Danich
21.08.2011 в 14:45:48
Приветствую.Надеюсь на вашу профессиональную помощь. Имеется совмещенный с/у 190х130. Раньше было - как в варианте 1. Сейчас ремонт - думаю - оставить конфигурацию вар.1 (минус - маленькая ванна) или сделать как в вар. 2 - (большая ванна,но неудобная разводка канализации). Как считаете? Возможно сталкивались с такими маленькими помещениями, есть какие-то типовые решения? На рисунках - красный прямоугольник - подключение к стояку. Прошу прощения за качество рисунков)
21.08.2011 в 15:18:29
Danich, Вообще возможен вариант 2, но нужно больше места для 110 канальи. Следовательно либо ванну развернуть на 180 град. и придвинуть к стене с умывальником, либо раковину и унитаз поменять местами, а ванную можно оставить как есть.
Danich
21.08.2011 в 15:37:42
Да, в этом и предвижу возможные проблемы - то что для 110 надо много места.. Раковину и умывальник поменять да, я тоже думал но не получается по размерам помещения, направо унитаз не поместится (на рисунке этого не видно - справа где умывальник,места значительно меньше чем слева,дверь не посередине помещения). Если делать по варианту 2 - еще вопрос по уклону 110 канальи. Хватит ли угла, ведь тянуть неблизко, а строить пьедестал под унитаз ну никакого желания нет..
21.08.2011 в 22:21:01
Danich написал : Если делать по варианту 2 - еще вопрос по уклону 110 канальи. Хватит ли угла, ведь тянуть неблизко
на 110 трубу нужно 2 см на 1 м. Для лучшего продвижения воды в углу можно поставить два угла под 45 град, а не один под 90. Планируйте и рассчитывайте... я думаю всё должно получиться. Только учтите что у ванны ножки должны пройти.
Danich
22.08.2011 в 21:45:25
Еще наверное немного глупый вопрос) Не было у меня возможности полежать в ванне 130 см. Как оно?) Стандартной 150 хватает, все ок. 130 - совсем неудобно или терпимо? Рост небольшой, 177.
22.08.2011 в 22:31:03
Danich написал : с/у 190х130
Я бы на вашем месте максимально длинную ванную поставил, т.е. 170х70
Danich
23.08.2011 в 00:23:20
Вообще да, Вы правы.. Буду много думать. Или дверь переносить чтобы унитаз направо поставить или тянуть канализацию налево..
zaia
25.08.2011 в 21:39:01
Danich написал : Да, в этом и предвижу возможные проблемы - то что для 110 надо много места.. Раковину и умывальник поменять да, я тоже думал но не получается по размерам помещения, направо унитаз не поместится (на рисунке этого не видно - справа где умывальник,места значительно меньше чем слева,дверь не посередине помещения). Если делать по варианту 2 - еще вопрос по уклону 110 канальи. Хватит ли угла, ведь тянуть неблизко, а строить пьедестал под унитаз ну никакого желания нет..
Справа расположены батареи отопления?
Danich
26.08.2011 в 12:26:43
справа идут стояки холодной воды и отопление - идет на полотенцесушитель
zaia
27.08.2011 в 23:28:47
A стиральная машина планируется?
Danich
04.09.2011 в 23:17:28
Прошу прощения за долгий ответ. Пока не уверен- ибо места очень-очень мало. Скорее всего на кухне будет.
У меня еще пару вопросов по плитке:
  • сначала стены,потом пол,верно?
  • начинать стены от самого видимого угла,чтобы там были целые плитки?
  • стык с ванной-как рассчитать, чтобы там были целые? Или это не обязательно?
05.09.2011 в 07:18:45
Danich написал : У меня еще пару вопросов по плитке
Рассчитывайте всю раскладку по всем стенам и полу. Это очень легко. Знаем размер плитки и шов 2 мм - можно рассчитать всё, как по горизонту, так и по вертикали. Так мы узнаём нужно ли центровать плитку на стене (если остаётся по расчётам маленький огрызок с одной стороны). Если начинать со второго ряда стены, а потом пол, то первый ряд стен потом проще подрезать.
Danich
05.09.2011 в 08:10:01
Понял,благодарю!
Danich
24.03.2012 в 22:27:17
Можно еще вопросик? В продолжении темы - увидев такую разводку труб, я был мягко говоря удивлен. Зачем было так делать? Можно же проще, под прямыми углами, без поворотов. Или я чего-то не понимаю? Пояснение - справа зеленая ПП труба - приходит от стояка ХВ. Идет налево через стену на кухню к газовой колонке. Оттуда соответственно приходит горячая.
Отводы слева планировались для смесителя для ванной, отводы правее - к смесителю для раковины через гибкую подводку.
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.03.2012 в 00:15:56
...УЖАС...(мое мнение).
