Nagaina
Nagaina
Уфа
22.10.2011 в 09:33:17
Samar, если после замены им отливов и нащельников, течь по плите перестанет, значит, это была их вина, и я потребую компенсации... :mad: А если нет, то будем думать и искать входные отверстия воды дальше...
При осмотре их лоджии выяснилось, что:
  1. нижний отлив состоит из 4 отрезков, уложен без нахлёста, заведён под раму и стоит с наклоном внутрь! На нём постоянно лужа, подтекающая в эти щели...
  2. по бокам нащельники не прилегают к стенам и не достают до нижнего отлива... Кирпичная кладка парапета лоджии разобрана самым вандальным образом, зияют пустоты облицовочного кирпича, отверстия от анкеров...
Заказали в проверенной компании для соседей нащельники боковые, верхний и нижний отливы, максимально глубокие и широкие, с нахлёстом 20см...
0rland0
0rland0
Уфа
22.10.2011 в 14:03:57
Nagaina написал : При осмотре их лоджии выяснилось
Я в шоке от этих фоток( Промальпы же сверху спускались, как могли проглядеть такой кошмар?( А над ними что? крыша или еще соседи есть?
Samar
Samar
Самара
22.10.2011 в 16:34:22
Samar написал : но перед этим просмотрите козырек над окном, может гдето имеется стык, т.е козырек не на всю длину, может у него обратный уклон и вода с козырька подтекает через неплотности герметизации вовнутрь.
14
Nagaina написал : При осмотре их лоджии выяснилось, что:
100
Я это прогнозировал, только забыл отметить что козырька 2 штуки: тот что на плите и тот что под плитой над рамой.
Nagaina
Nagaina
Уфа
22.10.2011 в 21:20:20
Samar, доктор, каков ваш дальнейший прогноз?! Будет течь мой потолок во время ближайшего дождя или нет?! ;)
0rland0
0rland0
Уфа
23.10.2011 в 10:24:07
Nagaina, дождей не будет)
skye11
skye11
23.10.2011 в 10:50:00
Кстати в 64 посте вам предлагали осмотреть нижний отлив соседей, а в своём 100 посте вы пишите что у соседей отлив стоит с обратным уклоном. По моему мнению, в этом и была причина. Всё что стекало с соседских окон на их отлив, резво уходило в дыры под окном, а потом по стенке, приходило к вам в гости. Так-что, если всё заделали, то должно перестать течь.
0rland0
0rland0
Уфа
24.10.2011 в 21:51:01
Nagaina, завтра дождь обещают) бди)
Samar
Samar
Самара
24.10.2011 в 22:15:35
Nagaina написал : Будет течь мой потолок во время ближайшего дождя или нет?!
Думаю, что если не сделаете нормального утепления (ЭППС+пароизоляция), то скорее потекет конденсат - зима на носу.
0rland0
0rland0
Уфа
31.10.2011 в 17:18:01
Nagaina, был дождь) какая там у вас погода в доме?)
Nagaina
Nagaina
Уфа
31.10.2011 в 21:33:31
0rland0, дождь был хиленький... Не косой, не южный... Потолки сухие... ;)
0rland0
0rland0
Уфа
04.11.2011 в 12:13:41
Nagaina, всю ночь лил дождь) на пару с южным ветром) как там потолок поживает?)
