pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 20:37:57
2NNN
андестенд. У меня ремонт пока в стадии планирования. Так что до байпасов пока далеко. Равно как и до замены радиаторов.
2All
Всем большое спасибо за помощь моим неокрепшим мозгам.
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 20:42:53
Пипесмокер-вот-читайте- http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94019
pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 21:03:19
2alfabravo
Спасибо, почти убедили. http://www.tdchaz.ru/radiator/bvyx-kan.php Про теплоотдачу непонятно. Радиатор отопления CHE.RAD2-9300 9 секций, 0,908 кВт или одна? Я про чугун еще вопрос не изучал.
pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 21:10:47
alfabravo
Чебоксары рулят...... а терморегулятор на них ставят?
pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 21:21:37
Радиатор отопления CHE.RAD2-7500 **Радиатор отопления CHE.RAD2-9300
Секций 7 и 9 , Теплоотдача 0,998 и 0,908 соответственно.
Что скажете?
подробнее: http://www.tdchaz.ru/radiator/bvyx-kan.php#
Не понимаю, подойдет ли мне. У них 1 кВт на 10м2 вроде...**
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 21:28:32
pipesmoker написал : Что скажете?
Что меня "радует", так это заявленная мощность без указания "дельты Т" при которой она измеряна...(( Ведь, ясно, что при температуре теплоносителя 40 а помещения 20 это будет одно, а при 80 и 20 совсем другое... А если 60 теплоноситель и 60 в помещении, то ноль по-любому...
pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 21:40:04
2NNN
Что же делать?
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 21:48:02
Хоть я и небольшого ума,наверное-брать с запасом.но сначала наверное стоит сходить с распечаткой тех характеристик радиатора к главному инженеру-одобрит или нет.
/random
/random
26.11.2009 в 22:02:43
NNN написал : Что меня "радует", так это заявленная мощность без указания "дельты Т"
тут
Предлагаем вашему вниманию рекомендации по применению чугунных секционных радиаторов отопления нового поколения малой глубины серии ЧМ, выпускаемых ОАО «ЧАЗ». Радиаторы отопления изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 8690-94 [1].
смотрим ГОСТ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ
7.6 Значения теплового, потока радиаторов и фактические отклонения от номинального значения (5.2.2) определяют при нормированных условиях в соответствии с методикой определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде, утвержденной в установленном порядке.
установленный порядок - Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде. НИИ сантехники., и для нашего случая измеряется
при теплоносителе воде при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) Θ=70°С, расходе теплоносителя через прибор Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении В=1013,3 ГПа (760ммрт.ст.).
/random
/random
26.11.2009 в 22:06:32
pipesmoker написал : Посоветуйте радиатор
начните с параметров системы отопления. Например давление узнайте. Чебоксарский чугуний до 9 атм.
pipesmoker написал : Или в наших системах отопления всегдпа пиаш в пределах от 7 до 8?
от 8,5 до 9-10
pipesmoker написал : Радиатор отопления CHE.RAD2-9300 9 секций, 0,908 кВт или одна?
на все секции
pipesmoker
pipesmoker
26.11.2009 в 22:11:53
2/random
Спасибо. Завтра пойду к инженеру. Если пиаш выше, значит ли это, что хана придет к биметаллу скорее? Тогда вопрос. 7 секций 0,998 и 9- 0,908. Это нормально? Больше секций - меньше тепла? 1кВт на 10м2. То есть данные модели на 10 квадратов и баста? Для 15 нужно ставить 2?
