14.08.2022 в 20:56:54
Мишутк написал: BV, с оговоркой, что нижний от шатаний - выравнивается. Доворотами нижнего по углу и глубине можно помочь. Если поставить внизу два недалеко, то еще легче - высота нижней поддержки отрегулируется вращением нижних в противоположные стороны для изменения длины.
Мишутк, так сам или не сам? А ещё и трубы "помогают" ;)
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
21.08.2022 в 04:01:46
касимов, в других комнатах например радиатор из 10 секций держится намертво на 3 арматурах 12мм. Две сверху и одна снизу. Наверное жёсткости даёт ещё подсоединение к стоякам на сгон.
касимов
касимов
Касимов
22.08.2022 в 07:00:15
Алексей Пeтрoв написал: радиатор из 10 секций держится намертво на 3 арматурах 12мм.
Что мешает сделать так же?
Алексей Пeтрoв написал: жёсткости даёт ещё подсоединение к стоякам
Стояков у Вас пока невидно, а они есть?
Алексей Пeтрoв написал: на сгон.
По другому никак и не подсоединить, но сгон самое слабое место в системе...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
22.08.2022 в 15:29:23
касимов, хочу сделать не только надёжно но и красиво. Арматуру и трубы этот вариант сразу отпадает. На верхний ряд креплений положил брусок 50*50 и встал туда немного пружиня на нем без опоры руками на стену. Вроде держит хорошо без провисания. Да и на нижние 2 кронштейна тоже держит мой вес 100 кг нормально. Подача сверху обратку снизу. Подключение боковое, не диагональ.
касимов
касимов
Касимов
22.08.2022 в 19:09:06
Алексей Пeтрoв написал: держит мой вес 100 кг нормально.
Я так висну на водонагревателях, после монтажа. Не подводит!
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
23.08.2022 в 03:39:59
касимов, наклон в 1° обязательно для отвода воздуха или это не так значительно?
