Lazy_
Lazy_
24.11.2005 в 20:08:13
kotofey написал : Но согласись, что посчитать ток КЗ ваще не каждый смогет...Да и формулу надо накопать...А лучше программку для расчета...
А где еще взять исходные данные .... Тип трансформатора, ток КЗ на средневольтной части, длину и сечение проводов....
24.11.2005 в 20:50:18
fanat, ALL
Похоже мы все не совсем внимательно читали....
fanat написал : ... потребляем около 8 киловатт,...Заменяем на 8 киловатт, не срабатывает!Недавно ребёнок засунул в обогреватель проволоку, замкнуло так, что сгорела вся проводка до автоматов, сами автоматы и не шелохнулись. ....
Кроме того, что уже обсуждалось, есть и другие моменты:
Предположим что 8 квт это автомат 32 или 40 ампер. И судя из первого поста автомат один единственный на дом. (ноль не в счет). Проводку на розетки наверняка вели не проводом, рассчитанным на 32 или 40А, скорее всего максимум 2,5 мм2 (даже в этом сомневаюсь).
Вывод: После этого автомата проводку надо делить на группы по 10 или 16 ампер макс и ставить соотв. автоматы.
Еще - скорее всего норма потребления там старая и разрешенная мощность 3квт, ИМХО. А здесь берут 8!!!
2fanat, для того чтобы грамотно и полно вам ответить, надо знать: 1) какой провод и какое сечение идёт от столба? длина? 2) ваша разрешенная мощность? 3) какой провод медь/ал. (его тип) у вас в доме и какое его сечение? 4) как сделана разводка по квартире (поподробнее)? 5) Проверяли-ли электрики соединение на вводе и на столбе? 6) И всё-же на какой ток автоматы вы ставили???!!! Какой тип характристики? 7) На какой ток автоматы у соседей? хар-ка С? Как у них проверяли КЗ?
Может что забыл, распишите всё что знаете поподробнее. Может пару фото щитка и вашей проводки...
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 09:34:15
КАк правило ток КЗ только считают, проверяют (для жилого сектора) крайне редко, также не прверяют и сопротивление петли Фаза-Ноль ип многое другое...Электрики обслуживающей организации порой про такое просто не знают. Кстати, неплохо бы еще знать и удаление от ТП, да им ощность трансформатора знать не лишне. Тогда спокой но можно рассчитать ток КЗ, а далее-по совету ВV-вперед. Еще - нв настоящее время в загородных поселках разрешают присоединять по одной фазе до 12 кВт, по трем - до 80 кВт, разумеется, прр наличии запаса мощности и условии, что трансформатор работает мало по вермени (менее 5 лет). От столба, если делалось не самим автором, идет аллюминиевый провод без изоляции, сечением 26-25 кв.мм. Скорее даже 16.
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 14:15:36
Напряжение 190-210В. Если это постоянно, это уже даёт подозрение на то, что линия работает на грани возможности.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:17:12
Великий Кузен написал : Напряжение 190-210В. Если это постоянно, это уже даёт подозрение на то, что линия работает на грани возможности.
Вообще пониженное напряжение может говорить еще и о другом....
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 14:19:53
Ясно, что не 100%, но подозрительно.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:26:46
Великий Кузен написал : Ясно, что не 100%, но подозрительно.
Такое может быть вызвано и плохим нулем(отгорающим) и перекосом фаз
lev125
lev125
25.11.2005 в 17:48:37
fanat! Почему тему открыл и скрываешься? Местного электрика грохнул что-ли?
BigHarry
BigHarry
25.11.2005 в 18:09:18
lev125 написал : fanat! Почему тему открыл и скрываешься?
Очевидно - поехал искать автоматы группы "В"... Забавно - вернется обратно, глянет сюда - а тут консилиум уже другой вердикт вынес...
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 18:17:56
Ага, полная ампутация
fanat
fanat
26.11.2005 в 18:19:25
Схема проводки проста как 2х2. От столба идут провода, измерил штангель-циркулем: 5мм до соединения с домашней проводкой. До счетчика, и от счётчика до автоматов провода толщиной 2,5 Автоматы стоят сейчас на 10 ампер( я чайник в этих делах, я сказал в магазине, что потребляемая мощность дома будет 10 киловатт, вот они и продали соответствующие) От автоматов отходит провод сразу на свет и розетки, толщина 1,5 мм. Схема подключения понятна даже мне самому, но почему всё не рулит? А если менять автоматы на В, то где это должно быть на них указано, как написано?
Напряжение у нас у всех в деревне 180-210 вольт, по выходным может совсем падать до 170, когда уже электроприборы отказываются работать. Сейчас зимой, 200- 210 есть, но и не живёт там практически некто, только на выходные наведывается.
Я не пропал, ездил туда посмотреть ещё раз какие автоматы стоят.
