16.09.2019 в 15:33:34
Mazayac написал: А тот, кто без них жарится при 28 градусах назло жэку - тот конченный дебил.
Так вот я кто! Для меня это нормальная температура.
16.09.2019 в 15:48:17
cineman, тяжело наверное жить в России, где в средней полосе 22-24 градуса на улице даже летом. В шубе круглый год по улице ходить неудобно.
Dima1060, поставьте 12 секций (что заведомо превышает норму) Монолита с термоклапаном. Чтобы ничего не крутить потом. Термоголовка ограничит поток теплоносителя до комфортного, никому не навредите.
16.09.2019 в 15:50:29
cineman написал: Так вот я кто! Для меня это нормальная температура.
Может Вы афроамериканец? ;) Они такую температуру любят.
16.09.2019 в 16:06:53
Mazayac написал: Dima1060, поставьте 12 секций (что заведомо превышает норму) Монолита с термоклапаном. Чтобы ничего не крутить потом. Термоголовка ограничит поток теплоносителя до комфортного, никому не навредите.
А правда, что термоголовка ухудшает работу радиаторов? Имею ввиду, что с термоголовкой надо больше секций для получения той же теплоотдачи, чем без нее.
16.09.2019 в 19:02:31
Inch1964 написал: Может Вы афроамериканец? ;) Они такую температуру любят.
Нет, я чем то болел каждую зиму.
16.09.2019 в 22:19:40
Dima1060, термоклапан вносит дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее затекание теплоносителя в радиатор. Для компенсации надо добавлять секции по сравнению со схемой только на шаровых кранах.
17.09.2019 в 06:44:58
Dima1060, какую систему имеете в виду неизвестно.
Mazayac написал: термоклапан вносит дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее затекание теплоносителя в радиатор.
Точнее даже не затекание, а расход теплоносителя через отопительный прибор.
И это пояснение справедливо (в основном) только для однотрубной системы отопления со смещенными замыкающими участками (байпасами), которая система изначально не была рассчитана на применение термоклапанов.
17.09.2019 в 08:55:15
У меня однотрубная, насчет байпасов не знаю, стояки еще не меняли А сколько секций добавлять нужно? Если 12 рифар монолита взять, как Вы мне советовали, то совместно с термоклапаном хватит? И если например, взять заведомо больше секций, чем надо, зарегулировать термоклапаном, то в результате термоклапан не засорится из-за сниженного сечения в месте его установки?
17.09.2019 в 10:08:59
Dima1060, 12 написал уже с запасом. Клапан не стоит сутками в каком-то одном положении, он регулярно открывается-закрывается термоголовкой.
17.09.2019 в 11:18:49
Mazayac, а Вы рекомендуете именно автоматический клапан? А если ручной? Я рассчитывал им прибить заложенный избыток секций. Если честно, не очень понимаю, зачем крутить регулятор постоянно. Один раз настроить, ну и может пару раз за зиму подрегулировать, если будут сильно жарить
17.09.2019 в 13:38:07
Dima1060 написал: Вы рекомендуете именно автоматический клапан? А если ручной? Я рассчитывал им прибить заложенный избыток секций. Если честно, не очень понимаю, зачем крутить регулятор постоянно.
Поэтому Вам и посоветовали термоклапан с термоголовкой. Потому что пару раз за зиму термоголовку подстроите и всё. А вот ручной клапан, Вам придеться крутить каждый час, иначе температура в помещении будет постоянно прыгать.
Рассказываю про это опираясь на собственный опыт. Сначала поставил в 2003 году термоклапан с ручной регулировкой (но с возможностью установки термоголовки), потом за пару месяцев "накрутился" ручной регулировкой до отрыжки. И после того, как установил на термоклапан термоголовку - вздохнул с облегчением и с удовлетворением.
