Всем привет!
Итак, следующая проблема. На днях на даче пробурили скважину. Глубина 50м. Однотрубная, т.е. в скважине пластиковая труба 110мм. Конструкцию приемной части в точности не понял, но вроде как фильтр из нержавейки и что_то_там_еще. Промыли до чистой воды. Пока все. Теперь необходимо ее обустройство. Некторые вопросы и ответы тут рассматривались, но далеко не все. В сущности основные проблемы 2: водозабор и приямок. Местность довольно специфична. Высокие грунтовые воды. Если судить по колодцу на этом же участке, примерно в 7 метрах рядом, уровень воды в межсезонье ок. 1 м от уровня почвы. Летом конечно меньше.
Буровики посоветовали следующее:
Насос, обратный клапан, труба до верхушки. Затем герметизация (оголовок, так кажется?). Дальше трубу веду в дом, гидроаккамулятор, автоматика там же. Вообщем схемакакжется типичная . Но вопросов масса. Буду по-порядку, поэтому , если у кого-то есть ответ, прошу отписаться.
Отдельная история приямок. Из-за выскоих грунтовых вод, его дно, уровень отвода трубы априори окажется глубже уровня воды. Можно помудохаться и попытаться сделать его герметичным, но , как пишут, это довольно трудно. Сам приямок , думаю, нужно делать из ж/б колец (2х90см высотой). Но вот о герметизации дна мнения расходяться. Как правильно?
По ходу очевидно появятся еще вопросы, но пока заранее спасибо!
Спасибо, уже хоть что-то.
