Error
Error
11.07.2006 в 03:27:50
Требуется окрасить стены в подвале.Задача осложнена тем, что высокая влажность.На стенах присутствует конденсат в виде капель.Или покрасить простой фасадкой и не заморачиваться?
Bios
Bios
12.07.2006 в 11:56:06
Вентиляция + санирующая штукатурка + окраска.
Алексей Б
Алексей Б
17.07.2006 в 18:08:16
А влажность у Вас за счёт подпора капилярной воды из стен или нет? Если подпор воды есть, то вентиляция и фасадная краска проблему не решат. Нужно делать внешнюю гидроизоляцию стен+ осушение стен.
Марла
Марла
20.07.2006 в 10:49:16
а что такое внешняя гидроизоляция?
tsn
tsn
20.07.2006 в 11:50:45
Марла
Марла
20.07.2006 в 12:15:50
[QUOTE=tsn]>>>а что такое внешняя гидроизоляция?
KAI
KAI
20.07.2006 в 16:47:09
tsn написал : А это - откопать весь фундамент на всю глубину, отмыть его и очистить, выровнять штукатуркой, исключив резкие изгибы, всё это высушить (это часто - самое сложное), затем прогрунтовать, затем оклеить в три-четыре слоя (с межслойным смещением) гидроизоляционным рулонным материаллом, затем выполнить (или прочистить) внизу фундамента дренажную отсыпку, далее аккуратно "закопать" фундамент, с хорошей трамбовкой (толщина каждого слоя 8-10 см), затем отсыпать песком и галькой место для отмостки, далее выполнить отмомстку картами 1 Х 1 м - 1 Х 1.5 м, которую затереть и зажелезнить.
Наверное уже расхотелось внешнюю гидроизоляцию?
А ведь эти процедуры избавять только от капилярной и протечной влаги из стен подвала, но остается ещё пол подвала - неизвестно как он у Вас выполнен.
Со всем перечисленным согласен, кроме гидроизоляции рулонными материалами. Они, как раз проблему не решают. Это иллюзия. Двухкомпонентный толстослойный полиуретан, или двухкомпонентная полимочевина дадут безшовную мембрану с запасом эластичности, но как вы сказали, остаётся вопрос с полом подвала...
Bios
Bios
20.07.2006 в 21:16:43
tsn написал : затем оклеить в три-четыре слоя (с межслойным смещением) гидроизоляционным рулонным материаллом
Можно и одним слоем - смотря какой материал использовать.
KAI написал : Со всем перечисленным согласен, кроме гидроизоляции рулонными материалами. Они, как раз проблему не решают. Это иллюзия. Двухкомпонентный толстослойный полиуретан, или двухкомпонентная полимочевина дадут безшовную мембрану с запасом эластичности, но как вы сказали, остаётся вопрос с полом подвала...
А вот здесь позвольте с Вами не согласиться. К сожалению, все это распространенные стереотипы, основанные, скорее всего на опыте использования посредственных материалов заполонивших наш рынок.
Даже не буду останавливаться на том, что гидроизоляция любого объекта это комплекс взаимно дополняющих друг друга мероприятий, исключив из цепочки любое звено, невозможно добиться желаемого результата и на том, что, естественно основной защитой сооружения является внешняя гидроизоляция. В тоже время не соглашусь с тем, что рулонные материалы не способны решить проблему гидроизоляции. Есть прекрасные образцы самоклеящихся пленок работающих ничуть не хуже обмазочных, и материалы для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ внутренней гидроизоляции которые совместно с добавочными продуктами устраняют проблему отпотевания стен и иных отрицательных последствий нарушения или отсутствия внешней гидроизоляции. Решаем вопрос и с полом :)
tsn
tsn
21.07.2006 в 02:55:25
Можно и вопрос с полом решить. Но самый неприятный вопрос для подвала, находящегося в области грунтовых вод - это стыки стен и пола. Это самые геморойные места в защите подвалов от сырости :(.
Bios
Bios
21.07.2006 в 10:50:43
2tsn
Ххех. Геморрой не в стыке, а как говорил профессор Преображенский - в головах,
гидроизоляция сооружения это именно та область, в которой надо учиться только на чужих ошибках, свои же стоят очень и очень дорого.
Есть маленькая "хитрость", благодаря которой таких проблем не возникает в принципе, www.marsh-ltd.ru/hydro.htm - практически во всех "готовых решениях" есть рецепт от обозначенной Вами болезни
__________________________ Всё уже придумано до нас :)
KAI
KAI
21.07.2006 в 11:33:51
Bios написал : А вот здесь позвольте с Вами не согласиться. К сожалению, все это распространенные стереотипы, основанные, скорее всего на опыте использования посредственных материалов заполонивших наш рынок.
Это не стереотип - это правда жизни. Там где есть шов и человеческий фактор, там будет течь, а через пару лет и швы поползут. Кроме того, рулонные материалы не в состоянии решить проблемные места примыканий конструкционных элементов к плоскостям. Внутренние и наружные углы так же являются проблемными. Я четыре года лазил по котлованам и плоским кровлям, и любовался на эти рулонные материалы. :-)
Возможно, и существуют новые разработки, но встаёт вопрос цены. Три слоя со смешением! не дорого? А смещение зачем? За тем, что разработчики изначально соглашаются, что швы будут течь, а это мера, которая поможет избежать протечки всего пирога.
Простите, при всём моём уважении, но рулонные материалы - это вчерашний день.
