asales написал :
первые две позиции пр-ва фабричного Китая, думаю лучше Royal
по 3 и 4 позиции выбирать Вам, есть ли смысл переплачивать за монолит?
Ну так Роял с нержой дороже стоит, чем монолит. В монолите понравилось, что прямое подключение 3/4" (без футорок) и сварные секции. Меньше резьбовых соединений - выше надежность. Или я не прав? Я этим не занимаюсь, поэтому и прошу совета у "бывалых"
RoyalThermo Twin
Склоняюсь к 2.
Но вот вопрос: если высота до подоконника 67см, можно ли ставить радиатор высотой 57,7см (в смысле оправданно ли это)? Вроде, рекомендуют снизу 12см и над радиатором 10см. Получается 5 секций высотой 57,7см (980Вт) или 7 секций 41,5см (938Вт).
sansvar написал :
Если дом многоэтажка, то не вкоем случаи.
А почему в многоэтажном доме не рекомендуется чугунные радиаторы?
Я наоборот расчитываю на MC140 в пятиэтажном доме. У меня радиаторы старые, первые секции греют, а последние совсем холодные. Слесари сказали, что забились. Надо менять.
GorRus написал :
Уважаемые,кто-нибудь сталкивался вот с такими цельными биметаллическими радиаторами Пионер?
Хотите поэкспериментировать ? У каждого серьезного производителя должен быть официальный сайт. Таковой есть ? Если радиатор произведен в Италии или Германии - это с гордостью будет обязательно указано на сайтах продавцов, если страна производитель везде отсутствует, то скорее всего это Китай или что-то подобное, причем сделанное по заказу какой-нибудь нашей конторы.
vvivanov написал :
А вот у меня большие проблемы, потому что взял биметаллический радиатор. Он как микрофон передают звуки из соседних по стояку квартир, правда, искажает звуки. можно даже услышать, как сосед пукает, стоя у окна.
Уважаемые форумчане, прежде всего мастера, помогите, пожалуйста, с расчетом количества секций в радиаторах Rifar Monolit 350!
Дом у меня панельный, построен 40 лет назад.
Площадь квартиры 45 кв.м. Высота потолков 2,55м
Большая комната 15,8 кв.м. - одна внешняя стена с окном-балконом(стекло-пакет со стеклянной дверью, на балконе раздвижные окна);
маленькая комната 10,5 кв.м. - одна внешняя стена, окно со стекло-пакетом;
кухня - 6 кв.м.
Если я правильно понимаю, расчет должен идти, исходя из общей площади 45 кв.м.
каждая секция дает 134 Вт тепла,а нам нужно около 4500Вт, т.е.
количество секций на квартиру= 4500/134 = 33,6 = 34 секции. Итого: На квартиру необходимо 34 секции.
Меня настораживает рекомендация мастера по установке радиаторов:
большая комната -12 секций,
маленькая комната -8 секций,
кухня - 6 секций.
При -15 на улице в квартире и с нынешними "горе-батареями" более-менее нормально, однако, когда становится холоднее, то без свитера уже не походишь...Причем бывает ни с того, ни с сего эти самые батареи становятся еле теплыми...
Неужели Rifar Monolit350 столь "горячий", что 26 секций на 45 кв.метров хватит?
Теплоотдача на любом из приборов отопления условная, и указывается при дельте 70, которой у нас на 99% нету, ставьте с запасом, зачем только рифар монолит я не пойму, при рабочем давление макимум в 10Атм.
Перед радиатором установите ручные клапана, с помощью них отрегулируете.
asales, Rifar Monolit внутри сварной, да и трубки там достаточно толстые - грязюка не застрянет, по цене приемлемо.
"Рабочее давление максимум в 10 Атм" - это в принципе в системе? или эти радиаторы больше 10 атм не держат?
А ручной клапан ,если будет открыть на половину, не будет ли способстовать засорению радиатора?
Еще вопрос: почему на байпасе, который устанавливают после подающей трубы и перед радиатором, не устанавливают вентиль? Пойдет ли вода в сам радиатор и будет ли циркулировать в радиаторе? Не будут ли холодными крайние дальние секции?
Прочитал всю тему, но так и нету ясности в голове. Какие радиаторы лучше установить в квартиру 12 этажного дома - сталь, алюминий, биметалл или чугун?
