Samar написал : Если загрунтовать ветонит обойным клеем , то никаких проблем не будет
Мы всегда грунтовкой проходили перед поклейкой, и тоже проблем не было.
17.08.2011 в 18:38:35
18.08.2011 в 09:28:49
kondrashev написал : Неужели нет альтернативы которая не размокает и так же удобна в работе?
Водостойкая финишная шпаклевка Ветонит VH белый на цементной основе применяется для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых условиях, а также для тонкого выравнивания оштукатуренных поверхностей фасадов. Подходящие oснoвы: бетон и основы, обработанные шпаклевками Ветонит TT, TT Лайт, Перлитовая шпаклевка или штукатурными растворами Серпо 410 Тинрендер и Серпо 414 Унирендер. При необходимости выровненную поверхность можно дополнительно покрасить, при окрашивании поверхностей фасада используя только силикатную краску. Внимание! Смесь не пригодна для нанесения на поверхности, выровненные водорастворимыми выравнивающими смесями, такими, как шпаклевка Ветонит L, T, LR+ и KR; для нанесения на поверхности, оштукатуренные слабыми известковыми штукатурками. Смесь также не пригодна для выравнивания полов.
Технические данные шпаклевки Ветонит VH белый
Цвет: белый
Водостойкость: водостойкая
Связующее: цемент
18.08.2011 в 13:07:11
Я от ветонита давно отказался, в первую очередь из за цены. Использую Волма-шов и Волма-финиш (потому что наиболее доступна для меня, наверняка у вас есть и другие аналогичные гипсовые шпатлевки - КНАУФ, ЮНИС и т.п.). Перед и после шпатлевания грунтую Волмой-интерьером или Волмой-аква (ошпатлеванную поверхность 2 раза). Ничего не отстает и не отлипает. P.S. месяц назад залили кладовку соседи сверху. Вода текла по стене (оклеена бумажными обоями) и на полу было порядка 2см воды. Ничего не отошло. Просто высохло и всё.
18.08.2011 в 21:59:54
Вобщем, как я понимаю альтернативы LR+ нету? Либо влагостойкий (цементный или гипсовый) и плохо шкурится, либо хорошо шкурится но водорастворимый. Придётся шпаклевать ветонитом, так как мастера им привыкли работать, и потом грунтовать его получше.
18.08.2011 в 22:02:30
И ещё тогда вопросик, какой грунт под ветонит ЛР+ использовать, чтоб небыло потом желтых пятен, как пишут о церезите Ц17. кнауф тифенгрунт подойдёт?
18.08.2011 в 22:45:54
kondrashev написал : Думаю что проблема будет как раз в том, чтобы наклеить эти обои на ветонит
Никаких проблем.
zenz написал : грунтую Волмой-интерьером или Волмой-аква
Интерьер - под обои, Аква - под наливные полы, Универсал - под плитку... Так у Волмы написано)))
kondrashev написал : какой грунт под ветонит ЛР+ использовать, чтоб небыло потом желтых пятен, как пишут о церезите Ц17.
Церезт17 не стоит под покраску использовать.. А под Ветонит - ради Бога)
всё в голове (с)
19.08.2011 в 00:11:07
kondrashev написал : Вобщем, как я понимаю альтернативы LR+ нету?
Альтернативных вариантов навалом.Но...Ветонит лучший.
koris написал : Церезт17 не стоит под покраску использовать.. А под Ветонит - ради Бога)
Именно так.А непосредственно под обои я,например,грунтую обойным клеем(Пожиже.Пропорции указаны на пачке).Если грунтовкой,то можно для страховки взять другую.Тифенгрунт пойдет.Я обычно для таких работ беру "Старатели".Нормально и подешевле.
19.08.2011 в 13:13:37
kondrashev написал : Вобщем, как я понимаю альтернативы LR+ нету? Либо влагостойкий (цементный или гипсовый) и плохо шкурится, либо хорошо шкурится но водорастворимый. Придётся шпаклевать ветонитом, так как мастера им привыкли работать, и потом грунтовать его получше.
Гипсовые штукатурки плохо шкурятся?:eek: Я вообще не понимаю такой любви к ветониту многих уважаемых участников форума.:cool:
19.08.2011 в 15:54:55
Волма-слой, тоже нормально шкурится.
19.08.2011 в 17:36:41
Ветонитом лр+ пока не пользовался, если сравнивать с шитроком кто сильнее и быстрее от воды при повторном намокании размягчается, ветонит лр+ или шитрок?
19.08.2011 в 17:51:48
Sensar ЛР+ быстрее размокнет.
