ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2005 в 10:13:14
fanat написал : сгорела вся проводка до автоматов
Какое было сечение провода?
Юрка
Юрка
24.11.2005 в 11:05:43
fanat написал : ...Напряжение у нас на даче 190-210 V...
Ваш дом наверное далеко от трансформатора. Линия длинная, сопротивление проводов большое, ток КЗ уменьшается.
fanat написал : ...устанавливаем автоматы ...15 киловатт... Заменяем на 10 киловатт... Заменяем на 8 киловатт...
Хорошо бы знать, на сколько ампер Ваши автоматы. Если на 32 с характеристикой С, то ток короткого замыкания должен быть не меньше 320 ампер, чтобы автомат воспринимал его в качестве аварийного. Если замените на 32 ампера с характеристикой В, то 160 ампер будут вызывать мгновенное отключение.
lev125
lev125
24.11.2005 в 11:13:37
ВТБ! написал : Какое было сечение провода?
Не трудно догодаться:
На разводку розеток обычно используют медь 2,5 кв. Автор темы указал, что электрик установил автомат на 8 кВт.( даже "усилил защиту", установив такой же автомат на ноль. Когда ребёнок засунул проволоку в нагреватель, ток потребления увеличился.
Для мгновенного расцепления автомату на 40А типа С нужно 200-400А. Такой ток из столба выжать не удалось, вот и сгорели провода от нагревателя до автоматов. Всё объяснимо! О других автоматах, автор темы не заикался, потому что их не было. Можно попробовать поставить на 40А тип В, тогда для мгновенного расцепления нужно будет выжить из столба 120-200А.
Самое главное установить автоматы 16-25А на отдельные линии и позвать другого электрика.
Почему у него был автомат С, а не В? При покупке на рынке, всегда суют С, это маленькая хитрость продавцов. Продают то они их за одну цену, а навар разный. Закупочная цена В, больше чем у С.
С уважением, Владимир.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2005 в 11:28:00
lev125 написал : Не трудно догодаться:
Ой, караул!!! Первый раз вчитался в исходный пост автора: сначала у него были автоматы на 80А, потом на 40А.
Все вопросы снимаются, электрик приговаривается к пожизненному испытанию резиновых ковриков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2005 в 11:36:50
lev125 написал : Можно попробовать поставить на 40А тип В, тогда для мгновенного расцепления нужно будет выжить из столба 120-200А.
Тогда уж лучше Z40 - тем более, что автор фанат АББ. :)
24.11.2005 в 13:21:45
2ВТБ!,
Насчет автоматов у автора темы - действительно, слона так никто, кроме вас и не заметил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2005 в 13:30:24
2BV
Да нет, судя по постам все заметили, кроме меня. 8)
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 13:42:54
lamaster написал : Млина мну радует и поражает народ, котороый так запраста мою логику знает, Экстрасенс штоль? В каком месте, где написана про 6А?? Вы вообще когда нить пытались токи КЗ считать, что б так железобетоно высказываться.. Отвечаю лично Вам, если токи КЗ недостаточны для срабатывания апарата защиты, это беда, которая грозит страшными последствиями. Если характеристикой автомата недостаточны, то да!! менять номинал.
В любых случаях электобезопасность важнее, даже если это будет ваши 6А. Панятна?
Да, ничего не добавишь, Но согласись, что посчитать ток КЗ ваще не каждый смогет...Да и формулу надо накопать...А лучше программку для расчета...
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 13:43:47
ВТБ! написал : Ой, караул!!! Первый раз вчитался в исходный пост автора: сначала у него были автоматы на 80А, потом на 40А.
Я бы приговорил к мытью резиновых ковриков на тот же срок
lamaster
lamaster
24.11.2005 в 14:00:57
BV написал : 2ВТБ!,
Это вилами по воде...
Рассудить смогет только автор поста.
Мне пчмуто показалось, что элементарно напутаны определения 15, 10, 8кВт, с отключающей стойкостью автоматов т.к. стойкость тоже в кила :) Да и у соседей врядли тож напутано Хотя это тока мое ихмо :)
kaban
kaban
Запорожье
24.11.2005 в 14:15:43
Да, действительно! Если бы уважаемый Фанат указал вместо КВТ ток в амперах, то все бы легко сошлось.
