Pilgrim
Pilgrim
10.08.2011 в 08:21:36
необходимо: 1) поменять трубы от стояка (там стоят уже счетчики - по возможности перенести) 2) сделать разводку ГВС и ХВС на кухню/туалет/ванную 3) сделать отвод на полотенцесушитель 4) поставить фильтры воды и возможно защиту от протечек (не уверен что она помогает)
Как опции ещё необходимо будет подключить полотенцесушитель и поменять трубу слива из кухни.
Сориентируйте пож-ста по порядку цен (чисто работа без материалов) буду благодарен также за реккомендации мастера, который бы за это взялся.
SCB
SCB
10.08.2011 в 09:59:22
Работа грубо один потребитель 4 т.руб + штробление/долбежка. Санузел в стандартной панельке обычно укладывается по работе в 30 т.руб, если без изысков. Если нужно что-то нестандартное, то естественно дороже. Демонтаж - 30% от стоимости монтажа.
EV.SA
EV.SA
10.08.2011 в 13:14:47
SCB написал : Работа грубо один потребитель 4 т.руб + штробление/долбежка. Санузел в стандартной панельке обычно укладывается по работе в 30 т.руб, если без изысков. Если нужно что-то нестандартное, то естественно дороже. Демонтаж - 30% от стоимости монтажа.
Это смотря чем разводку делать и какой узел водоразбора. Демонтаж 30%-круто,обычно бесплатно
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 18:41:14
EV.SA написал : Демонтаж 30%-круто,обычно бесплатно
это все субьективно, и мастер решает по ситуации сам в сависимости от трудоемкости демонтажа и спроса на его услуги... справедливости ради, любая работа должна оплачиваться, в том числе и демонтаж.
SCB
SCB
10.08.2011 в 23:36:15
Бесплатно только сломать можно, а демонтаж считай есть аккуратная разборка.
Pilgrim
Pilgrim
11.08.2011 в 10:13:00
Для более предметной оценки добавил фото. На кухне надо заменить трубу слива и подводку горячей воды. В сантех шкафу соответственно либо прямо от стояка переделывать, либо после счетчиков, требования те же: 1) поменять трубы от стояка (там стоят уже счетчики - по возможности перенести) 2) сделать разводку ГВС и ХВС на кухню/туалет/ванную 3) сделать отвод на полотенцесушитель 4) поставить фильтры воды и возможно защиту от протечек (не уверен что она помогает) Можете порекомендовать мастера, сколько это будет точнее по срокам и по деньгам?
