GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 17:39:26
Поставили окна, По одному в двух комнатах, "французское" окно на кухне и утеплили часть балкона. Качество резиновых уплотнителей просто возмущает, наплывы отливки не обрезаны, щели в штапиках, или это норма? Особенно возмутили замятые углы резинового уплотнителя на стеклопакетах.
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 17:40:46
Ну и собственно щели в штапиках :eek:
Mr.Bourne
Mr.Bourne
15.08.2011 в 17:45:13
Да уж, либо руки не совсем как должны быть либо совесть пропала....
UriiF
UriiF
Уфа
15.08.2011 в 17:48:27
Так быть не должно. Пригласите технолога или другого представителя фирмы-изготовителя и предъявите ему все эти косяки.
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 18:08:56
Пригласил, показал. Он признал только косяк с москитной сеткой (была кривая и плотно не закрывалась), и щели. Сказал что щели будут заделывать пластиком, которым откосы клеили. На счет резинок заявил, что так и должно быть, и никто пока не жаловался. Потому у меня вопросы:
  1. Как правильно ставится уплотнительная резинка в углах, режется под 45 градусов и встык? или клеится или еще как? Есть ли нормативы у производителя по этому поводу? Есть ли вообще служба поддержки у окон Века (просто сам не нашел даже официального сайта)
  2. Будут ли проблемы с замятыми резинками в углах стеклопакетов (хорошо видно на последней фотке с щелью, с той стороны окна), можно ли считать это браком?
Где бы взять эталонные фотографии чтобы показать установщику как должно быть?
Рудольф
Рудольф
Кемерово
15.08.2011 в 18:56:51
паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
Samar
Samar
Старожил
Самара
15.08.2011 в 19:12:12
GarryBig написал : Он признал только косяк с москитной сеткой
Пишите письменную претензию в фирму, которая монтировала, параллельно звоните в ОЗПП, там помогут правильно сформулировать.должны дать ответ в течении 10 дней и исправить крупные косяки.
GarryBig написал : можно ли считать это браком?
безусловный
GarryBig написал : Ну и собственно щели в штапиках
замена штапиков и уплотнителя 100%,
GarryBig написал : Сказал что щели будут заделывать пластиком
на это не соглашаемся, т.к. получится заведомо порно, отличающееся по цвету и уплотнитель не доходит до углов.
GarryBig написал : Где бы взять эталонные фотографии чтобы показать установщику как должно быть?
к сожалению в углах сложно сделать аккуратнее, но можно
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 19:23:15
Рудольф написал : паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
А какие критерии загиба определяют что резинка установлена правильно - аккуратно (закругленный или острый, прямой угол?) т.е. резинка по периметру устанавливается цельная? Я в этом деле новичок, но у меня как-то не укладывается в голове: надежный качественный прижим к углу и загнутая под прямым углом резинка. Не ужели так положено по "технологии" разработчика окон?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Старожил
Бронницы
15.08.2011 в 19:28:06
GarryBig написал : и чтобы показать установщику как должно быть?
Причём здесь установщик? Он отвечает за качество монтажа.А это вина производителя.
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 19:29:55
Samar написал : Пишите письменную претензию в фирму, которая монтировала, параллельно звоните в ОЗПП, там помогут правильно сформулировать.должны дать ответ в течении 10 дней и исправить крупные косяки.
Очень надеюсь договориться с установщиком. Но если не получится - так и сделаю
Samar написал : на это не соглашаемся, т.к. получится заведомо порно, отличающееся по цвету и уплотнитель не доходит до углов.
Я ему об этом тоже говорил, но он сказал что ничего заметно не будет. Завтра сделают, тогда выложу фото....
Samar написал : к сожалению в углах сложно сделать аккуратнее, но можно
примерно в одной трети углах все красиво без замятин и щелей)))
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 19:33:43
Vo.V.A. написал : Причём здесь установщик? Он отвечает за качество монтажа.А это вина производителя.
На последнем фото, где щель. Черный резиновый уплотнитель, который прижимается штапиком к стеклу, это разве цельная конструкция стекло пакета? Мне показалось что эта резинка от штапика. Вообще все косяки которые я нашел на этих окнах, были от установщика, кроме необрезанных безобразных швов в углах. Если я неправ, поправьте.
