orlanmaster
orlanmaster
23.08.2011 в 23:05:59
За Байкалом написал : Вопрос. Резали КГ 60*60.Не доходя 1см до края безбожно ломалась по диагонали.Угробили плиток 20.
Тщательно изучив ветку форума про КГ, пришел к однозначному для себя выводу: КГ резать только алмазным диском. Чудес (не реальных) на youtube-е полно. Не верю! Только практика опытных людей с их рекомендациями. Что бы развеять сомнения по поводу плитки которую я резал и укладывал (кстати, ни одного брака! все ушло в дело. Сэкономил целую упаковку плитки, взятую про запас на случай брака), плитка КГ, испанская Inalco Ceramica, коллекция ALABASTRO CREMA (http://ceramicstile.ru/files/_i/products/cl/gaya-fores/alabastro-1/full-gaya-fores-alabastro-1-alabastro.jpg. Предварительный промер плитки показал хорошую геометрию ("корыто", "трапеция"), размеры от плитки к плитке в одной партии гуляют в пределах полумиллиметра. Клал по лазерному нивелиру, под 45 градусов, квадратное помещение 8 кв.м. От работы с данной плиткой получил удовольствие, потому как все идеально простреливалось, швы по толщине подгонять не пришлось, все сошлось как пазлы. Кресты использовал 2,5мм.
TARLEV
TARLEV
23.08.2011 в 23:24:12
orlanmaster написал : КГ резать только алмазным диском. Чудес (не реальных) на youtube-е полно. Не верю! Только практика опытных людей с их рекомендациями.
Вот, режу лично я. Прямой рез всегда режу только плиткорезом. Тихо, без пыли, без мокрореза и воды и очень быстро.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.08.2011 в 23:31:21
orlanmaster написал : Тщательно изучив ветку форума про КГ, пришел к однозначному для себя выводу: КГ резать только алмазным диском.
Вот черт, не написал, что болгаркой резали. Маразм:(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.08.2011 в 23:37:22
TARLEV написал : Вот, режу лично я. Прямой рез всегда режу только плиткорезом.
Так у вас там плитка походу 30*30 и толщиной 0.8, а я про 60*60!
TARLEV
TARLEV
23.08.2011 в 23:41:04
За Байкалом написал : а я про 60*60
И такую не проблема, нужен просто хороший плиткорез который рассчитан на резку по диагонали, есть такой станина 92см.
maratto
maratto
Казань
24.08.2011 в 00:00:50
резал 60-60 банальным стаером ,правда резец поменял ,нече ,режет норм,пробовал болгаркой ,ломает собака
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.08.2011 в 00:01:49
TARLEV написал : И такую не проблема, нужен просто хороший плиткорез который рассчитан на резку по диагонали, есть такой станина 92см.
Да видал. Облизнулся и ушел.:(
timonja
timonja
Таллин
24.08.2011 в 00:53:35
TARLEV написал : Прямой рез всегда режу только плиткорезом.
Точно так же режу. Абсолютно согласен. Косые и всякие замысловатые - мокрорезом с верхней кареткой, фотки как-то давно выкладывал. И без разницы, какого размера и толщины керамогранит, Монтолиту до 20мм толщины под силу.
baly написал : а сейчас глазурованного полно
Честно скажу,что-то он в здешних краях не популярен ...
orlanmaster
orlanmaster
30.08.2011 в 15:36:13
По рекомендациям профи в данном топике, нашел и купил "черепашку", Зерно 50. Замечательно отшлифовал рез! Если чуть передавливать круг - начинает подкалывать кромку. Если аккуратно, потихонечку, прижимать только той частью диска, которая по направлению вращения идет с лицевой стороны плиты вниз, к основанию - тем самым удается избежать сколов на подрыв. Всем большое спасибо за участие! ;)
gretaswert
gretaswert
Туапсе
14.07.2015 в 10:58:14
Здравствуйте! Мне начали укладку недорого матового керамогранита размером плитки 600*600. В ходе укладки выяснилось, что керамогранит кривой. Кривизна, в основном, такая: сама плитка ровная, а уголки задраны вверх. Носки точно зацепятся и порвутся, так как у керамогрнаита углы остро заточены. Вопрос: можно ли чем-нибудь стачивать эти задранные вверх уголки на уже уложенном полу? Может быть наждачкой попробовать или есть уже какая-нибудь технология? Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2015 в 03:41:45
@gretaswert, возвращайте КГ в магазин. Отшлифовать можно, но это будет дороже укладки...
