Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
07.03.2019 в 17:28:22
gdveroff написал: мне в магазине рассказали и отзывы читала про Luxor,
Это ключевая фраза марктетологии, не имеещая к законам физики никакакого отношения.
Vimtor
Vimtor
12.04.2019 в 12:46:41
Здравствуйте Хочу поменять радиатор в комнате, площадью 17,5. Подводка к старому на фото. Расстояние от пола до подоконника 75см. от трубы до пола 30см. Какой вариант радиатора в моём случае выбрать? Хочется ещё иметь регулировку тепла. По форуму читал, рекомендуют чугун. На сколько потно его в моём случае ставить?
Спасибо
молоток
молоток
Эксперт
13.04.2019 в 15:50:10
Vimtor, если желаете поменять радиатор с регулировкой тепла, вам в любом случае потребуется переваривать подводку труб к новому отопительному прибору. Чугун хороший вариант замены.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
14.04.2019 в 16:43:21
gdveroff написал: какой обогреватель эффективнее
Газовый керамический.
MalSergeich
MalSergeich
Иваново
15.04.2019 в 16:21:18
Добрый день! Купили квартиру, планировка свободная. Расстояние до подоконника после стяжки и напольного покрытия будет 680 мм. Биметаллические радиаторы с каким межосевым расстоянием брать 350 или 500? И сразу второй вопрос: балкон будет утеплён + электрический теплый пол (центральное отопление в доме). Радиатор на какой стене разместить - на стенке балкона или на "внешней" стене дома? Заранее благодарен!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.04.2019 в 09:39:42
MalSergeich, ни на какой. Вынос отпительных приборов на балконы запрещён.
Mandalore105
Mandalore105
16.04.2019 в 16:42:43
Товарищи, а кто в курсе, где в СПб найти торговцев минскими чугунными радиаторами 2к60п и 1к60п? У всех только обычные мс140. Всякие рифармонолиты и прочие биметаллы не хочу, но чет такое чувство, что придется. В идеале бы, конечно, стальные панельные 22 или даже 33 типа, но их как бы нельзя на цо (хотя вон на работе стоят на 3 этаже куча панельных радиаторов конрад и ничего, здание 1900 года), а то бы лучше всего были.
Anxiestas
Anxiestas
30.06.2019 в 00:13:45
Добрый вечер!
В доме меняют стояки и радиаторы ЦО. Я решил, что лучше купить свои и поменять, потому что не уверен в качестве тех, что предлагает подрядчик. В интернете нашел кучу калькуляторов по расчету количества секций, но меня как то смущает полученный результат. Сейчас стоит обычный советский радиатор чугунный (10 секций), а биметалл калькуляторы предлагают от 14 до 17, что по мне как то многовато для 20 метров квадратных. Не подскажете как правильно прикинуть? Или можно поменять 10 секций чугунины на 10 секций биметалла и не париться? Сейчас существующие батареи нормально отапливают.
И самый непростой вопрос: я начитался, что биметалл может быть не лучшим выбором для ЦО или все-таки современные модели нормально могут эксплуатироваться без протечек. Посмотрел чугунные, но там либо Европейские производители с кусачими ценами, либо Китай, но не сказал бы с виду, что там каналы сильно шире, чем в биметалле.
Спасибо!
молоток
молоток
Эксперт
30.06.2019 в 06:00:56
Anxiestas, вам требуется 12 секций биметаллического радиатора для 20 квадратных метров.
Anxiestas
Anxiestas
30.06.2019 в 11:04:53
молоток, а не откроете секрет расчета?)
молоток
молоток
Эксперт
30.06.2019 в 14:47:42
Anxiestas, площадь 20 метров квадратных, для обогрева одного квадрата требуется 100 Вт, итого на всю площадь 2000 Вт. Из расчета одна секция радиатора в 500 мм даёт 196 Ватт мощности по паспорту, следовательно получается 10 секций, на запас одна дополнительная (северная сторона, угловая комната). Всего 11 получается.
