2Bios
Красиво всё у них написанно, но вот цены на герметики в прайслисте они указать постеснялись - это мне о чём-то говорит. Правда в Питер за ведром герметика (даже если он будет дёшев), увы, не поеду :( .
21.07.2006 в 12:52:09
2Bios
21.07.2006 в 13:15:25
kai написал : Это не стереотип - это правда жизни.
Вот ведь до какого пессимизма могут довести материалы «соответствующие» лучшим мировым стандартам. Согласен с тем, что человеческий фактор может испортить все что угодно, но это в равной мере относиться к любому материалу и технологии. С тем же что нормальные рулонные материалы не в состоянии решить описанные Вами проблемы, извините, нет. Загляните на в/у мной страничку в раздел «Пленки Sk…», там подробно описано как, что и зачем - может быть найдете ответы на поставленные вопросы. Да и материалы эти не новые, они опробованы уже в течение многих лет, том числе и на нашем рынке, а производитель, выпускающий полную гамму гидроизоляционных материалов для любых объектов и различной водной нагрузке, не отказывается от их производства, но модернизирует. И с ценой не все так однозначно – конечно, если не сравнивать только цены аналогичных по объему упаковок/расфасовок и т.д. В целом же вопрос лежит несколько в иной плоскости, но это для отдельной ветки.
21.07.2006 в 13:35:40
2tsn Если Вы имеете ввиду раздел "герметизация швов" - там указаны герметики для тяжелых условий и цены действительно "по запросу". Дело в том, что цена на ряд материалов у производителя впрямую зависит от объема – разница может доходить до 50%. Для общестроительных работ, в том числе и фасадных, герметики находятся в разделе "общестроительные материалы" - цены есть.
21.07.2006 в 13:50:51
2Bios
Так какой конкретно материал (герметик) надо смотреть, что бы зачеканить навсегда (или хотя бы лет на 15) стыки между стенами подвала (из ФБС) и плитой пола (бетон на жидком стекле)? Есть некоторый подпор грунтовых или верховых вод.
21.07.2006 в 14:29:51
tsn написал : ак какой конкретно материал (герметик) надо смотреть
Увы, никаким герметиком Вы проблемы не решите – это действительно иллюзия. Смотрите систему Аквастопп или Эластичный серый шлам К11.
21.07.2006 в 14:53:03
Не обмазочные средстава не проходят - слишком ощутимые грунтовые смещения весной. Надо что-то эластичное расширяющееся в разделанный шов забивать, да чтоб полимеризоваться или твердеть могло в условиях 100 %-й влажности и не размывалось.
21.07.2006 в 15:36:08
Bios написал : Вот ведь до какого пессимизма могут довести материалы «соответствующие» лучшим мировым стандартам. Согласен с тем, что человеческий фактор может испортить все что угодно, но это в равной мере относиться к любому материалу и технологии.
Вы не ответили, как вашим материалом обойти... Скажем входящие в фундамент трубы? Резать апликацию из рулонки и сажать на мастики и клеи? Трудно появиться человеческому фактору при нанесении гидроизоляции методом распыления. Единственное, что там может быть - это разная ТСП. А сплошность покрытия будет в любом случае.
21.07.2006 в 16:38:31
2tsn Сам шов Вы можете уплотнить герметиком «Эластик» у которого допустимый предел сжатия и расширения шва при длительных нагрузках составляет приблизительно 25 % ширины шва. Но чудес не бывает – подсос влаги будет продолжаться рядом со швом, поэтому решить задачу можно только в комплексе.
21.07.2006 в 16:45:22
KAI написал : Вы не ответили, как вашим материалом обойти...
К сожалению, это не мой материал – это материал BOSTIKa :) Не надо утрировать, для проходок предназначены совсем иные продукты (мастики, герметики, ленты, муфты и т.д.) которые для этого и предназначены. Пленками же укрывается площадь. Не так давно на одном из объектов в напыляемый материал вместо эмульсии влили воду. Будет работать такой состав?
21.07.2006 в 18:57:03
2KAI
С Bios спорить сложно, у него Bostik Findley... а это сурьезно.
2Bios
можешь прайс скинуть на info@materialy.ru ? и еще, как возите, через Фиников?
21.07.2006 в 19:57:31
2Dmitriy
Hello, Dmitriy
Спасибо за инфу по Виниколу.
Прайс сейчас скину. GRACO случайно не интересует – на этой неделе подписали с ними договор.
Пока через них, но будем менять перевозчика - эти слишком тормозные, как будто колеса 1777 намазали.
___________________
С уважением, Вадим.
