Vulf
Vulf
15.08.2011 в 10:29:15
Приобрёл недавно НС Джилекс,смонтировал,вроде всё работает,но на 2ой день начались глюки,насос иногда не отключается,молотит,пока по нему не постучиш,реле стоит РДМ-5. Почитал про 2гайки,которые можно покрутить,не понял,где они находятся?Под кожухом или с той стороны,где РД вкручивается в насос?Можно самому решить проблему или не заморачиваться и заменить РД?А если заменить,любой РД подойдёт или желательно такой же?Подскажите,кто в курсе,заранее признателен.
umkas
umkas
15.08.2011 в 20:01:53
Под кожухом. Можно самому решить, можно купить дополнительное (запасное) реле, чтоб потом не бегать покупать... покупайте любое РДМ-5 или аналоги, только посмотрите на гайку на реле - есть которая вращается независимо от реле, есть вращается только вместе с реле (неудобно устанавливать)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 00:02:54
нужно отрегулировать РД, длинная гайка регулирует нижний порог включения насоса, короткая дельту. к сожалению на рдм-5 шкала отсутствует, регулировка достигается путем научного тыка...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
16.08.2011 в 00:33:18
Когда будете по научному тыкать,на всякий случай обороты считайте.
Vulf
Vulf
16.08.2011 в 20:49:22
Олегович написал : длинная гайка регулирует нижний порог включения насоса
Включается-то насос хорошо,без проблем,вот выключается гад не всегда.В выходные буду пробовать крутить.Может контакты там поджать или почистить(хотя,что их чистить,новый ведь).
umkas
umkas
16.08.2011 в 20:57:58
Vulf написал : вот выключается гад не всегда.В выходные буду пробовать
Может у вас вода открыта? Купите запасное реле, стоит 300-500р тут паспорт... что крутить http://www.jeelex.ru/f/sphoto/rdm5.pdf
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 23:33:19
Vulf написал : Может контакты там поджать или почистить(хотя,что их чистить,новый ведь).
все это домыслы и ерунда, была такая же проблема, куча ненужных советов,а все решилось регулировкой реле
