kondrashev
kondrashev
16.08.2011 в 17:31:38
Всё дело в том, что ветонит ЛР+, как тут пишут, обратимая шпаклёвка. Хотелось бы подобрать "необратимую" шпатёвку, чтобы исключить вожможное появление "сюрпризов", так как собираюсь сверху клеить обои (какие пока не решил). Желательно подобрать замену схожую по свойствам в работе с ветонитом, вобщем штоб мастера не почуствовали подмену. :) Конечно же я читал о том что у многих обои прекрасно клеются на ветонит, но так же встречал совсем обратные отзывы, вобщем не хочу рисковать.
С уважением.
kondrashev
kondrashev
16.08.2011 в 21:10:33
Неужели нет альтернативы которая не размокает и так же удобна в работе?
Ilna
Ilna
16.08.2011 в 23:19:44
Меня сегодня в магазине клятвенно уверили, что PUFAS в100 раз лучше Ветонита. Купила. Завтра буду пробовать...
maratto
maratto
Казань
16.08.2011 в 23:44:13
Шитрок же.
kondrashev
kondrashev
17.08.2011 в 00:01:43
Шитрок это совсем финишная.
Ilna А вы с ветонитом до этого работали?
mihamaster
mihamaster
17.08.2011 в 01:23:10
Ilna написал : PUFAS в100 раз лучше Ветонита
В некоторых случаях в 1000...раз лучше.Но...должна быть разумная достаточность."Пуфас" плохо шкурится,например.Надо приноровиться с ним работать,чтобы практически не шлифовать.Или потом все-равно финишной проходить.Под обои очень подходит ЛР+. Неразмокаемые варианты-цементные составы. P.S.Я не думаю,что до ремонта вас заливали по восемь раз на день.Какие такие проблемы с обратимостью??Если зальют,то обои отвалятся с любой поверхности.
Труженик
Труженик
17.08.2011 в 10:25:05
Ilna написал : Меня сегодня в магазине клятвенно уверили, что PUFAS в100 раз лучше Ветонита. Купила. Завтра буду пробовать...
Так и есть. Но ваши люди мгновенно заметят подмену. Пуфас схватывается,твердеет через 50 минут, в отличие от Ветонита. Поэтому пусть мешают его по 2 - 3 кг, а не по ведру. Иначе почти весь Пуфас выкинут. Я, например, уже давно отказался от Ветонита и два слоя под обои шпаклюю Пуфасом, сразу без соплей, и почти совсем не шкурю. Хотя Ветонит тоже хорош :)
kondrashev
kondrashev
17.08.2011 в 11:27:20
mihamaster написал : P.S.Я не думаю,что до ремонта вас заливали по восемь раз на день.Какие такие проблемы с обратимостью??Если зальют,то обои отвалятся с любой поверхности.
Думаю что проблема будет как раз в том, чтобы наклеить эти обои на ветонит.
Ilna
Ilna
17.08.2011 в 14:48:14
Сегодня шпаклевала Пуфасом, показался пластичнее Ветонита, работать им приятнее. Или продавцы меня так запрограммировали...Ещё не шкурила и вторым слоем не проходила. Раньше пользовала Ветонит, ничего плохого сказать не могу. И вообще, чего там бояться- от всего соломку не подложишь...
Ilna
Ilna
17.08.2011 в 14:54:43
kondrashev написал : проблема будет как раз в том, чтобы наклеить эти обои на ветонит
Что за проблема? Неоднократно клеила на Ветонит, всё ОК. Откуда страхи?:)
Samar
Samar
Самара
17.08.2011 в 15:01:15
kondrashev написал : Думаю что проблема будет как раз в том, чтобы наклеить эти обои на ветонит
Если загрунтовать ветонит обойным клеем , то никаких проблем не будет. При наклейке обоев на ветонит проблем никогда не было. А вот при покраске могут быть, если много краски бухнуть, а потом валиком долго елозить, то "излишки" ветонита обязательно намотаются на валик. Ветонит ВХ (VH) также противен как и пуфас, плохо шкурится. Можно взять любую финишную шпаклевку на основе цемента, их много и все они достаточно своенравные. Имеет значение и цвет основы и шпаклевки, желательно чтобы они совпадали, под светлые обои -светлую грунтовку, шпаклевать надо 100% поверхности и т.д. Лучше доверить выбор материала/шпаклевки мастеру.