Как я понял, у всех есть свои недостатки: Сталь - плохая теплоотдача, алюминий - не переносит "добавки", биметалл - при нагревании трещит и в местах соприкосновения алюминия и стали могут образовываться щели, чугун - не красивый. (может я что-то не так понял, тогда просьба поправить)
Помогите выбрать!
Хотелось бы установить красивые, с хорошей теплоотдачей радиаторы. Исходные данные: давление ~6-7Атм (на подстанции 8Атм), меж осевое расстояние 500.
Пока смотрю в сторону алюминиевых радиаторов elegance, что можете сказать о них?
Также хотелось бы понимать, какой способ установки сейчас считается наиболее надежным...
FINN-UGR написал :
Поставили Global по многочисленным рекомендациям в резиденции посла США в Спасохаус в Москве....все потекли!...Посему, как покупали официально...приехал представитель по какчеству Global ...прям уписался, мол де впервые такое...данное происшествие с Global негативным образом отразилось на отношениях России и США...в связи с этим, посол Джон Байерли решил покинул Россию!
ай молодца.. это хтож тя туды пустил то, в резиденцию посла то... да с руками кривыми что аж все что поставили ВСЕ ПОТЕКЛИ! Да.. , Глобал - реально хорошие радиаторы - рекомендуем.
Алексей, не заморачивайтесь. Возьмите проверенные радиаторы о которых есть достаточно хороших отзывов - Elegance, Global, вполне подойдёт. У стали и чугуна лучше соотношение излучаемого и конвекционного тепла. Вы в Питере, там, говорят, более химически активная вода - можете перестраховаться и взять биметалл а не чистый алюминий. На рынке есть огромное количество Российских трубных радиаторов (КЗТО), панельных радиаторов (Kermi, Vogel & Noot) которые не так раскручены - тоже *очень* неплохие. Вообще пора бы уже написать FAQ в котором сравнение бы осуществлялось в рамках определённых ценовых категорий и требование *по эстетике*. Как можно сравнивать Guratec и Sira, если на 100Вт теплоотдачи там разница в цене на порядок?
Вопрос в том, стоит ли переплачивать за биметалл рассчитанный на сверх давления, когда в системе от силы 7Атм?
Прочитал на этом форуме, что хорошие алюминиевые радиаторы изнутри чем-то обрабатывают, чтобы щелочь и кислоты не могли повлиять на их разрушение, так ли это? Да и к тому же, насколько я понимаю хороший алюминий - это не на 100% алюминий, а некий сплав...
Алексей,
на форуме вы статистики по надёжности той или иной модели того или иного производителя не найдёте, её тут в принципе быть не может.
Есть общие соображения за и против той или иной технологии в целом, Вам они должны быть известны, но на всякий случай:
В двух словах: потенциально - электролизная коррозия, менее устойчивы к скачкам давления. Насколько эти риски проявятся конкретно у Вас никому не известно. Возможно, никогда не проявятся.
Мне лично в алюминиевых и биметаллических радиаторах в первую очередь не нравится соотношение излучаемого и конвекционного тепла, я вам об этом написал.
Чугун я имел ввиду вот из этой ветки:
Главная проблема чугуна, помимо эстетики - он тяжёлый.
в квартире установлены алюминий Elegance. Стоят лет 10 проблем не возникает. несколько раз снимал когда делал ремонт и промывал. На даче у меня рифар, также промывал, в квартире грязи больше. Качество радиаторов по внешнему виду - одинаково.
Огромное спасибо за ответы.
Если выбирать из биметалла, я так понимаю, что необходимы модели в которых алюминий не контактирует с водой, иначе смысл теряется... Какие биметаллические радиаторы лучше?
А также интересует какой способ подключения считается самым безопасным?
Aleksey_K написал :
А в чем риск? Что может случится с качественным алюминиевым радиатором? Может есть примеры? Объясните пожалуйста...
Aleksey_K написал :
Минский чугун уж больно страшный. Хочется и не переплачивать и чтобы красиво, ну конечно, чтобы не потекло... Вот и пытаюсь найти золотую середину...
Я поставил китайский. Три года стоят. Пока отлично.
