Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2019 в 13:45:07
Dima1060 написал: А сколько секций добавлять нужно?
При использовании термоклапана с термоголовкой, можете не стесняться и поставить ОП вдвое большей мощности, чем стоял ОП у Вас до этого.
Только не ставьте термоклапан, если схема подключения вашего ОП со смещенным и/или зауженным байпасом. Ведь этим Вы будете не только у себя в помещениях убавлять отопление, но и соседям по стояку убавлять. А это непорядочно и не по совести.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2019 в 13:50:05
Mazayac написал: Термоклапаны предназначены для поддержания комфортной температуры. А тот, кто без них жарится при 28 градусах назло жэку - тот конченный дебил.
Зря говорите, что дебил. ;) Просто для белого человека (арийца) +28 уже неимоверно жарко. А негры, ой!, т.е. афроамериканцы, при более низкой температуре замерзают. :)
Dima1060
Dima1060
Иваново
17.09.2019 в 15:16:03
Inch1964, Спасибо Сегодня разговаривал с сантехником, который будет стояки переделывать, оказывается в нашем подъезде вода циркулирует сверху, значит, я так понимаю, с биметал-м радиатором можно не мудрить. Еще такой вопрос, важно, чтобы радиатор был под окном? У меня сейчас старый, на кухне, располагается сбоку от окна, ближе к стене. Вот думаю, новый поставить под окном или оставить как есть (так трубы короче и без перегибов будет)
Mazayac
Mazayac
17.09.2019 в 15:36:59
Dima1060, один раз настроить? Смешно :) Окно открыли/закрыли, солнышко пришло/ушло, ночь/день сменились, больше/меньше людей в комнате, на ТЭЦ температуру сменили - термоклапан автоматичнски меняет настройку. Руками никогда и близко ничего похожего не получите.
Словам сантехников укашных верить нельзя, постоянно лажают.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2019 в 15:45:31
Dima1060 написал: оказывается в нашем подъезде вода циркулирует сверху, значит, я так понимаю, с биметал-м радиатором можно не мудрить
У меня лично оказалось, что в одном году подача по стояку верхняя, а в другом - нижняя.
Хотите каждый год вызывать и переваривать (еще и нужно найти хороших сварных!) ?
Или хотите забыть как страшный сон эти сварные работы и жить в комфорте? Ответьте на последний заданный Вам вопрос.
Dima1060
Dima1060
Иваново
17.09.2019 в 22:24:22
Inch1964 написал: Или хотите забыть как страшный сон эти сварные работы и жить в комфорте? Ответьте на последний заданный Вам вопрос.
Конечно хотел бы
Lukianos
Lukianos
Киров
18.09.2019 в 19:59:28
Посоветуйте, что выбрать? Rifar Monolit или Rifar Base (Rifar B)? Или другой биметалл? Какой? Global, Sira? Почему? Какое допустимо минимальное расстояние от пола и подоконника? Почему? ЦО (центральное отопление). На разных стояках подача с разных сторон. На одних сверху, на других снизу. Подозреваю, что какие-то из стояков являются обраткой. Система однотрубная.
Mazayac
Mazayac
18.09.2019 в 23:15:25
Lukianos, Монолит. Потому что цельносварной внутренний "скелет" из стали без резьб и прокладок. Потому что диаметр вертикальных каналов самый большой.
В пределах 10-14 сантиметров. Меньше - хуже циркуляция воздуха. Больше от пола - пол холоднее. Больше до подоконника - можно, ничем не хуже.
При неизвестном направлении подачи - подключать "низ-низ".
Lukianos
Lukianos
Киров
18.09.2019 в 23:39:05
Mazayac, а если до подоконника будет 4-8 см, при 10-14 см от пола? Так вообще можно?
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 01:37:45
Lukianos, лучше снизу 10 и сверху 8, чем снизу 14, а сверху 4 - и пол станет холоднее, и циркуляции воздуха подоконник сильнее помешает. Но по факту ничего особо ужасного не произойдёт и при 5 см до подоконника - тут лучше сделать его не шибко торчащим над радиатором.
Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 02:18:47
Mazayac,
А в интернете пишут:
Монолит на деле не монолитный. Наколка в виде рекламы. Соединение с трубой из гнутого тонкостеного металла, которые ещё и ослаблен тем, что в нем нарезана резьба.
Смущают фото свищей и трещин с протечками по швам между секциями Монолита.
Global и Sira итальянские удалось найти только с межосевым расстоянием 500 мм. 350 (Global и Sira) и 200 (Sira) оказались китайскими, по информации на упаковке... Продавец уверял, что их теперь официально производят в Китае. Но подозреваю, что это подделки. Или нет?
У Global и Sira они точно уже. У Rommer они такие же или почти такие же, как у Rifar, но Rommer греет хуже, чем Global, по личному опыту...
Rifar Base - полубиметалл... Контакт воды ЦО с алюминием...
Что выбрать, кроме спорного Rifar Monolit, непонятно... Как по надёжности? А рынок завелен сомнительным Китаем под европейскими и российскими брендами...
