AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.08.2011 в 19:39:15
руки поотрывал бы таким "мастерам". Стыки штапиков - на глаз вручную резали? ps не экономим на материале - из дешевого составляющего нормальное не собрать.
Samar
Samar
Самара
15.08.2011 в 20:03:14
GarryBig написал : Очень надеюсь договориться с установщиком.
бесполезно
GarryBig написал : Я ему об этом тоже говорил, но он сказал что ничего заметно не будет.
Вы теряете время, я бы этих монтажников на порог не пустил бы, а разговаривал только с директором. Штапики не должны быть короткими и щелей между штапиками не должно быть и ничем (ни космофеном, ни герметиком) не заделываются. Это серьезнейший брак и обычно исправляется без проблем легко и быстро заменой штапиков. А если потребуется поменять стекло, вы будете ломать склееные штапики за свой счет?
GarryBig написал : т.е. резинка по периметру устанавливается цельная?
да и стык должен быть сверху посредине. Неправильный радиус в углу свидетельствует о том, что не выполнена операция:
Рудольф написал : паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка.
или короткий уплотнитель, т.е. если его вставить как следует, его банально не хватит на верху.
GarryBig написал : надежный качественный прижим к углу и загнутая под прямым углом резинка. Не ужели так положено по "технологии" разработчика окон?
сам удивляюсь:confused:
GarryBig
GarryBig
15.08.2011 в 21:02:08
Самое страшное, что эти мастера ставили окна в мое отсутствие, страшно представить что еще они могли накуралесить под отделкой:eek:
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
16.08.2011 в 13:02:39
GarryBig написал : Где бы взять эталонные фотографии чтобы показать установщику как должно быть?
Могу вечером сфотографировать свои окна. Тоже Veka, поставлены месяц назад. Может на эталон не потянут, но вроде такого безобразия нет.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 13:42:04
Рудольф написал : паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
У меня дома именно аккуратнее, изгиб как у 50 коп монеты.
GarryBig
GarryBig
16.08.2011 в 14:06:04
NetIgorS написал : Могу вечером сфотографировать свои окна. Тоже Veka, поставлены месяц назад. Может на эталон не потянут, но вроде такого безобразия нет.
Буду признателен, за любую информацию, в том числе и и фото "как должно быть"
У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Vadim-Piter
Vadim-Piter
16.08.2011 в 14:17:52
GarryBig написал : У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Поддельные вряд ли. Скорее всего отсутствие нормального оборудования для производства и просто неаккуратность. Есть спец. форум по окнам, сходите. Там профи оконщики, подскажут, если что.
http://forum-okna.ru/
У самого Века Софтлайн. Но такого нет.
Странно, что пазы для конденсата фрезерованы. Обычно у Веки два отверстия (для эстетики) и всё. А тут целые каналы. Ещё плохо зачистили.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
16.08.2011 в 20:24:14
GarryBig написал : Буду признателен, за любую информацию, в том числе и и фото "как должно быть" У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Хм, "как должно быть" не получилось, похоже наши с Вами окна где-то рядом делали, щелей на стыках штапика у меня нет, но углы резинок похожи:
По поводу поддельности окна - у моих по всей внутренней стороне профиля стоит синий значок veka, его видно на четвертом фото. Но говорит ли это о чем-либо я не знаю.
А вот, кстати, окно поставленное в 2003г, тоже Veka и тот же установщик:
то ли резинки так примялись за 8 лет, то ли все-таки по другому делали...
hugos
hugos
Смоленск
16.08.2011 в 20:45:02
1.На резинеке сэкономили -ставят дешевую,дубовую,поэтому и не загибаеться как нужно 2.Штапики на замену - это брак производства 3.Если все стоит в уровне,горизонт-вертикаль,щелей нет и не дует,подоконник скос уровня внутрь помещения,слегка 0.5 см,створки не цепляют,фурнитура работает легко,снаружи откос заделан (ПСУЛ или штаклевка),монтажный шов запенен без скупердяйства - к монтажникам претензий нет P.S. сварочник хреновый - варит профиль неаккуратно,шов неровный,производство хромает )))
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 21:11:03
hugos написал : P.S. сварочник хреновый - варит профиль неаккуратно,шов неровный,производство хромает )))
Это барыги жадные.
