Здравствуйте,
Бак мембранный (для систем очистки воды с обратным осмосом) - 10-20 литров объемом. В него из системы обратного осмоса подается очищенная вода. Из самого бака под давлением выталкивается вода. Давление мне сказали 0.8 атмосфер.
Нужно эту воду ИЗ БАКА примерно на расстояние 5-10 метров по дополнительной трубочке прокачать (изменение высоты в пределах 1 метра) и вернуть обратно в бак. Трубочка тоненькая (как трубки для медицинских систем или еще тоньше).
Сейчас из бака вода выталкивается для подачи через кран. Я на входе в бак и на выходе хочу поставить по тройнику. Если я поставлю по пути выдачи тройник - часть давления будет тратиться на движение воды по дополнительной трубочке 5-10 метровой.
Что нужно сделать, чтобы это работало? Чтобы и давление не потерялось и циркуляция по длинной трубке происходила? Если я в цепь длинной трубочки добавлю что-то типа компрессора или насоса для "толкания" воды обратно в бак. Есть ли какие-то компрессоры/насосы подходящие под такие задачи недорогие и надежные? Или уже готовые решения?
Что посоветуете?
Спасибо
