Аватар пользователя
ilshat
Уфа
20.12.2006 в 06:17:35
плинтус до потолка??? вах! готично! вы еще наполный плинтус прибейте до заливки пола, а еще лучше при строительстве до установки плит перекрытия :)
Аватар пользователя
weiss
20.12.2006 в 12:56:09
а потолочный плинтус вообще можно прибить?
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
20.12.2006 в 16:23:22
ilshat написал : плинтус до потолка??? вах! готично! вы еще наполный плинтус прибейте до заливки пола, а еще лучше при строительстве до установки плит перекрытия
Данный элемент - пристенный плинтус-уголок - есть часть каркаса потолка, на него опираются пластины потолка, устававливается он в первую очередь.
weiss написал : а потолочный плинтус вообще можно прибить?
Он металлический: приклеить его сложно. Я вижу, Вы дело только с пенопластовым имели. А есть еще и деревянные, впрочем, и пенопластовый можно прибить.
Всетаки вопрос остается - про высоту. Специалисты, откликнитесь пожалуйста.
Аватар пользователя
avkie
21.12.2006 в 07:33:01
2Sasha L
при использовании прямого подвеса растояние на которое можно опустить потолок от плиты - 4-5см. минимальное растояние - ну или профиль пустить вплотную к плите или 1см от потолка - но в этом случае уже неудобно работать.
на 10см от потолка при использовании таких подвесов у вас определенно возникнут затруднения. спица упрется в потолок и вам придется или ее пилить или загибать. то что у вас - используется при опуске потолка от 20см и более.
Аватар пользователя
dymen
21.12.2006 в 08:42:34
2Sasha L
Если хотите иметь минимальное расстояние до потолка, откажитесь от подвесов и крепите профиль к потолку с помощью дюбелей и саморезов. Выбирая длину саморезов выбираем высоту подвеса, а вкручивая или выкручивая саморез добиваемся горизонтальной плоскости. Я так сделал у себя, и мне показалось это очень удобным. Не забудьте учесть расстояние, которое занимает внутренняя часть светильника.
Аватар пользователя
ilya025
21.12.2006 в 08:45:06
Я опустил на 8 см. Меньше не получилось. Тоже встроенные светильники были. Подвесы не использовал, т.к. при такой высоте они не нужны. Крепил направляющие непосредственно к потолку с помощью крючков-саморезов и проволоки.
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
21.12.2006 в 15:32:03
Спасибо за ответы, вопрос касается как раз не конструкции подвесов а освещения и удобства вставливания плитки. 2ilya025 а зачем у Вас так высоко розеткки, если не секрет?
Аватар пользователя
Frienda
Липецк
23.07.2007 в 10:45:45
Перелопатил весь форум, но так и не нашел, какова методика? особо интересуют углы.
Не забудьте перед монтажом профиля потолок прогрунтовать глубоко проникающей грунтовкой с антисептиком. Воняет конечно, но польза несомненная.
а это как я понимаю от плесени и прочей фигни?
Аватар пользователя
Frienda
Липецк
23.07.2007 в 10:47:20
потолок пластиковые панели.
Аватар пользователя
Новосёл
23.07.2007 в 11:17:05
Frienda, здесь есть Пингвин - автор простой и эффективной технологии изготовления потолков из пластиковх панелей. Поищите его; наверное, он Вам даст полезные рекомендации. Я у себя такой потолок сделал (руками наемных рабочих) - вроде, никаких сложностей с углами у них не было, я процесс наблюдал. По периметру - П-образный профиль (или уголок - кому как нравится), панели обрезаются как нужно, и заводятся в этот профиль. Крепятся к обрешетке так же, как вагонка (есть дешевый спец. крепеж). Пингвин (если правильно помню) крепит быстрее и проще - степлером.
Аватар пользователя
jek
Липецк
26.08.2007 в 19:24:48
ВекРосК написал : Такой есть но не отснят еще, т.е. не совсем такой
Уж пора бы отснять, наконец! Два года прошло :).
Аватар пользователя
11.10.2008 в 20:01:36
:confused: :confused: Всем привет!Вопрос вот какой.Собран подвесной потолок.Не знаю каким образом закрепляется окантовочный уголок по периметру.Жду Ваших объяснений.
Аватар пользователя
DmitryM
13.10.2008 в 11:28:29
botrial написал : окантовочный уголок
Это что такое? Между чем и чем? вутренний или внещний?
Аватар пользователя
проблемнет
13.10.2008 в 17:45:21
botrial написал : Собран подвесной потолок.Не знаю каким образом закрепляется окантовочный уголок по периметру.
Он устанавливается в первую очередь. Крепить можно либо саморезами, либо клеем. После сборки потолка и я не знаю как его установить.
Аватар пользователя
Kappa Mike
13.10.2008 в 18:08:24
Помнится я такой окантовочный уголок просто вщелкивал в пространство между стеной и потолком. Но там зазор был подходящий -вставало в натяг.. А так, в общем случае, сначала уголок прикручивается по периметру , а потом уже собирается потолок.
Назад
