Mandalore105
Mandalore105
18.05.2020 в 22:14:27
Mazayac, вот и я об этом, по сути конвекции не будет, только что-то инфракрасное, так, немного. Вот если бы внутри развернуто было...
Олегович
Олегович
Эксперт
19.05.2020 в 10:19:04
Mandalore105 написал: вот и я об этом, по сути конвекции не будет, только что-то инфракрасное, так, немного. Вот если бы внутри развернуто было...
желающие установить вертикальный радиатор остаток дней будут согреваться разницей цены)) ведь стоимость пианофорте как у обычного биметалла, а у вертикальных радиаторов такого же размера и мощности примерно 1500 Евро
Mandalore105
Mandalore105
19.05.2020 в 10:55:55
Олегович, и тем не менее, стоимость и дизайн - это чудесно, но если прибор не работает так, как задумано по физическим приципам, то он хорош только в качестве украшения.
К тому же вот смотрю, в том же нашем петровиче, пиано 18 секций, 29990, а Purmo Delta LaserLine 2180 двухколонный в афоне 24691, и еслть подозрение, не менее красивый, а по эффективности может и лучше, учитывая отсутствие конвекции в пианофорте. По сути раз уж роял позиционируют эту модель как вертикальную, то сделали бы по классике вертикальные трубы, а сныружи наварили горизонтальный орнамент и было бы норм. Мне вот интересно в каком положении рояловцы мерили мощность этой пиано, в горизонтальном или вертикальном.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.05.2020 в 17:52:49
Mandalore105 написал: но если прибор не работает так, как задумано по физическим приципам
это вам Мазаяц сказал?)
Mandalore105
Mandalore105
19.05.2020 в 19:12:22
Олегович, нет, логика работы биметалла. Я ж говорю, примерно то же самое сантех-свар как-то сделал, повесив набок биметалл и сказав, что греть он теперь будет только чисто инфракрасным, а не конвекцией. По сути только в дизайне отличие. Что там, что тут не будет движения воздуха снизу вверх, а будет только с одного боку на другой, но вообще и того не будет. Дуть-то некому.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.05.2020 в 21:32:04
Mandalore105, вы всерьёз думаете раз нет вертикальных отверстий значит нет конвективных потоков? А внешняя поверхность радиатора? Она тоже не маленькая
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2020 в 03:33:32
Олегович, Это есть, да, но тут уже не конвекция в том смысле, какой подразумевается в стандартном биметалле, я об этом и говорю, называя инфракрасным. По сути как старый советский панельник 10 типа.
Mazayac
Mazayac
22.05.2020 в 21:21:43
Олегович написал: раз нет вертикальных отверстий значит нет конвективных потоков? А внешняя поверхность радиатора? Она тоже не маленькая
Олегович, ну и во сколько же раз уменьшится омываемая воздухом площадь пластин радиатора?
Олегович
Олегович
Эксперт
23.05.2020 в 20:29:31
Mazayac, к сожалению не хватает знаний ответить)
Mazayac
Mazayac
23.05.2020 в 22:56:33
Олегович, я тоже не знаток хитрых теорий.
  1. Пусть процентов 20 тепла передаётся излучением и это тепло остаётся неизменным, как ни меняй ориентацию.
  2. Оставшиеся 80% передаются конвекцией (известный "прикол", что биметаллический радиатор конструктивно на самом деле конвектор). Посчитаем число условных площадей на всех пластинах одной секции Монолита. Это 12 плоскостей (6 пластин с двух сторон). При вертикальном повороте в работе останутся только 2 внешние плоскости, у внутренних потока воздуха практически не будет.
  3. Значит эффективность конвективного теплосъёма упадёт примерно в 6 раз.
  4. Складываем (20 + 80/6)% = 33%.
  5. Итого эффективность "вертикального" биметаллического радиатора против точно такого же горизонтального будет меньше примерно в три раза.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2020 в 01:21:39
Mazayac, а вы уверены про 20/80? что-то мне помнится то ли 60/40 то ли 50/50...
