orlanmaster
orlanmaster
23.08.2011 в 00:57:39
Чип и Дейл написал : если сначала прорезать неглубоко по всей длине, а уж потом насквозь.
Именно так я и делал. Фанера под основание, не доходя 5мм до линии реза. Далее плитка, сверху накрываю металлическим уголком, обеспечивающим направление. Весь бутерброд сжимаю струбцинами с двух сторон. Далее, болгаркой снимаю по лицевой стороне 1-2 мм, т.е. перерезаю эмаль плитки. При этом веду от себя, диск УШМ крутится под меня, т.е. машинка пытается как бы убежать от меня. В принципе, то технологии пользования УШМ с точки зрения безопасности, так и должно быть: диск не должен зарываться, ежели что, а пытаться "выпрыгнуть" из материала. Меня смущает тот факт ( а выше был пост по поводу единовременного резания всей плоскости плитки за один проход), что диск, врезающийся в плитку, кромку не ломает, а вот при выходе "из" - подрывает ее как бы изнутри. Это очень сходно с распиловкой ЛДСП. Зуб пилы, выходящий из массива наружу, подрывает внешний слой, оставляя сколы.
timonja
timonja
Таллин
23.08.2011 в 01:05:30
orlanmaster написал : подскажите, пожалуйста, способ реза керамогранита в дом. условиях
orlanmaster написал : перерезаю эмаль плитки
Мы об чём говорили вообще? Откуда у керамогранита эмаль?
orlanmaster
orlanmaster
23.08.2011 в 01:13:00
Я с керамогранитом работаю первый раз, и не знаю, как у него называется внешний лицевой слой :) На кафельной плитке это эмаль. А у керамогранита - х.з. Но то, что топик про керамогранит - это 200 процентов. Такого кошмара по обработке мне еще не попадалось :)
baly
baly
Брянск
23.08.2011 в 01:20:43
timonja написал : Откуда у керамогранита эмаль?
глазурованный т.е. с покрытием
timonja
timonja
Таллин
23.08.2011 в 15:30:41
baly написал : глазурованный т.е. с покрытием
Вы уверены? Может, вы имеете в виду двойного обжига плитку, она по свойствам близка к керамограниту. Вообще то, керамогранит это однородный материал, без всяких покрытий. Он может быть полированым. Смысл керамогранита с глазурью, если она в разы слабже??
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.08.2011 в 16:23:26
FARAON7575 написал : я резал болгарку ведя на себя целиком пройдя плитку,ща глянул 3 скола в одном месте,видать там болгарку мальца наклонил,надо ровно держать
Вопрос. Резали КГ 60*60.Не доходя 1см до края безбожно ломалась по диагонали.Угробили плиток 20. Конечно не каждая, но третья. В чем загвостка? Как то по другому надо резать? Опытным путем стал резать не на сквозь, а бороздой.Потом об колено.Получилось. Это было с одной фирмой. Может Китай? С нашими такого не было!
К_Александр
К_Александр
23.08.2011 в 18:02:10
Можно ли стеклорезом разрезать КГ (30х30) по диагонали на две равные половинки без значительных сколов на краях, те. ровно ли плитка разломится. или нужна обязательно болгарка? Есть такое желание резать по диаганали.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.08.2011 в 18:22:59
К_Александр написал : Можно ли стеклорезом разрезать КГ (30х30) по диагонали на две равные половинки без значительных сколов на краях, те. ровно ли плитка разломится. или нужна обязательно болгарка? Есть такое желание резать по диаганали.
Видел как китайцы режут КГ. Прорезают своим заостренным предметом, типа железного карандаша. Двое становятся на один край плитки, положенную на брусок, третий прыгал на другой край.Получалось!!! Без сколов! Вот зверюги.Как в цирке.Был очень удивлен.:eek:
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.08.2011 в 20:35:43
За Байкалом написал : Прорезают своим заостренным предметом, типа железного карандаша.
Раньше был карандаш-стеклорез. Внутри медной оболочки стержень прочный. Проводишь по стеклу и как алмазом провел - резало отлично. Вот им и резал плитки для ванной - было очень быстро и аккуратно. А теперь мокрорезом работаю - дольше и мокрее ;)
baly
baly
Брянск
23.08.2011 в 20:53:27
timonja написал : Вы уверены? Может, вы имеете в виду двойного обжига плитку, она по свойствам близка к керамограниту. Вообще то, керамогранит это однородный материал, без всяких покрытий. Он может быть полированым. Смысл керамогранита с глазурью, если она в разы слабже??
раньше был только однородный , а сейчас глазурованного полно http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F0%E0%EC%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F2
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.08.2011 в 21:55:13
Ах вот оно что - глазурь точно зазубривается. :( Обычный керамогранит - нет.
