весит.
повезло, по одному из трех креплений вертикальный профиль за ГКЛ шел.
второе и третье крепление сделал металлическими саморезами для гипрока типа такого
думаю еще может в натяг наклеить где-то с угла незаметно нитку, чтобы если начнет провисать, то сразу заметить. или не стоит?
у меня на прошлой квартире карниз для штор очень сильно провис, пока заметил и отремонтировал.
orphelin написал :
надо говорить: трезвый расчет
orphelin написал :
а смысл? если обрушится, то сразу.
"дрива" держит гдето 25кг (хотя пишут 0,47кН), итого 75.
Маловато с учетом разницы плеч крепления и приложения нагрузки.
Может есть смысл дополнительно приклеить монтажную пластину хотя бы на шпаклевку? чтобы увеличить жесткость крепежного узла?
orphelin написал :
Вы попробуйте открыть-закрыть дверь или окно при этом смотрите на потолок
вся эта пыль будет в итоге летать по помещению
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
да пока не замечал такого. и разве от открытия/закрытия двери за потолком возникают такие мощные воздушные потоки?
я тут на той неделе одну фотку по установке люстры в натяжной поток прокомментировал - написал, что симпатичней было бы утопить ее в потолок под основание.
на что мне потолочники ответили, что так делать нельзя - нужна люстре вентиляция
