orlanmaster
orlanmaster
22.08.2011 в 12:52:40
Мастера, работающие с плиткой, подскажите, пожалуйста, способ реза керамогранита в дом. условиях, так, чтобы кромка среза была ровной, как будто заводская (или хотя бы приближалась к этому). Я уложил плитку на кухне (8кв.м.), по углом 45 град. к стенам, плитка (400 х 400 х 9мм), испанская. Все резы прятал под плинтус, но пару плит со срезом оказались на дверном проеме. Порог, перекрывающий кромку со сколами, я ставить не хочу, поскольку далее в дверной проем устанавливается декоративный бордюр и далее продолжается укладка другой плиткой в коридоре, только другого размера, цвета и производителя). Задача заключается получить аккуратную, неострую кромку на видимой части плитки. Я резал плитку болгаркой с алмазным сплошным диском (Bosch 115мм) для сухого реза. В принципе - режется без вопросов, достаточно быстро. Но при резке край скалывается :( Я знаю, что так и должно быть (после изучения ветки форума по укладке плитки). Такое и ожидал. Наждак любого зерна керамогранит не берет, даже с использованием УШМ. Чуть-чуть шлифует, это только чтобы фаску крошечную снять, чтобы не острая кромка была, но по большей части наждачный круг попросту "горит". Пробовать обрабатывать другим способом - у меня не хватает компетенции. Мне осталось снять кромку миллиметра 3-4. Я резал с отступом от линии реза, чтобы сколы до линии не добрались. Потом аккуратно подрезал тем же алмазным диском основу, градусов по 30-40. Осталось аккуратно шлифануть кромку, но только чтобы гарантированно без сколов. Чем? Как довести кромку до ровной, не прибегая к дорогим технологиям, типа абразивного гидрореза? Если здесь есть земляки из СПб, проф.плиточники, которые могут пособить мне современными технологиями, я готов подъехать в любое время. Всех дел - две плитки подрезать.
FARAON7575
FARAON7575
22.08.2011 в 15:26:46
не думаю что вам подскажут,ваш керамогранит надо в руках подержать,ручником попробовать,и болгарочкой,но самому,я на днях по контуру резал уложенный почти месяц назад чешский керамогранит,на 1 пог.м 2 скола,диск дистар по керамограниту
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2011 в 15:41:49
Да тут одни древние технологии - опыт, настойчивость и аккуратность. Делаете черновой спил, потом снимаете лишнее до чистовой линии. Если надо снимаете фаску. И насколько ровно надо в мм, или в долях мм?
И есть фирмы, которые типа делают чистовой срез. Мне не понравилась кромка, но режут ровно. Камнешлифовальные делают красиво.
orlanmaster
orlanmaster
22.08.2011 в 16:01:16
AndyMirror написал : Делаете черновой спил, потом снимаете лишнее до чистовой линии.
Весь вопрос в том, как снять лишнее до чистовой линии? Инструмент, технологии?
Фаску, по результатам практического эксперимента можно снять наждаком. Это получается. Фаска буквально в полмиллиметра, и этого вполне хватает, что бы притупить острую грань. Другое дело - как дойти до линии чистого реза. До нее три-четыре мм. Я резал с небольшим запасом с целью последующего съема излишка инстурментом, не дающим скола. И застрял на этом. :(
А вот про это можно поподробнее?
orlanmaster
orlanmaster
22.08.2011 в 16:14:14
FARAON7575 написал : болгарочкой... ... я на днях по контуру резал уложенный почти месяц назад чешский керамогранит,на 1 пог.м 2 скола,диск дистар по керамограниту
А может быть еще дело в тактике реза? Можно делать предварительный надрез по лицевой стороне плитки от края до края, углубляясь на пару мм. Потом чуть наклонив диск, чтобы он отступил от края лицевой стороны плитки, и не касался в дальнейших проходах лицевой стороны, продолжать резать вглубь. Я резал так. И при первом проходе по поверхности лицевой стороны сколы образуются. Резал по плоской стальной направляющей, закрепленной к плитке с двух сторон струбцинами. А может быть просто он начала и до конца погружать диск на большую глубину, что бы режущая часть диска шла практически перпендикулярно поверхности плитки. Может тогда сколов будет меньше? Или может резать по оборотной стороне плитки? И куда диск во время пиления должен вращаться? На плитку (сверху - вглубь) или из плитки (снизу - вверху)? Я резал первым способом... Опять же - рез мокрый или сухой? Скажите пожалуйста, Вы каким способом резали?
Вот диск, которым я резал:http://www.toool.ru/almaznii_disk_po_keramicheskoi_plitke_bosch_fpp_2608600184.html
waw0375
waw0375
22.08.2011 в 21:43:41
orlanmaster написал : Весь вопрос в том, как снять лишнее до чистовой линии?
Попробуйте "черепашкой" для сухой полировки. Для керамогранита желательно подобрать с крупным зерном.
FARAON7575
FARAON7575
22.08.2011 в 22:08:40
я резал болгарку ведя на себя целиком пройдя плитку,ща глянул 3 скола в одном месте,видать там болгарку мальца наклонил,надо ровно держать
koris
koris
Волгоград
22.08.2011 в 22:19:42
orlanmaster написал : Весь вопрос в том, как снять лишнее до чистовой линии? Инструмент, технологии?
алмазный напильник, Дремель с алмазным диском...
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.08.2011 в 22:20:32
Резал мокрорезом. сколы имеют место - скол идет в месте ВЫхода диска из материала - вверх и скалывает. нужно очень точно выставить и вести без перекосов. Сколы минимальны. есть хитрость - скалывается, обычно на ОДНОЙ стороне. Ставим так, чтоб сколы были на ненужной стороне. Так удалось мне без проблем нарезать КГ полированный. Пользовал 600*300 *10 мм.
orlanmaster
orlanmaster
22.08.2011 в 23:09:36
Ребята, спасибо огромное за рекомендации! :) Вы меня обнадежили! :) Завтра буду пробовать новые рекомендованные вами инструменты. Насчет реза болгаркой - скорее всего "от руки" резать без сколов все-таки малореально, при любом методе проводки реза. Рука есть рука. Это не направляющая, и не шина....
koris
koris
Волгоград
22.08.2011 в 23:12:03
orlanmaster,почитайте, я думаю, Вам будет интересно :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81673&highlight=%F0%E8%F1%F3%ED%EA%E8+%E8%E7+%EA%E0%F4%E5%EB%FF
всё в голове (с)
