Схема проводки проста как 2х2. От столба идут провода, измерил штангель-циркулем: 5мм до соединения с домашней проводкой. До счетчика, и от счётчика до автоматов провода толщиной 2,5
От счетчика медь или аллюминий? Какой марки провод (кабель) используется?
Автоматы стоят сейчас на 10 ампер( я чайник в этих делах, я сказал в магазине, что потребляемая мощность дома будет 10 киловатт, вот они и продали соответствующие)
Это далеко не соответсвующие. Автомат на 10А - это на 2Квт, но никак не 10Квт. Либо вас в магазине не так поняли, либо они совсем кретины.
От автоматов отходит провод сразу на свет и розетки, толщина 1,5 мм. Схема подключения понятна даже мне самому
Вам-то она может быть и понятна - но нам не очень. Вы могли бы нарисовать - сколько автоматов у вас стоит и как подключены потребители. Нет-ли на входе заземления или может какая-то техника в доме прикручена к земле - если да - то как? Можно нарисовать в каком-нить простеньком картиночном редакторе и прицепить изображение сюда.
