11.08.2011 в 16:45:52
эт смотря какой наливайкой пользоваться (смайлы не вставляются, короче подмигивающий смайл)
11.08.2011 в 17:45:51
Только рекламы сейчас, не надо, а!
нивелирка хороша если нужен горизонт. А если нужна плоскость, безотносительно к горизонту, причём уже стоят маяки неизвестно кем и как установленные - то надёжнее протянуть по этим маякам, и точка. Хорошая нивелирка потечёт куда ей вздумается(искать горизонт), а перед ТС стоит задача - заполнить конкретный провал в конкретном месте. Не?
11.08.2011 в 17:53:18
согласен. только не понятно по фото, чаще всего прижимают линейку или правило одним краем, второй показывает "вылет". может быть просто маяк остался выше, и если его убрать, то будет нормальная плоскость, которую можно "подравнять" (протянуть правилом), и будет хорошо.
11.08.2011 в 20:14:53
Грэй написал : Нет ничего точнее чем ровнять по маякам.
Не стал бы так уверенно заявлять. Кроме того, что маяки можно поставить с ошибкой (особенно, если их несколько), правило не дает гарантию - в одном месте хорошо прижимали к маяку, в другом просмотрели и раствор выше маяка - бугор - это ручная работа со всеми ее недостатками.
Накосячить с наливайкой можно не меньше, здесь (у ТС) надежда, что всего 6 кв метров, попроще.
11.08.2011 в 23:20:15
Грэй написал : Не любая наливайка нивелируется сама , а правИлом по маякам - любая. И даже плиточный клей :)
Ну вы прям певец плиточного клея:). Я пытался выровнять 2 участка пола (примерно 1кв.м с перепадом до 5мм) плиточным клеем. Один участок ровнял клеем разведенным строго по инструкции - запарился вытягивать плоскость. Второй участок - клей развел с фэри и цементом. тянуть стало легче. Результат: клей к основанию прилип хорошо, высох быстро, ничего не потрескалось. На этом все достоинства закончились. Поверхность получилась рваная, шершавая. Если провести рукой осыпаются частицы цемента, мелкий песочек. В общем прошелся потом волмой швом, потом 2 раза волма-аква и текс влагозащита. Месяц по этому полу топтались, заливали водой. Пол стал грязный, но больше с ним ничего не произошло. Клей использовал Церезит СМ11. По моему для человека самый простой вариант протянуть наливайку правилом поперек и вдоль. Получит нормальную плоскость. А больше ему и не надо.
13.08.2011 в 13:57:59
А может это плита прогнулась :) 2-тонны всеже добавили к тому, что было.
