nevidimoe написал: Сразу уточню главный смущающий момент: насколько я понимаю, трубу отвода придется переваривать (снижать межосевое расстояние с 25 до 20 см), и одновременно улучшать ситуацию с расстоянием от предполагаемого низа радиатора до пола (будет около 6 см при минимуме 7 в техпаспорте Рифара - но явно лучше текущей картины). Но можно ли, например, переваривать не трубу целиком, а только сделать небольшой поворот на самом ее конце? Или это нарушит мне весь теплообмен?
Я вот не очень понял. Ваша схема выглядит нарисованной под диагональ. В таком случае почему Вы говорите про 1 см от пола до низа радиатора? Это же получается расстояние от пола до нижнего отвода. И поворот на конце трубы, про который Вы спрашиваете, будет как раз на конце Вашей синей полоски. И он там может поднять нижний коллектор батареи на столько, на сколько Вам нужно (конечно, с ограничением по минимальной высоте подъема). Или то, о чём Вы пишете, не соответствует тому, что у Вас нарисовано.
