ma-masha
ma-masha
20.08.2011 в 13:10:00
А может линолеум тонкий на стену приклеить? Это я не советую, а просто как вариант для обсуждения предлагаю.:) Ой, не в той теме ответила.(((
otyan
otyan
20.08.2011 в 13:29:20
Подводку поменять - сделать 2 смесителя - на ванну и на рукомойник отдельно. Смеситель на ванну либо врезать в неё либо утопить трубы в стену. -
flapp написал : щель между ванной и стеной - в любом случае плохо.
Слева за ванной можно стиралку поставить, отгородить от ванны шторкой ( простенок не влезет.)
flapp
flapp
20.08.2011 в 14:14:59
Стиралка не влезет, у них ширина от 60 начинается, а тут даже 40 с хвостиком если быть точным... Еси только ванну 150 поставить... Но там туалет большой, в него стиралка влезет спокойно
Смеситель врезать в стену не буду, ибо монолит. Думаю зашить гипроком и заложить кафелем...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2011 в 14:40:07
flapp написал : Эх, чувствую задел я за живое жителей хрущовок Может мне сделать экран-короб для ванны из стального уголка, но не 170 см, а от стены до стены? Зашить кафелем сверху и снизу, получится полочка... Хм, а может зашить не гипроком, а ДСП? На него плитка приклеится?
Только сейчас дошло,что Вы хотите сделать. А почему из стального уголка? Давно уже есть новые технологии :o , из алюминия профиля. Я бы лучше бы сделал простенок из ГВЛ на ширину ванны т.е на левую сторону от ванны, а пространство между простенком и левой стеной , чем нибудь заполнил .
д
flapp
flapp
21.08.2011 в 02:11:27
Из стального прочнее, к нему можно приклеивать ванну на жидкие гвозди, чтобы не гремела. Я так делал уже, но там ванна к стенам впритык стояла.
А ещё думаю - может мне стены покрасить эпоксидной краской для ванн? Лет на 10 точно хватит? Акриловая мне кажется для влажного помещения не совсем подходит, а масляная/алкидная лет через 5 начинает шелушиться. Или уж кафель дешёвый покидать... Хочется недорого, но чтобы уж не заморачиваться потом по поводу внешнего вида
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2011 в 03:09:46
flapp, Как то небюджетно и нерационально вы мыслите. Ищите развлечений? Или просто от скуки?
maratto
maratto
Казань
21.08.2011 в 08:28:59
сейчас как раз ванну таких размеров делаю ,решили с заказчиком просто кирпичем обложить с люком для чистки слива ,надо где-то 50 кирпичей ,поверх плитку ,в общем-то по материалу не дорого
baly
baly
Брянск
21.08.2011 в 10:15:13
flapp написал : Трубы стояка болтаются, их я наверно зашью гипроком.
и болтаться перестанут?
flapp написал : что щель между ванной и стеной - в любом случае плохо.
вот её и заделайте
Gnawer написал : В описанной вами ванной комнате уже можно спокойно мыться в течение 40 лет (жители хрущёвок подтвердят). Как её улучшить дальше - зависит от конкретно ваших вкусов и потребностей.
+1
flapp
flapp
21.08.2011 в 11:32:32
По пьяни никто не оторвёт
вот её и заделайте
Ну не макрофлексом же заделывать... вот и не могу решить :(
flapp
flapp
21.08.2011 в 11:35:58
Такая идея мне нравится :) Скорее всего так и сделаю :)
niknikols
niknikols
21.08.2011 в 12:16:36
А дверь вправо никак не сдвинуть? До полотенцесушителя. Тогда от двери до левой стены место появится под какой-нибудь шкафчик или под неглубокую стиралку.
