10.08.2011 в 13:40:54
Добрый день!
Завершая ремонт квартиры родителями был затеян ремонт лоджии. За работу взялся вольнонаемный парень. В мое двухнедельное отсутствие он успел сделать стяжку. Так как лично не присутствовал, описание методики подготовки стяжки может немного отличаться от реальности:
  1. Основанием под стяжку служила старая плитка, которую не стали сбивать (лежит уже лет 25, бардовая, до сих пор немного красится :) );
  2. черновая стяжка делалась пескобетоном М300 (лиюкс), 31 мешок;
  3. перепад высоты пола около 80 мм, минимальную толщину стяжки не знаю (габариты лоджии 1*6м, может быть сможете прикинуть);
  4. стяжка выполнялась по маякам, не армировалась;
  5. после заливки сохла 1-2 дня, после чего приступили к остальным работам (навесной потолок, подготавливка стен и т.п.);
  6. после заливки за стяжкой не следили;
  7. чистовая стяжка самовыравнивающейся смесью не делалась.
Проблема со стяжкой выявилась, когда начали укладывать пол: напротив двери и в полутора метрах от нее ламинат висит над стяжкой в 4-5 мм (участки нависания диаметром где-то 40 см, [1]). В остальных местах вроде бы более-менее равно, если где-то и есть неровности - вспененые листы подложки это умело скрывают.
На данный момент прошло уже три с небольшим недели с момента заливки смеси. Со всем своим отсутствующим опытом простучал стяжку, поковырял острым предметом: в паре мест стяжка отозвалась на удары резким высоким звуком (похоже на удар по тонкой каменной пластинке; участок рядом с порожеком и на фотографиях [2] (обведен красным), [3], [4]); темные части стяжки прочные, светлая легко проковырялась отверткой на 5 мм, дальше усердствовать не стал [5]. Общее состояние стяжки на фотографиях [6], [7], [8].
К чему я это все: возможно ли провести локальный ремонт небольшой неровности стяжки? Покопавшись на форуме обнаружил несколько альтернатив:
  1. вырезать болгаркой/выдолбить проблемные участки и зались смесью заново;
  2. заполнить участок ремонтной смесью и заровнять;
  3. аналогично п.2, но плиточным клеем. Молодой человек предложил выровнять все ротбандом.
Подскажите, как лучше в данной ситуации поступить? Если ремонтировать, то какие материалы выбрать? Может быть состояние стяжки такое, что проще переделать с нуля? Не хотелось бы так поступать уже под самый конец затянувшегося ремонта, но если все плохо, то лучше переделать сейчас.
Заранее большое спасибо. Извиняюсь, если где-то наговорил глупостей.
-- Вадим.
P.S. Я понимаю, что подобные этому вопросы уже наверняка неоднократно обсуждались и порядком надоели, но за советом не к кому больше обращаться, а при первичном прочтении тем форума только еще больше запутался.
nerochen
nerochen
10.08.2011 в 14:26:54
Лучше плитку положить. Ламинат на лоджии это нехорошо: как минимум забудете форточку закрыть, дождь, и пипец, как максимум всякие там перепады по температуре и влажности
Рома
Рома
Челябинск
10.08.2011 в 15:10:18
Бетоном и на 80 мм выложить стяжку на уровне финишного покрытия непросто. Так что по фото, что с правилом отклонение почти в норме. Трещины вдоль маяков, маяки, похоже, прикреплял раствором, от этого в местах соединения со стяжкой, раствор получился тонким слоем. 80 мм стяжка, 30 мешков вряд ли провалится. Выровнять наливным полом. На такой размер хватит 2 мешков (1 мешок примерно на 2-3 мм толщины).
Грэй
Грэй
10.08.2011 в 23:13:33
Allati написал : Подскажите, как лучше в данной ситуации поступить? Если ремонтировать, то какие материалы выбрать?
расширьте трещины болгаркой и заделайте, например наливайкой или плиточным клеем . Протяните вдоль маяков, например тем же самым, на сдир.
10.08.2011 в 23:35:11
nerochen написал : Лучше плитку положить. Ламинат на лоджии это нехорошо: как минимум забудете форточку закрыть, дождь, и пипец, как максимум всякие там перепады по температуре и влажности
В голову не пришло, что ламинат на влагу плохо реагирует. У брата вроде уже три года лежит нормально, и я не подумал о том, как он будет лежать на моей лоджии. Впрочем, материал уже куплен, поздно дергаться, но за идею спасибо. Если ламинат испортится, на очереди плитка.
Грей написал : Протяните вдоль маяков, например тем же самым, на сдир.
Я правильно вас понял, что после заделки трещин можно этим же материалом заполнить впадины? Плиточный клей гораздо привлекательнее наливайки, так как вроде сохнет он гораздо быстрее и требует меньше подготовительных работ с черновой стяжкой.
Грэй
Грэй
10.08.2011 в 23:45:15
Allati написал : Я правильно вас понял, что после заделки трещин можно этим же материалом
правильно.
Allati написал : Плиточный клей гораздо привлекательнее наливайки...вроде сохнет он гораздо быстрее и требует меньше подготовительных работ с черновой стяжкой.
неправильно).
  • Подготовка одинаковая, сохнет одинаково.
    Разные - прочность и удобоукладываемость)))
10.08.2011 в 23:57:14
Грэй написал :
Жаль. Быстрым просмотром характеристик первой наливайки и первого плиточного клея из гугла получилось, что клей сохнет раза в полтора-два быстрее. Таким поиском я еще много интересного и неправильного найду :) По вашему опыту какой материал был бы предпочтительнее? Какой из них прочнее? С которым удобнее работать?
baly
baly
Брянск
11.08.2011 в 00:04:03
Быстротвердеющий от Старателей посмотрите
Грэй
Грэй
11.08.2011 в 00:12:54
Allati написал : По вашему опыту какой материал был бы предпочтительнее? Какой из них прочнее? С которым удобнее работать?
наливайки - прочнее. удобство - кому как. Сначала мне для таких дел нравились плиточные клея, а теперь - наливайки. Завтра, может, опять плиточные будут нравится (вы какое вино предпочитаете в это время суток?(с))))))
koris
koris
Волгоград
11.08.2011 в 07:51:00
Грэй написал : наливайки - прочнее.
+1
всё в голове (с)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2011 в 08:18:37
Фигасе вы на лоджию больше полтонны раствора на пол еще добавили! Был бы балкон, наверное уже давно у соседей был 8)
Вообще зря заморачиваетесь, лоджия настолько непроходное место, основание под ламинат, площадь маленькая, что можно провести выравнивание хоть ротбандом, хоть наливайкой, никакие бухелки под стяжкой не помеха, на трещины вообще можно забить. Добейтесь _ровного_ основания.
