ДОКА написал : Конвекторам пофиг,а радиаторы нормально только с верхней подачей работают.
Ну, профи-то знают как сделать так, чтобы и при нижней подаче радиатор заработал и при боковом подключении.
26.11.2009 в 19:01:25
26.11.2009 в 19:05:15
2тупая блонди
тоесть, по вашему, будет разумнее конвекторы на конвекторы поменять?
26.11.2009 в 19:06:39
разумнее обратиться к специалисту. реально дешевле будет)
26.11.2009 в 19:13:39
2тупая блонди
тупая блонди написал : разумнее обратиться к специалисту. реально дешевле будет)
Вроде я так и сделал? :) Мне нужны пока ответы на вопросы.
26.11.2009 в 19:21:11
2NNN
а вот вопрос: Сначала сделать ГКЛ с урсой, а потом менять радиаторы? (простите за глупый вопрос. Очень много всего в голове. Туплю). Или есть кронштейны подлиннее? Или сразу учитывать будущую толщину стен и на такое же расстояние от существующей вешать?
26.11.2009 в 19:22:16
2тупая блонди
Вас понял. Спасибо. Можете кого-то порекомендовать?
26.11.2009 в 19:25:13
pipesmoker написал : Можете кого-то порекомендовать?
ДОКА, Техниксан, NNN опять же)))
26.11.2009 в 19:32:16
2pipesmoker Там у Вас две батареи под углом, я про это место. Можно поставить одну, но побольше под окно а дальше посмотреть что будет зимой. Если не гуд, то стеночку, что под углом, утеплить и всё. Радиатор там не нужен будет.
26.11.2009 в 19:49:14
тупая блонди написал : NNN опять же)))
Не. Это не ко мне. Отсутствует экономический стимул пока.)))
26.11.2009 в 20:08:10
2NNN
так я планирую все стены утеплять и звукоизоллировать... Потому и спрашиваю, на каком этапе лучше менять радиаторы. До каркаса+минвата+гкл или после? (толщину будущих стен можно ведь только предположить) :)
26.11.2009 в 20:26:33
тупая блонди написал : Вы явно не олигарх. коли сами себе батареи ставите.
Точно не олигарх))).
pipesmoker написал : на каком этапе лучше менять радиаторы. До каркаса+минвата+гкл или после?
Демонтировать старые, поставить байпасы с кранами, обшить стены, потом ставить новые. В местах крепления кронштейнов предусмотреть закладные, усиливающие ГКЛ. Или просто бруски нужной толщины, чтобы потом через них в стену засверлиться. Но нужно смотреть сколько от стены до стояка и исходить из этого.
